Nikon FE
- Christobal83
Nikon FE
J'avais un film 36 vues dans mon Nikon FE quand le miroir s'est bloqué. Je rebobine le film à la 21eme vue et l'envoie en réparation. Je demande à mon photographe de sortir l'amorce de mon film pour pouvoir le terminer. Après l'avoir mis dans le boîtier je constate que même sans déclencher le compteur de vues avance tout comme la molette de rembobinage. Je suppose que j'ai mal remis le film. Que faire? Merci pour vos réponses
- numérix
Re: Nikon FE
si la manivelle de rembobinage tourne à l'armement, c'est que le film est bien accroché
- Christobal83
Re: Nikon FE
En vérifiant avec mon photographe, on a constaté que le problème se situe au levier d'armement qui peut être actionné sans que l'on déclenche. J'ai vérifié quele levier de surimpression n'était pas actionné mais ce n'est pas le cas. Une idée de quel peut être le problème ?
Montsouris
Re: Nikon FE
Le problème doit se situer dans la semelle du boitier j'ai un FM qui a le mème défaut, en cherchant sur la toile j'ai trouvé des indications et des photos mais sans résultat à ce jour, je pense qu'une lamelle jaune jouant le role de ressort doit en ètre la cause.
C'est le blocage anti double expo qui ne doit plus agir.
Re: Nikon FE
Une panne semble avoir été réparée mais un autre est apparue
usure du boitier
mauvais remontage
- Christobal83
Re: Nikon FE
En fait, le miroir s'est débloqué pendant le transport vers le SAV donc il n'a pas été démonté mais c'est agaçant.
J'ai cherché sur le forum en vain. Y aurait-il un lien vers un tutoriel pour le démontage du FE?
Re: Nikon FE
pour le démontage je ne sais pas, par contre il faut regarder si la mousse du miroir n'est pas devenue trop collante, c'est bête si c'est seulement ça
- Christobal83
Re: Nikon FE
J'ai trouvé un lien YouTube (en anglais)
https://youtu.be/K0ljbTWPl3M
Cela va dans le sens de ce que disait Focasem.
Cela n'a pas l'air compliqué, vais me lancer
- Christobal83
Re: Nikon FE
Après avoir enlevé la semelle, je confirme que c'est la faute à la languette métallique jaunasse.
Chez moi, elle était sortie de son emplacement. Le problème c'est qu'elle s'est détendue et qu'elle n'appuie plus sur la pièce métallique qui empêche l'avancement du film avant d'avoir déclenché. Que faire? Changer toute la pièce ? Retendre la languette?
Je mets une photo. On voit l'espace entre la languette et l'autre pièce métallique.
http://hpics.li/3897a84
Re: Nikon FE
j'évoquais le problème de mousse pour le miroir.
Pour le ressort il y a surement moyen de le fléchir, il faut seulement regarder si le problème n'est pas au niveau du point d'appui de la lamelle
- Christobal83
Re: Nikon FE
Ah oui, je n'avais pas compris ton message. Non, la mousse à été remplacée donc ça ne vient pas de là.
Si quelqu'un connait le point d'appui de la lamelle, ça ma'iderait, en effet. Impossible de le voir sur la vidéo.
Re: Nikon FE
et moi j'avais mal vu la forme du ressort !
j'ai ouvert mon FE qui fonctionne et voilà la forme de la lamelle et la position de la pièce en totalité appareil armé, on constate que cette pièce comporte 2 lamelles ressort, une qui prend appui sur le corps du boitier et l'autre au contact du levier chromé en dessous, avec un rebord à gauche pour rester au contact du levier à G, l'ensemble est actionné à droite plus bas pas un galet qui est relié au mouvement du levier d'armement (non visible sur le photo)
- Christobal83
Re: Nikon FE
Merci d'avoir ouvert ton FE pour moi. J'ai essayé de retendre la lamelle en contact avec le levier chromé en vain. Je cherche donc une bonne âme qui pourrait me fournir la pièce. Merci
Re: Nikon FE
Pour la retendre il faut la sortir en enlevant la vis cruciforme, je pense qu'il faut démonter appareil déclenché non armé, pour qu'elle puisse se replacer à la bonne position.
- Christobal83
Re: Nikon FE
Et en enlevant la vis cruciforme, le levier reste en place?
Pour la retendre, j'appuie dessus dans le sens concave, est-ce la bonne méthode?
Re: Nikon FE
pour le levier je ne sais pas, il faut d'abord desserrer un peu, voir comment ça bouge et si rien ne risque de sauter on enlève la vis complétement on laisse le levier en place. Il faut regarder comment est positionné l'extrémité de la pièce ressort, à droite elle est pliée à 90° et plonge dans l'appareil. pour la lamelle il faut la rebander un peu avec précaution. Sur ma vue on voit bien que la lamelle est toute droite, par contre l'autre derrière est courbée car elle est sous tension, en appui sur le corps du boitier. Il faut regarder si c'est pas celle là qui a besoin d'être rebandée ??
- panda589
Re: Nikon FE
Je ne sais pas si ce post-ci peut venir en aide, il s'agissait d'une FE2...Mais il semblait souffrir d'un problème analogue
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=42588
- panda589
Re: Nikon FE
Ton FE a-t-il été motorisé à outranceChristobal83 a écrit :Bonjour,
...J'avais un film 36 vues dans mon Nikon FE quand le miroir s'est bloqué....
A voir la vis d'entrainement du FE de Oriu à l'extrême gauche de l'image, on dirait qu'il n'a jamais été motorisé
- Christobal83
Re: Nikon FE
Je ne sais pas s'il a été motorisé. Je l'ai acheté sur un site allemand, Grainlab. Le système du FE2 est assez différent, semble-t-il mais merci pour le lien.
J'ai essayé d'enlever la vis cruciforme. Super dure et j'ai peur de forcer. Je pense que je vais me taper le fin fond de la Wallonie pour aller chez Photo Clinic...
Re: Nikon FE
il y a peut être du frein filet, Nikon monte de temps en temps des vis comme ça, c'est galère à enlever, car il faut un embout en parfait état et ne pas riper
