Impossible de rembobiner le film
pat34
Je crois avoir fait une bêtise. J'ai re-armé mon SuperA après la dernière vue et maintenant, le bouton qui sert à libérer le film est inopérant.
Conclusion, impossible de rembobiner le film et le compteur reste sur la vue 36. Y a t-il une solution pour ne rien casser et ne pas perdre
le film?
Merci d'avance pour vos conseils.
le film?
- numérix
Re: Impossible de rembobiner le film
il faut débrayer le cabestan en appuyant sur un bouton sous la semelle et ensuite rembobiner
pat34
Oui, c'est bien ça, mais le bouton qui est sous la semelle ne revient pas et du coup empêche le débrayage.
Il me semble que c'est le fait d'avoir réarmé alors que le film était déjà sur la dernière vue ...
- FrancoisM
Et si tu mets la vitesse la plus rapide, le diaph le plus fermé, un bouchon sur l'objectif (Ou ta main) et tu déclenches ?
- numérix
non, tu dois avoir un problème avec ton boîtier
ouvre le capot dans le noir, sort la cartouche fini l'armement et essais de débrayer
pat34
Je vais essayer mais le bouton fonctionnait avant d'avoir réarmé. Du coup si je sors la cartouche dans le noir, c'est possible de rembobiner le film
à la main?
à la main?
- numérix
oui, mais si tu arrive a débrayer après réarmement complet, tu remet le film dans sont logement, tu ferme et rembobine
le retrait du film, c'est juste pour finir l'armement sans rien casser.
mais bon normalement le débrayage doit fonctionner même obtu partiellement armé
pat34
Ok, j'ai compris la manip.
Cela dit après un nouveau réarmement, le bouton revient mais toujours impossible de rembobiner (tourne dans le vide)....
Il ne me reste plus qu'à trouver une pièce où il fait assez noir pour l'opération de sauvetage
si ça tourne dans le vide, c'est que le film c'est arraché de l'axe
pat34
J'en était arrivé à la même conclusion, mais j'espérait qu'il y ait une autre possibilité. Est il possible de sauver mon film tout de même?
oui il faut le remettre dans une cartouche démontable ou le scotcher sur une cartouche avec un bout de film qui dépasse, ou le charger dans une spire et le développer.
Tout ça dans l'obscurité bien sur
pat34
Il n'est pas possible de le mettre directement dans le tube prévu pour la cartouche ?
Sinon je comptais m'essayer au développement du négatif, mais pas tout de suite.
il ne va pas pouvoir rentrer complétement seulement 20 ou 30 cm au pif
pat34
Donc, je vais ouvrir dans le noir pour être sur de l'arrachement, et si tel est bien le cas je vais attendre d'avoir le nécessaire
pour tenter de développer le film. Ce qui m'ennuie, c'est que ce film devait servir à tester le bon fonctionnement de l'appareil, et que du coup
je vais cumuler les problèmes potentiels.
En tous les cas un grand merci pour votre aide.
- Corinne
Sinon, s'il y a un (vrai) labo de développement vers chez toi, tu leur amènes l'appareil pour qu'ils te sortent le film (ils te diront ce qu'il en est) pour le mettre directement en spire et le développer.
Ou bien un club photo, ou un atelier, ou encore un passionné près de chez toi.
- alb
Sinon il y a la méthode "à l'arrache" :
Tu prends un manteau bien épais, tu fermes la fermeture éclaire, tu mets l'appareil dedans, tu replis le col et le bas du manteau
et tu passes les bras dans les manches "de l’extérieur". Le tout dans une pièce sombre. Ca te permet d'ouvrir l'appareil et au touché de constater les dégâts.
Oublies pas de mettre une petite boite à péloche noire avec l'appareil pour pouvoir y mettre le film abîmé au cas ou. Comme ça tu libère ton appareil en attendant d'avoir de quoi développer ton film.
Testé plusieurs fois, notamment après avoir foiré la mise en dos d'un film 120 dans mon Kiev 88
pat34
Génial le truc du manteau.
J'ai donc mis l'appareil dans une grosse doudoune et j'ai sorti la cartouche qui contient bien le film. Ce qui est curieux c'est que ça semblait tourner
dans le vide et que le témoin de rembobinage restait figé. Par contre, il n'y a pas de bout de film qui dépasse, il est entièrement entré dans la cartouche ...
Mon film est donc sain et sauf, il ne reste plus qu'à le faire développer
- numérix
Un détail, quand on rembobine, le compteur de vues ne bouge pas (sauf pentax LX)
Il se remet a zéro lors de l'ouverture du dos
pat34
Toujours bon à savoir.
Par contre le témoin de rembobinage devrait tourner lors
de l'opération.
de l'opération.
pat34
Suite ...
Après développement, la première vue est surexposée et puis rien sur tout le reste du film ???
De plus, à vide, je ne peux plus armer pour voir ce qui se passe (le bouton de dessous ne revient toujours pas)
J'ai bien relu la doc du superA et je ne pense pas oublier quelque chose.
