Minolta SRT 100x bloqué
Gattzoune
Bonjour à tous !
Je possède un Minolta SRT 100x, qui fonctionnait très bien jusqu'à ... hier.
Il s'est bloqué quand j'ai voulu prendre un photo: je l'ai armé, pas de problème puis j'ai voulu déclencher, j'appuie sur le bouton puis au lieu d'entendre le "tchac-tchac" habituel du miroir, seulement un petit "clic" puis plus rien, impossible d'enfoncer le déclencheur ou de réarmer.
Quelqu'un a-t-il des pistes ?
Merci d'avance
PS: j'ai déjà sorti le film, ça bloque toujours.
Merci d'avance
manet21
Re: Minolta SRT 100x bloqué
Essayer 24 heures de congélateur puis air ambiant. Des fois ça marche !
Montsouris
manet21
Le choc thermique peut décoincer un mécanisme.
Gattzoune
Sérieusement ? Çà risque pas de casser autre chose ? (plastique, cellules ?)
Montsouris
A mon avis lors du retour à la température ambiante le boitier va se recouvrir de buée et l'humidité n'est jamais à conseiller pour de la mécanique d'appareil photo ni pour le circuit électrique de la cellule mais bon ?
manet21
Je l'ai fait de nombreuses fois pour des objectifs sans problème.
- Pierre-Yves
Il faut une petite révision... ces appareils sont très robustes, mais s'ils n'ont pas été entretenus pendant plusieurs décennies et/ou pas utilisés pendant un long moment, la graisse se fige.
Avis personnel : le choc thermique, bof. Dans le même ordre d'idée, on peut réchauffer le boitier avec un sèche cheveux, mais au final ça ne corrige pas vraiment le problème.
Gattzoune
Merci pour ces réponses. Je vais donc chercher un réparateur histoire de faire les choses proprement.
Pouvez-vous me donner un ordre de prix pour la révision que je ne me fasse pas arnaquer ?
- apx25
Vu le coût horaire de la main d'oeuvre la réparation risque de revenir très cher. A mon avis le jeu n'en vaut pas la chandelle pour un SRT100x, sauf si ce boîtier a une valeur sentimentale. Si tu tiens absolument à avoir un SRT bien réglé et fonctionnel, pour utiliser un parc optique MC/MD par exemple, il vaut mieux trouver un SRT303 ou SRT303b en état correct, et le confier éventuellement à un réparateur pour nettoyage/lubrification/réglage.
Dépenser des sous pour un 100x : bof, bof...
