[Recherche] Documentation atelier Canon FX
Diggs
Message par Diggs »
Je vais récupérer prochainement un Canon FX dont le CDS s'est mis en grève (ou parti en retraite selon ce qu'on préfère).
Gros avantage de cet appareil, si le capteur est mort (bien qu'en général ce problème vienne de contacts oxydés), le remplacement est assez aisé, encore plus si on a la doc' d'atelier!
Quelqu'un aurait il en sa possession le manuel d'atelier dans lequel devrait figurer le schéma électrique du posemètre?
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé grand chose :?
Je compte investir dans une réédition de ce manuel, mais j'aimerai différer cet investissement de quelques mois.
En vous remerciant
Montsouris
Re: [Recherche] Documentation atelier Canon FX
Message par Montsouris »
Bonjour et :bienvenue:
Le FX étant un boitier sortie en 1964 l'intéret de remettre en service une cellule non TTL , donc peu utile sur un reflex, me semble peu utile mais bon courage, de plus ou vas-tu les pièces en cas de besoin sans parler de l'adaptation de la pile ?
Les reflex Canon "moderne " avec cellule se trouvant très facilement je n'en vois pas l'intéret.
Diggs
Message par Diggs »
Certes, ce n'est pas une cellule TTL, donc avec ses limites...
Cependant pour tout ce que je possède, j'aime que le fonctionnement soit identique à l'origine... Le vénérable FX avait une cellule qui fonctionnait à l'époque, le mien en aura une :-)
Ok, ça fait un peu psycho rigide je le reconnais!
Si c'est effectivement la cellule qui est morte, et pas simplement un mauvais contact, ça se trouve à foison dans les magasins d'électronique, ce n'est qu'une résistance photosensible...
Avoir le schéma (avec éventuellement les capacités des composants) me rendra la tâche plus simple ;-)
J'ai une piste pour trouver (peut être) le manuel d'atelier d'origine (chez un propriétaire de magasin qui faisait du SAV, aujourd'hui à la retraite et qui a conservé beaucoup de docs dans ses archives, l'activité n'ayant pas eu de repreneur).
Si ça se confirme dans les prochains jours, je la scannerai et la mettrai sur le forum pour les intéressés...
M.HENRY
Message par M.HENRY »
salut,
si tu trouves la "repair manual" du FX cela m'intéresse pour mon site, j'y ai déjà mis beaucoup de ces guides à libre disposition des visiteurs et j'aimerais compléter le plus possible ma documentation.
http://www.fou-du-canon-f-1.net/index-3/
Diggs
Message par Diggs »
Je n'ai pas encore de nouvelles...
De toutes façons si je n'arrive pas à l'avoir gratos, je prospecterai pour en trouver une pas trop chère quand la paie sera tombée (sinon madame va hurler), j'en ai vu...
Je te la passerai volontiers!
J'adore ton site au passage ;-)
M.HENRY
Diggs a écrit :Je n'ai pas encore de nouvelles...
merci :bienjoue:
M.HENRY
Je viens de recevoir la brochure "repair" pour le FP et le FX, il me reste :? à la scanner et la mettre sur mon site.
je te tiens au courant.
Diggs
Message par Diggs »
Ca pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle :bienjoue:
M.HENRY
Voila c'est en ligne sur le site
http://www.fou-du-canon-f-1.net/index/
yoda
Message par yoda »
Diggs a écrit :Certes, ce n'est pas une cellule TTL, donc avec ses limites...
alors ça ça peut être très intéressant! :)
à ta place, s'il y a d'autres docs et manuels de réparation d'autres boitiers,
je pense à Bronica et autres marques comme Kowa où il est difficile de trouver quoi que ce soit , je tenterai d'acheter un lot! :wink:
ou au pire,s'il accepte de scanner les docs de réparation (ça m'étonnerais mais bon...)
Diggs
Message par Diggs »
Hélas la piste était froide depuis un certain temps :-(
C'est super pour les manuels du FX, maintenant que mon problème de prisme est réglé (argenture abîmée par la mousse décomposée), les quelques indications vont me permettre de bosser sur le capteur quand j'aurai un peu de temps...
Faut que je change les fils, que je teste les deux résistances, et voir si le capteur en lui même est encore fiable. ou le changer par un modèle du commerce en adaptant les résistances.
Après y'aura un bon nettoyage suivi d'une lubrification, vérifier les vitesses, les mousses à refaire et roule ma poule :D
M.HENRY
tiens nous au courant de la suite :bienjoue:
