Minolta srt 101...le retour
tirando
Message par tirando »
Salut,
Je n'ai pas encore lu le fil de 38 pages (!) sur les srt mais ca viendra.
Concernant le mien j'ai quelques interrogations
Je voudrais savoir comment je peux verifier que ma pile est en pleine forme
Car j'ai lu que : "avec des piles 1,5 volts on pouvait avoir une très légère sous- exposition mais tout dépendra de l'usure de la pile!"
Et en effet j'ai quelques photos sous ex.
A propos de la meusure de la lumiere
Elle est a preponderance centrale ?
J'ai lu aussi dans un autre style :
"Le Minolta SRT 101 a un système de mesure à travers l'objectif avec posemètre CLC (Contrast Light Compensator).
Ce système exclusif révolutionnaire permet d'obtenir des résultats meilleurs qu'avec un système classique.
Dans des conditions normales de prises de vues et dans des conditions spéciales le système CLC évite des déboires."
J'aimerais bien plus d'explications
A la suite de cette phrase j'ai cru comprendre que si l expo n etait pas bonne l image serait flou dans le viseur au centre ?? Independament de la map ? J'ai du louper quelque chose
Un jeunot :wink:
Re: Minolta srt 101...le retour
Je ne suis pas spécialiste du SRT ...
Mais à ta place je lirais simplement le fil dédié qui contiendra certainement tes réponses :wink:
A défaut le manuel peut etre instructif 8)
Pour la clarté du forum, il n'est pas necessaire d'ouvrir un fil par question à chaque fois, car ca finit par faire beaucoup en quelques jours ... sinon à quoi servent justement les fils dédiés ?
Merci.
Deux cellules dont une sur le ciel pour affiner la mesure il me semble
tirando
38 pages ! c'est long, mais je vais m y coller
Le SRT101 date d'une époque ou les grandes marque étaient dans les recherches d’innovations ou de marketing pour booster les ventes. A cette époque il y avait peu d'appareil à mesure pondérée, le SRT semble être le premier en 1966, d'où l’appellation CLC chez Minolta, d'ailleurs il faut que je cherche à quoi ça correspond en réalité physique ce CLC :roll:
edit: je viens d'aller voir le CLC c'est 2 photo-résistance montées en séries sur le toit du prisme.
ce type de mesure pondérée utilisant 2 capteurs est apparu chez Nikon en 1967 sur le F et le Nikkormat, l'emplacement des capteurs n'est pas identique, mais le but est le même rendre la cellule moins sensible à la forte luminosité du ciel
apx25
Message par apx25 »
Oriu a écrit :... mais le but est le même rendre la cellule moins sensible à la forte luminosité du ciel
Notons au passage que la disposition des cellules, destinée à pondérer la luminosité du ciel, implique de faire la mesure d'exposition en cadrage horizontal, quitte à pivoter en vertical ensuite si nécessaire.
La qualité du résultat obtenu est remarquable compte tenu de la modestie des moyens mis en oeuvre. J'ai la plupart du temps obtenu des diapos correctement exposées avec mes SRT (sauf les classiques cas tordus : contre-jour, neige, plage, sujet uniformément sombre...)
Simple seulement en apparence, car concevoir un prisme avec les sorties sur le dessus était une chose couteuse à l'époque je pense
Chez Nikon et d'autres marques les capteurs étaient situés de part et d'autre de l'oculaire
janot
Message par janot »
Oriu a écrit :Chez Nikon et d'autres marques les capteurs étaient situés de part et d'autre de l'oculaire
Minolta y est venu plus tard avec le XD7, la série XG et les X700 et consorts...
Le principe CLC (contrast light compensator) a été inspiré à Minolta par celui utilisé sur des copieuses automatiques professionnelles de film 16mm à l'époque. Ce système de mesure d'exposition est très efficace, j'utilise des SRT depuis 1975 et j'ai très rarement planté l'exposition avec ! Surtout qu'avant je faisais beaucoup de Kodachrome !
Bien sur, si on cadre en vertical, il vaut mieux mesurer l'expo en horizontal avant, mais le SRT est "semi auto" comme on disait à l'époque, "manuel" aujourd'hui et en principe on sait ce que l'on a réglé (surtout avec un SRT 303).
"A la suite de cette phrase j'ai cru comprendre que si l expo n etait pas bonne l image serait flou dans le viseur au centre ?? Independament de la map ? J'ai du louper quelque chose"
Oui ! Je confirme que la mesure d'exposition n'a rien à voir avec la MAP, et je conseille de lire le manuel d'utilisation du SRT (RTFM) qui est très bien fait, concis et tout a fait digeste, rien a voir avec ceux des reflex d'aujourd'hui qui font 300 pages... La revanche de la simplicité ! :wink:
3point14
Message par 3point14 »
tirando
merci pour ces infos
et pour verifier le bon etat de la batterie y a une manip ?
3point14
Oui, il suffit de mettre le bouton on/off sur BC et de regarder si la barre qu'il y a dans le viseur est au même niveau que le petit carré.
janot
Message par janot »
Comme je l'ai déjà dit : RTFM (read the fucking manual) !! :lol: :wink:
frank feret
Message par frank feret »
Pour utiliser les piles modernes de 1.5 volts, il faut adapter dans le circuit électrique accessible sous le couvercle inférieur, une sorte de diode qu'il faut acheter chez un spécialistes composants électroniques. Il y a un tuto sur le net, mais en Anglais, avec photos, schémas, etc...L'effet est de faire baisser légèrement la tension en sortie de pile. ( 1.30 ou 1.35 volts je crois )
frank feret
http://www.rokkorfiles.com/conversion.htm
Ci dessus le lien pour adapter une "schottky diode"...je l'ai fait il y a 3 ans et ca fonctionne bien.
clicklak
Message par clicklak »
Ce dispositif qui fait chuter la tension de 1.5v à 1.35v doit pouvoir être généralisé à tous les boîtiers utilisant les piles mercure non ?
frank feret
Je ne sais si le fait d'utiliser une pile de 1.50v au lieu de 1.35v change vraiment les indications fournies par la cellule, mais sur le mien, pas de faute d'exposition...
Ça dépend du montage de l'appareil. Il y a un pont de je ne sais plus qui qui rend les cellules insensibles à la surtension. Sans lui c'est faux
frank feret a écrit :Je ne sais si le fait d'utiliser une pile de 1.50v au lieu de 1.35v change vraiment les indications fournies par la cellule, mais sur le mien, pas de faute d'exposition...
tu faits de la diapo ?
l'influence de la tension des piles par rapport à justesse de la mesure dépend de plusieurs choses, du schéma utilisé, du vieillissement du circuit.
Des fois on a de la chance que l'écart de tension est compensé par le vieillissement des cellules CdS, mais c'est pas souvent surtout si l'on regarde la justesse à 2 ou 3 niveaux d'EV (EV mini, moyen et maxi)
janot
Message par janot »
Aucun problème d'exposition avec tous mes SRT qui supportent très bien 1,5v... Par contre j'ai appris ici qu'avec les Leicaflex c'est à éviter...
