Diode timer
- Gilles88
Diode timer
Mon timer pour mon développement film étant hs, j'ai acheté un autre modèle avec 2 compteurs. Problème , pendant le déroulement des secondes, une diode verte clignote et passe au rouge pour le dépassement. Je pense que la verte va voiller le film , la lumière induite est assez forte, qu'en pensez vous ?
- thecoin
Re: Diode timer
Voila, plus de problème
Tu ne développes pas en cuve fermée?
- Gilles88
Re: Diode timer
Oups, je parlais tirage en fait ! Pour les films c'est en cuve . La lumière rouge est bien pratique pour signaler un dépassement de temps mais la verte ... Sur le papier ? Si je masque, j'y ai pensé, le pb les diodes sont au même emplacement, donc je cache la rouge .
- DOLEFEVRE
Re: Diode timer
IL est peut être possible de mettre un scotch rouge d’électricien sur la led verte. Cela va atténuer la luminosité, à essayer.
- thecoin
Re: Diode timer
Je confirme que le vert voile le papier (j'ai le problème avec la machine à laver).
- Gilles88
Re: Diode timer
Merde ! Faut que je le signale au vendeur , je vais masquer comme j'ai fait sur une diode verte à côté d'un de mes agrandisseurs.
