Cristallisation LC 29 ou autre pb?
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Développement de deux 120 (Ilford FP4+) dans LC 29 à1+19. Les deux films semblent corrects (fix et lavage habituels)
Image:
Mais il y a plein de petits points blancs!
Un autre film mais au R 09 1+50, même fix et lavage(donc c'est pas du calcaire?)
Je relave un bout de néga à l'eau déminéralisée, pour voir, mais j’attends vos avis et retours!
gigibertcha
Re: Cristallisation LC 29 ou autre pb?
Bon, et bien le relavage n'a rien fait :tete:
Ca m'aurait étonné qu'un simple lavage change beaucoup les choses.
Perso, je tenterais de remouiller le film +/- 15 minutes dans de l'eau à +/- 28°avec agent mouillant et de faire 2/3 passages de peau de chamois humide avant de le mettre à sécher. ça devrait améliorer les choses: une petite "abrasion" mécanique donnera sans doute un meilleur résultat. Bon, il ne faut pas non plus serrer le film comme un malade non plus dans la peau de chamois s'entend, mais juste "suffisamment". Et pour le reste, ben ...Photoshop hein!
des points blancs comme ça, c'est des impuretés collées à la gélatine, il y a plusieurs causes possibles, des particules provenant d'un fixateur commençant à dater, des particules d'oxyde de fer ou d'autres particules en suspension dans l'eau suite à des travaux sur l'eau courante, si il y a des vielles canalisations :roll:
l'idéal c'est d'avoir un dispositif de filtrage à 2 tailles de tamis sur la canalisation du labo.
gigibertcha
Merci!
Le fixateur commence à dater (même s'il reste très efficace) et je le remplacerai.
Et je préparerai le révélo à l'eau distillée.
Mais en regardant le bouchon du LC 29, il y a bel et bien des cristaux, et j'avais du remuer le flacon avant prélèvement...
Toutefois, si vous avez d'autres pistes...
j'ai des doutes que les cristaux présents dans le révélateur soient en cause, car tes points noirs sur le film sont très petits et le LC29 est utilisé de façon assez dilué.
Si c'était un révélateur à usage non unique il y a le risque de chopper des particules d'argent réduites lors des développements précédents, mais comme le LC29 est à usage unique il n'y a pas ce risque.
Il serait peut-etre utile de regarder le fixateur par transparence ... il y a des chances (risques :? ) qu'il soit trouble ...
Perso. je ne stocke ma solution de travail du fixateur (surtout pour le film) que dans une bouteille transparente en verre ou plastique épais.
S'il n'est pas parfaitement limpide, j'en refais ! (et pour le BA pareil).
gigibertcha
Je verrai ça demain!
gigibertcha
1ère constatation: le fixateur (en plus d'être bleu-vert en raison du traitement de films Foma en 120 SANS prémouillage!)présente bien un dépôt et plein de petites particules. Merci bbjm :hello:
Un bout de film trempe, je prépare la peau de chamois... 8)
Tu peux éventuellement filtrer ton fixateur avec un filtre à café type "Melita"... et vérifier si il reste des impuretés. Sur les développeuses industrielles, la chimie passe en permanence par des filtres pour éviter ce type de problème.
gigibertcha
Merci, vdragon76! :bienjoue:
Après relavage et peau de chamois, plus une trace:
Plus qu'à relaver les 19 autres! :tete:
Content d'avoir pu t'aider Gilbercha!
Courage pour la suite!
Egalement :hello:
J'avais eu cette mésaventure et les petites particules passaient au travers des filtres ... :?
Depuis je n'utilise plus aucun bidon opaque, que du verre ou du plastique avec du papier alu autour pour les révélos :wink:
