Tâche sur barité
Trufino
Tâche sur barité
Message par Trufino »
Voici une belle tache, apparue pendant le bain de révélateur, sur papier Ilford FB classic brillant.
Une idée ?
Re: Tâche sur barité
Dans le revelateur ? Ca me fait plutôt penser a une mauvaise immersion dans le fixateur
Trufino
C'est à dire ?
Une tache de fixateur sur le papier avant la plongée dans le révélateur ?
edit : je vois ce que tu veux dire, mais je ne vois pas comment je pourrais faire ça... 2min dans le bac en remuant toutes les 10sec :?:
Oui c'est comme si cette partie était mal fixée.
PS : je mangeais du raisin... Juste avant dans le labo (formidable muscat)... :-**
Modifié en dernier par Trufino le jeudi 06 octobre 2016 15:05, modifié 2 fois.
panda589
Message par panda589 »
bruno_l a écrit :...Ca me fait plutôt penser a une mauvaise immersion dans le fixateur...
Exact +1
panda589
C'est une tache d'absence de fixation spécifique
Trufino
Oui je vois, mauvaise immersion, sur les premières secondes vous voulez dire.
Je fais surtout du RC, alors les barités je les soigne particulièrement, je dirais étonnant de ma part :oops:
Trufino
Du coup ma mémoire me joue des tours, car ça n'a pas pu apparaitre lors du bain de révélateur alors...
C'était rosé lorsque j'ai commencé le lavage en tout cas, ça c'est sur.
panda589
...Si ça tombe il y a eu une immersion de qqs secondes dans le fixateur mais pas suffisamment pour empêcher un noircissement progressif de la tache :roll:
Trufino
panda589 a écrit :...Si ça tombe il y a eu une immersion de qqs secondes dans le fixateur mais pas suffisamment pour empêcher un noircissement progressif de la tache :roll:
Désolé mais je ne comprends pas... Tu veux dire une immersion trop lente dans le fixateur ?
Le fixage c'est fait sous lumière inactinique? De toute façon, si la tâche est apparue dans le révélateur, le fixage n'est pas en cause.
Est-il possible qu'un liquide quelconque soit rentré en contact avec la feuille avant ou pendant l'exposition? Je pense vraiment à une pollution de la feuille.
Trufino
thecoin a écrit :Le fixage c'est fait sous lumière inactinique?
Ha bon ? :rire:
thecoin a écrit :De toute façon, si la tâche est apparue dans le révélateur, le fixage n'est pas en cause.
Je ne suis plus sûre à 100%...
edit : mais quand même... j'ai un vague souvenir... de m'être demandé si je continuais jusqu'au fixage ou si je prenais une autre feuille... (lorsque j'ai vu la tache dans le premier bac...) Et décidais de continuer quand même...
Mais c'était peut être pendant le fixage... :tete:
thecoin a écrit :Est-il possible qu'un liquide quelconque soit rentré en contact avec la feuille avant ou pendant l'exposition? Je pense vraiment à une pollution de la feuille.
Alors oui c'est probable. Je mangeais du raisin juste avant, je me suis peut être mal essuyé les mains...
Mais sur du RC, j'ai déjà fait tomber la feuille dans mon lavabo (rempli d'eau bien sur) entre l'exposition et le révélateur -> aucun problème, alors pour du barité je pense que c'est pareil. Mais je me trompe peu être.
Niveau fixage, je fixe 2 min et allume la lumière entre 10 et 20 sec de la fin (tetenal rapid fixer).
Je suis bien attentif lors de mes agitations de cuvettes toutes les 10sec...
Modifié en dernier par Trufino le jeudi 06 octobre 2016 16:56, modifié 2 fois.
Le baryté ayant toujours tendance à revenir flotter en surface, il faut sans arret enfoncer les 4 coins avec la pince ... avant qu'il finisse par bien vouloir rester immergé.
Si on ne fait pas ca avec le BA et le Fix ... ben .... on a des taches brun-violet :?
Trufino
bbjm a écrit :Le baryté ayant toujours tendance à revenir flotter en surface, il faut sans arret enfoncer les 4 coins avec la pince ... avant qu'il finisse par bien vouloir rester immergé.
Ha voilà bbjm !
Donc pour toi c'est évident ? problème lors du fixage ?
De l'eau sur la feuille avant le révélateur ne provoque pas ça.
Puis la tâche est passée de rose clair à gris foncé en 1 heure ou 2.
Trufino a écrit : Puis la tâche est passée de rose clair à gris foncé en 1 heure ou 2.
Normal, elle est mal fixée ... :?
J'ai eu le meme problème aussi mais juste sur les marges blanches avec un papier trop lent au fixage et j'allumais la lumière trop tot :roll:
Trufino
Merci à tous pour vos réponses !!
Je prêterais plus attention à l'immersion. :bienjoue:
Je pense aussi que c'est un problème de fixage. Les défauts qui peuvent apparaître dans le révélateur peuvent rarement donner des taches plus foncées, car presque toujours c'est un manque de développement et donc les taches sont plus claires. Par exemple si on n'agite pas le papier et si le fond de la cuvette a des cannelures en relief, il y a moins d'agent actif au droit des cannelures et on a des bandes plus claires (ça m'est arrivé :tete: ).
Un cas où des bandes foncées sont dues au révélateur, c'est celui des débutants qui sur exposent leur tirage et qui, voyant que ça montent trop vite sortent le papier du révélateur avant la fin et qui le laissent égoutter au dessus de la cuvette : le liquide qui s'écoule au droit de la pince va continuer d'agir et laisser une belle trace noire.
La tache que tu nous montre est caractéristique d'un défaut de fixage.
Trufino
OK. Merci :wink:
