Cuves Paterson "modernes"
Corinne
Message par Corinne »
Hello,
J'ai un peu cassé ma vieille Paterson qui allait bien, sniff. J'ai aussi une AP mais je galère un peu à enlever le couvercle avec les gants ou avec les mains mouillées. Bref, là n'est pas le propos.
Je viens de me procurer une Cuve Paterson flambante neuve super system 4 (Multi Reel 3) et, surprise : il n'y a pas le fameux anneau de fixation de spire au fond de la cuve. J'imagine, enfin j'espère, que non, il n'est pas manquant mais du coup, j'ai des questions :
- comment fixer la spire ? il y a un système particulier ? j'ai regardé mais rien trouvé peut-être parce que mes spires sont des AP ?
- comment faites-vous hormis mettre une spire vide au dessus ?
Merci encore une fois ! :)
Re: Cuves Paterson "modernes"
l'anneau de l'ancienne cuve doit aller :roll:
Corinne
Oui, bien sûr, tout comme une seconde spire. Mais je me demande pourquoi sur une cuve neuve, l'anneau n'est pas fourni. A plus de 30 € la cuve... (ok, j'ai la touillette, je suis contente, je n'ai plus l'autre...)
Je ne vois pas de quel anneau tu parles, je n'ai pas d'anneau dans les miennes, mais un axe central sur lequel viennent s'enfiler les spires. C'est ça qu'il te manque?
sur cette vue http://www.camarasetvoila.com/1662-larg ... ou-6x6.jpg l'anneau est posé sur la notice
ah ben non, j'ai 3 patersons, et aucun anneau :wink:
Corinne
Voilà l'anneau en question :
"Mon préééééccccieuuuuux" :mrgreen:
Corinne
Et voilà la photo issue de la notice (pas d'anneau, c'est triiiiiiste !)
Néanmoins il faut se méfier si on utilise une seule spire 35 mm dans une cuve qui peut en contenir deux (ou plus), bien que la spire force un peu sur le noyau central, il pourrait arriver que lors des retournements la spire se déplace et ne soit plus totalement immergées lorsque la cuve est remise à l'endroit.
Avec les spires 35 mm, il m'est arrivé d'utiliser des entretoises taillées dans du tube PVC, ça fait un peu Système "D", mais ça fonctionne.
Corinne
Mais oui, et c'est bien ça le problème. Ces anneaux sont hyper utiles pour ça. C'est pourquoi je suis déconcertée de ne pas en avoir dans une cuve neuve.
Modifié en dernier par Corinne le mercredi 24 août 2016 20:54, modifié 1 fois.
Tu peux mettre une autre spire vide pour bloquer celle du fond.
perso, je mets un élastique à cheveux, je fais 1 ou 2 tours et je descend le long de l'axe pour bloquer la spire ;)
Hier je ne retrouvais pas l'anneau de ma cuve, alors j'ai aussi utilisé deux petits élastiques.
Facile et pas cher.
depuis j'ai retrouvé l'anneau. :D
Corinne
Toulin a écrit : Avec les spires 35 mm, il m'est arrivé d'utiliser des entretoises taillées dans du tube PVC, ça fait un peu Système "D", mais ça fonctionne.
Je pense que je vais mesurer grosso-modo la hauteur entre le haut de la spire montée et le haut de la cuve, couper un morceau de tube d'un diamètre un poil plus grand que celui de la colonne centrale de manière à juste l'enfiler dessus pour caler. Merci Toulin pour l'idée.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi Paterson ne fournit plus ces anneaux. Trop peur qu'on les perde ou quoi ? en même temps, ils font toujours les touyettes (agitateurs, qu'ils appellent ça, sur le shéma).
Bon, ok, je vais me calmer, quand même... pas trop envie de me transformer, à force...
Je n'ai jamais vu un anneau qui servait à quelque chose: ils se baladent aussi bien le long du manche que les spires livrées à elles-même! Si tu en veux, j'en ai 4-5, et ils ne me servent à rien.
Comme je développe en solution stock, je remplis la cuve et je n'ai pas à me préoccuper des spires baladeuses!
Mince, je viens de vérifier, j'en ai pas également, sur les spires inox bon :dodo:
Corinne
vdragon76 a écrit :Je n'ai jamais vu un anneau qui servait à quelque chose: ils se baladent aussi bien le long du manche que les spires livrées à elles-même! Si tu en veux, j'en ai 4-5, et ils ne me servent à rien.
Je te remercie de ta proposition, c'est super gentil :bienjoue:
Mais entre l'anneau de mon ancienne paterson et les spires que je peux mettre pour caler, voire un morceau de tuyau, ça va le faire. Si j'ai créé le topic, c'était pour savoir s'il existait un système de maintien "automatique" de la spire, ou un verrouillage quelconque que je n'aurais pas vu. Et aussi par question de principe de constater, ou pas, que ces anneaux ne se vendent plus avec les cuves.
Chez moi, les spires ne se baladent pas, sauf bien sûr à la grosse agitation de lavage en fin de développement. Je n'y vais pas comme une sauvage quoi :wink:
Cet anneau n'est pas indispensable puisque les spires rentrent sur le tube central avec un frottement suffisant pour les empêcher de glisser. En plus le tube central des system 4 est plus court que celui des cuves de la génération précédente, ce qui fait que si on met le nombre de spires maximum accepté par la cuve il ne dépasse plus au dessus de la dernière spire, alors qu'avant il restait 1cm pour placer l'anneau. Paterson a dû juger que la suppression de cet accessoire et le gain de matière permis par le raccourcissement des tubes permettrait de récupérer un peu des bénéfices largement compromis par la concurrence numérique :mrgreen:
J'utilise des systèmes 4 de différentes contenances ...
quand je n'ai qu'un film, je le met dans une 2 spires tout de meme pour l'agitation ...
Je n'ai jamais mis d'anneau et tout va bien :lol:
Corinne a écrit :J'ai un peu cassé ma vieille Paterson qui allait bien, sniff
Finalement ton petit doigt n'a pas suffisamment amorti le choc contre l'évier :?
