conseil pour labo n&b
- hopla
Salut à vous,
Qui peut me donner son avis sur l'agrandisseur et les objectifs de cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/image_son/1017 ... htm?ca=6_s
Je vois que les marques dominantes sur le marché des agrandisseurs sont Krokus et Durst.
Y a-t-il des caractéristiques propres à chacune ?
Y a-t-il des modèles à éviter ? à privilégier ?
De même pour les objectifs d'agrandisseurs : quels sont les marques sures ? Les modèles à éviter ?
Peut-on utiliser des modèles d'agrandisseur "color" pour du n&b ?
- DOLEFEVRE
Re: conseil pour labo n&b
Si j'ai bien vu l'annonce, tu pourras développer du 35 mm et du 6x6.
Le krokus est bien pour débuter pour le prix demandé :
- 1 objectif 50mm c'est 40 à 50€
- 1 objectif 80 mm c'est 50€ et plus
cela fait un agrandisseur + les accessoires à 50€, cela me semble raisonnable.
Concernant les bidons, c'est poubelle.
Après faut voir l'état des optiques. Par contre bien vérifier si les 2 condenseurs de lumière sont présents, 1 pour le 35mm et l'autre pour le 6x6.
Cet avis est tout à fait personnel. Voir les autres avis.
Tel qu'il est visible à droite sur le plateau de l'agrandisseur, le condenseur est équipé de sa lentille additionnelle pour le 35 mm, elle se place au dessus de la lentille supérieure du condenseur.
Pour le 6x9 on dépose cette lentille additionnelle pour placer le cercle noir à la place de la monture de la lentille additionnelle.
Apparemment le condenseur est complet.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
- numérix
le krokus peut même aller jusqu'au 6x9 et en Durst il faut mini le M805 qui complet peu coûter un bras
c'est pas un mauvais agrandisseur, juste un peu rustique. il a pour défaut d'être un peu haut, faut pas un labo bas de plafond
pour tout agrandisseur (et en général pour tous les sasfépu) , bien vérifier la présence et l'état de tous les accessoires primordiaux
le passe vue, les condenseurs, les éventuelles platines pour objectif etc...
a titre d'exemple, sur un Durst M805 si on veux faire du 6x9 il faut le bimacon 80 qui peut coûter dans les 150€ au détail
les objectifs ne sont pas attaché à un modèle ni une marque en particulier, donc plus facile a trouver
- hopla
Merci pour ces réponses complètes et illustrées ! Chapeau les membre du forum
Qu'en est-il de la possibilité de faire du n&b avec un agrandisseur modèle "color" ?
- julius23
si tu veux un krokus, j'en ai un lot de 2 (un complet plus quasi un deuxième + d'autres pièces) à donner
Pour ce Krokus l’appellation color est un peu pompeuse, ça veut dire seulement que la boite à lumière est équipé d'un tiroir pour mettre des filtres, c'est parfait pour les filtres multigrade, pour la couleur c'est une autre histoire, les filtres n'existent plus.
Cet agrandisseur est très rustique, ça veut dire qu'il est simple de construction, et facile à bricoler.
Par contre les commandes manque de confort, la mise au point et surtout le changement de position de la tête est un peu rugueux voir pénible, mais à part ça on peut faire de très bon tirage avec de bons objectifs, avec un 105mm ce krokus peut aller jusqu'au format 6x9.
j'avais un ami qui avait modifié le sien en rajoutant une poulie un câble et un contre poids, pour facilité la montée de la tête.
Pour le tarif, je pense qu'il faut marchander un peu, même si l'agrandisseur semble complet, ce n'est pas un modèle ni couteux ni rare
- Jean-Claude.B
Qui peut le plus peut le moinshopla a écrit :Qu'en est-il de la possibilité de faire du n&b avec un agrandisseur modèle "color" ?
Si tu fais du noir et blanc avec du papier à grades (c'est rare mais ça existe encore) tu ne te sert pas des filtres. Mais tu peux même l'utiliser pour créer un filtre rouge inactinique.
Si tu fait du multigrade, en laissant le filtre jaune à zéro et en jouant sur les deux autres filtres tu règles le grade du papier, il existe des tableaux d'équivalence entre les filtres multigrades et les filtres couleur selon les fabricants d'agrandisseurs, car les têtes couleur sont toutes différentes. C'est un peu moins simple qu'avec une tête multigrade, puisque pour chaque réglage il faut doser deux filtres. Par exemple pour avoir un grade 4 tu devra faire quelque chose comme 10 jaune + 95 magenta. Mais avec l'habitude ça permet une infinité de combinaisons.
Mais attention, l'agrandisseur de l'annonce n'a pas une tête couleur. Il est utilisable pour la couleur avec des filtres qui se placent dans le tiroir, mais qui ne sont pas proposés dans l'annonce. Mais le prix demandé est correct pour l'ensemble présenté, avec le compte-pose, deux objectifs, une cuve Paterson, les cuvettes ... si l'ensemble est en bon état, évidemment.
- Armand29
tu peux enlever la rallonge du milieu , tout dépend de la puissance de l'ampoule que tu mets dedansbruno_l a écrit :...... il a pour défaut d'être un peu haut, faut pas un labo bas de plafond....
papynico
et tirer du N&B avec une tete couleur reduit considerablement le contraste par rapport au rendu d'une tete N&B, a mon avis ...non ?
- thecoin
Non. tu vas filtrer avec une tête couleur de la même manière que tu utilises des filtres avec ta tête N&B.
les têtes multigrade ou couleur sont généralement de type éclairage diffus, c'est à dire sans condenseur (il y a quelques exceptions) l'éclairage diffus donne un contraste moins important qu'un éclairage semi-dirigé, c'est pas à cause des filtres, mais à la nature de l'éclairage.
Il y a environ 1 grade d'écart et l'éclairage diffus atténue un peu le grain et les rayures, car le micro contraste est moins important.
Un projecteur de diapositive est équipé d'un éclairage semi dirigé, si l'éclairage était diffusé l'image serai plus fade et moins lumineuse à puissance de lampe équivalente.
- Alain Allovon
Le principal défaut de ce Krokus est sa stabilité. Il faudra bricoler un système d'attache au mur pour supprimer les vibrations.
Pour les optiques, privilégiez les produits suivants :
- Schneider Componon-S,
- Rodenstock Rodagon,
- Meopta Meogon S
- Nikon El-Nikkor.
Attention choisissez bien les hauts de gamme. Vous trouverez facilement la ou les focales qui vous conviennent chez ces fabricants.
- Meopta Meogon S
- Nikon El-Nikkor.
