Linhof color
- PierreL
Linhof color
A priori, je n'ai pas trouvé de sujet sur cette chambre bien que plusieurs membres possèdent ou ou aient possédé un exemplaire. J'apprends petit à petit à me familiariser avec la mienne et je compte la sortir pour la première fois cet après midi; je suis confronté à un petit problème: je n'arrive pas à séparer la chambre du rail qui la soutient.
Sur le mode d'emploi, rien n'indique que ce soit possible et je n'ai trouvé aucune info allant dans ce sens (toutes les photos la montrant rangée montrent une chambre solidaire de son rail). Alors possible ou pas?
Re: Linhof color
c'est quel modèle ? parce que des linhof avec le mot color à coté il y en a plusieurs et ça change suivant les années http://linhof.com/en/historische-kameras/
edit: si c'est ce modèle http://linhof.com/wp-content/uploads/20 ... nColor.jpg
j'imagine qu'en dévissant le bout du rail le montant doit sortir.
Autrement si le soufflet se déconnecte on peut faire pivoter les 2 montant de 90° pour ranger la chambre à plat et écartant suffisamment les montants bien-sur
- PierreL
Re: Linhof color
Celle que tu montres est la Kardan color. la color (simple) c'est celle ci: http://camerapedia.wikia.com/wiki/Linhof_Color_4x5
J'ai bien enlevé les caches en bout de rail mais les deux parties mobiles viennent en butée et le corps ne dépasse même pas la partie avec la crémaillère.Il y a peut être une manip à faire mais alors je ne l'ai pas trouvée et je n'ai pas vraiment envie de forcer....
Quand à ce qui est de faire pivoter chaque partie de 90° ce n'est pas possible le corps ne permet que la bascule et ne pivote pas.
- Alain Allovon
Re: Linhof color
Votre Linhof est-elle celle de 1964, identifiée sous Linhof Kardan Color 9x12 sur ce document : http://linhof.com/en/historische-kameras/
J'imagine qu'un des deux embouts de rail doit pouvoir se dévisser de sorte que vous puissiez faire coulisser les montants AV & AR.
Souhaitez-vous désolidariser les montants du rail pour le transport ou pour une autre raison ?
- Alain Allovon
Re: Linhof color
Oups ma réponse s'est croisée avec celle d'Oriu.
Si les montants ne peuvent sortir ne serait-ce pas dû au fait que la crémaillère (car je pense qu'il y en a une) ne va pas jusqu'au deux bouts du rail ?
- PierreL
Re: Linhof color
Non, ce n'est pas la Kardan Color mais la Color. je ne dispose pas des mouvement de décentrement vertical à l’arrière. Elle n'est, à priori, pas présente, dans l'historique de Linhof (ce qui est surprenant).Alain Allovon a écrit :Bonjour,
- PierreL
Re: Linhof color
pas grave, je préfère ça que pas de réponse du toutAlain Allovon a écrit :Oups ma réponse s'est croisée avec celle d'Oriu.
Bon si je ne peux pas désolidariser la chambre du rail c'est pas non plus la mort du petit cheval vu que j'arrive à rentrer l’ensemble comme ça dans mon sac photo mais ça aurait été plus pratique.
Re: Linhof color
Dans l'ouvrage de référence Linhof ( pratique du grand format, Editeur Grossbilt Technick / Munich, 236 pages) il y a une Kardan Color 45 et une Kardan Color 13/18 et 18/24. Et c'est l'officiel (equivalent du Groulx ou du Sinar Handbook, en plus luxueux)
Rien d'autre.
Rien d'autre.
Re: Linhof color
il y a aussi la Kardon bi color avec double bascule, sur la base et l'axe optique
- PierreL
Re: Linhof color
Et pourtant, j'ai le mode d'emploi sous les yeux ( enfin un scan que j'ai imprimé) et il est bien indiqué uniquement linhof color. voila d'ailleurs le PDF... http://www.cameramanuals.org/prof_pdf/linhof_color.pdfvdragon76 a écrit :Dans l'ouvrage de référence Linhof ( pratique du grand format, Editeur Grossbilt Technick / Munich, 236 pages) il y a une Kardan Color 45 et une Kardan Color 13/18 et 18/24. Et c'est l'officiel (equivalent du Groulx ou du Sinar Handbook, en plus luxueux)
Rien d'autre.
Re: Linhof color
effectivement pas de mouvement sur le montant arrière à part une bascule sur des tiges.
C'est un modèle encore plus simplifié que la cardan color
- Alain Allovon
Re: Linhof color
Quand le chariot est en bout de crémaillère, il ne peut plus avancer et il ne faut surtout pas forcer.PierreL a écrit :pas grave, je préfère ça que pas de réponse du toutAlain Allovon a écrit :Oups ma réponse s'est croisée avec celle d'Oriu.
Si les montants ne peuvent sortir ne serait-ce pas dû au fait que la crémaillère (car je pense qu'il y en a une) ne va pas jusqu'au deux bouts du rail ?Oui, effectivement la crémaillère ne va pas jusqu'au bout du rail. je pensais qu'en tournant la molette qui actionne la roue dentée, je pourrais continuer après la fin de la crémaillère mais apparemment, il y a un dispositif qui bloque la course du corps au bout de la crémaillère.
J'ai une Sinar Norma 13x18, je la transporte dans un sac à dos. Les montant AV & AR sont en position de travail.
Sur le terrain, la chambre est rapidement mise en action. Il n'y a pas besoin d'assembler le "Meccano".
S'agissant du modèle Color, une petite photo serait appréciable pour nous aiguiller.
- PierreL
Re: Linhof color
J'essayerais de faire une photo mais on la voit très bien dans le mode d'emploi dont j'ai donné le PDF. J'ai pris le temps de l’ausculter plus en détail, sur le haut du rail, il y a une rainure qui sert aussi de guide. Aux deux extrémités de la rainure, on trouve dans celle ci un téton qui empêche de déboiter les éléments. Les tétons ne sont pas amovible; j'ai donc confirmation que l'on ne pet pas désolidariser le rail et le reste.
Hier je l'ai sortie pour la première fois, si l'ensemble est un peu moins pratique à ranger dans un sac (je pense opter à terme pour une valise rigide reconditionnée), effectivement, c'est bien plus rapide à mettre en œuvre surtout dans un environnement hostile (atelier de menuiserie et les poussières qui vont avec). Finalement, avantages et inconvénients s'équilibrent....
- Alain Allovon
Re: Linhof color
Finalement, elle ressemble à la Linhof Kardan Color du site : http://linhof.com/en/historische-kameras/PierreL a écrit :J'essayerais de faire une photo mais on la voit très bien dans le mode d'emploi dont j'ai donné le PDF. J'ai pris le temps de l’ausculter plus en détail, sur le haut du rail, il y a une rainure qui sert aussi de guide. Aux deux extrémités de la rainure, on trouve dans celle ci un téton qui empêche de déboiter les éléments. Les tétons ne sont pas amovible; j'ai donc confirmation que l'on ne pet pas désolidariser le rail et le reste.
Re: Linhof color
oui, mais le montant arrière est simplifié (mouvements en moins)
- Fujicator
Re: Linhof color
Respect pour la Linhof Colour cette chambre souvent dépréciée...
ça a été ma première chambre et elle me manque ! le manque de mouvement ne m'a pas gêné vu qu'au début je ne faisais que du portrait et j'aimais beaucoup sa stabilité.
Sur la mienne comme ça a été dit avant, il suffisait de dévisser le bouton en fin de rail et de desserrer le verrouillage des corps pour les faire sortir du rail.
- benja
Re: Linhof color
C'est un bel objet ! Chouette design ! Je comprends que tu la regrettes...
- Fujicator
Re: Linhof color
C'est surtout depuis que j'ai vu Sinar contaminé par la lèpre leicaiste à la photokina que je regrette de ne plus rien avoir comme matériel dans cette marque...
- PierreL
Re: Linhof color
A priori, tu avais un Kardan color et non une color. voici les photos de la mienne, on voit pas mal de différences:
Le revetement n'est pas le même. sur la tienne il est brillant, sur la mienne, il est granuleux et mat. De plus, tes vis de fixation sont grises alors que les miennes sont Bordeaux
On voit aussi que sur ta chambre la partie arrière du corps est différente. a priori tu peux faire un peu de décentrement vertical alors que moi non
Tu as aussi une griffe de flash la ou j'ai une plaque et le haut de la partie arrière présente une échancrure ce qui te permet de décentrer plus facilement quand le soufflet est quasiment fermé.
enfin, ce qui m’empêche de désolidariser ma chambre du rail à chaque extrémité de la gouttière en haut, il y a un téton qui dépasse et qui empêche que les pièces aillent plus loin.
