OLYMPUS OM2 MD en panne
FRISCO
Message par FRISCO »
Bonsoir les amis.
Je viens de recevoir un superbe Olympus OM2 mais je suis vraiment très reçu car l'appareil ne fonctionne pas.
J'ai mis succéssivement deux jeux de piles un jeu opérationnel qui était dans mon OM3 et un jeu neuf.
Dans les deux cas le testeur de pile de l'om2 c'est allumé lorsque je l'ai actionné la première foi et puis plus rien aucun mouvements de cellule et le temps de pose ne bouge pas c'est comme si il n'y avait pas de piles.
Avec le second jeu de pile je n'est pas actionné le testeur de piles. le boitier était en position off puis passé sur manuel puis auto et armement bref idem au résultat rien nada néant.
J'ai remarqué que le jeu de pile était très chaud.
Je pense à un court circuit dans l'appareil.
Merci de me donner votre avis.
J'ai demandé le remboursement à son propriétaire mais j'aimerai connaitre la cause de se dysfonctionnement si çà dit quelques chose à l'un de vous.
Gérard si tu passes par là ;) Les autres aussi ;)
Merci de votre aide.
Le Monsieur Beaumont
Re: OLYMPUS OM2 MD en panne
Le miroir et l'armement fonctionnent? (en même temps si la cellule ne marche pas tu ne peux pas vérifier).
Si non essayes d'appuyer sur le bouton reset et de passer en mode B tout en maintenant le bouton check.
C'est une sécurité installée sur les om1 et 2 qui est souvent prise comme un défaut mais si le miroir est en position basse j'ai peur que cela ne soit pas cela.
FRISCO
Le miroir fonctionne en pose b mais comme en dehors de la pose b tout est tributaire des piles rien ne fonctionne.
Le circuit électrique me semble hors service.
DOLEFEVRE
Message par DOLEFEVRE »
Tu trouveras si besoin le service manuel de l'OM2, le plan électrique est présent sur :
http://olympus.dementix.org/Hardware/olympus_hw.html
J'ai pas eu le temps de l'étudier.
c'est dommage le schéma n'est pas lisible :cry:
Si la pile chauffe, c'est un cour-circuit, à minima il faut enlever la semelle, pour voir si il n'y a pas un fil blessé ou quelque chose qui fait le cour-circuit :roll:
DOLEFEVRE
J'ai un autre lien ou le schéma est un peu plus lisible en grossissant, on voit qu'il y a une diode en // avec les batteries certainement une Zener de protection . Elle est peut être H.S.
Il faudrait tester avec un ohmmètre si le cour-cuit est franc. Il y a peut être un petit morceau métallique coincée dans le boitier qui fait court jus, un petit coup de soufflette à faire, on ne sait jamais.
http://elektrotanya.com/olympus_om-2_ex ... nload.html
ce n'est pas une Zener, c'est une simple diode pour protéger l'appareil en cas d'inversion de polarité sur la pile
FRISCO
Ok merci à vous deux je vais attendre le retour du vendeur et au pire le recontacter
Puis après un autre examen minutieux le prisme semble avoir deux traces de colle sur le dessus. Elle viennent probablement d'anciennes mousses sous capot.
Ca laisse une zone de flou dans le bas du viseur à gauche et à droite et c'est assez gênant pour moi.
Le 50/1.8 qui vient avec demanderais bien un nettoyage graissage.
De plus sa bague de map en caoutchouc est décollé du corp de mise au point.
Je verrais donc après pour voir si vais plus loin merci de vos info en tout cas
Je vous tiens au courant pour la suite mais je doute que je pourrais faire grand chose.
FRISCO
Oriu a écrit :ce n'est pas une Zener, c'est une simple diode pour protéger l'appareil en cas d'inversion de polarité sur la pile
Vous pensez donc tout les deux que c'est celle là qui a lâché ?
Si je fais des photos de la semaine arriveriez vous à identifier physiquement la diode en question
Je suis assez abile de mes mains et me demmerde pas mal en bricolage mais en électronique je suis une truffe.
ThomasLC
Message par ThomasLC »
FRISCO a écrit :Puis après un autre examen minutieux le prisme semble avoir deux traces de colle sur le dessus. Elle viennent probablement d'anciennes mousses sous capot.
Problème classique des prismes OM. Ce sont des champignons. rien à y faire à part changer le prisme :(
Thomas
il y a aussi les mousses en putréfaction qui attaquent l'argenture du prisme :cry:
Las fabricants n'ont vraiment pas été inspirés d'utiliser ces mousses.
Le mien a ce problème aussi sur le prisme à cause des mousses, en plus la cellule cds d'affichage a au moins 2 EV d'écart par rapport à la cellule ETL qui est juste par contre
FRISCO
Ça ne ressemble pas des champis plus a une trace de colle
Pas un très bon plan finalement l'om2
Sinon si quelqu'un a un om qui a une salle gueule main qui fonctionne super bien
Je suis acheteur à pas cher du tout ;)
DOLEFEVRE
Effectivement, c'est une diode, en plus 'c’est noté sur le plan :bienjoue:
