Un joint?
Diggs
Un joint?
Message par Diggs »
Je n'ai pas pu résister au jeu de mot :?
J'suis en train de changer les mousses d'un boitier (merci aki-asahi) et paf! une question toute bête me vient à l'esprit :
Certains utilisent de la laine, à mon avis moins prise de tête que la mousse (mais bon j'ai de la mousse sous la main, pas de la laine)...
Il existe un joint en silicone qui se présente sous la forme d'une cordelette d'un millimètre (ou plus) de diamètre, un peu comme ce qu'on peut trouver par endroit sur des boîtiers modernes, ou autres équipements, en guise de tropicalisation.
Un modèle assez souple devrait convenir comme joint pour les goulottes au dos du boitier, en bloquant la lumière tout en permettant la fermeture correcte...
Quelqu'un aurait il essayé ce truc ?
yoda
Re: Un joint?
Message par yoda »
je ne suis pas sûr que ce soit assez souple... :roll:
Diggs
Re: Un joint?
Message par Diggs »
C'est ce qui me fait un peu peur :?
J'ai une petite boite étanche avec ce genre de joint, et il faut exercer une certaine pression pour que le joint s'écrase bien en la fermant.
Pas sur que ça ne gêne pas la fermeture du dos :?:
Par contre, je suis tombé sur le même genre de truc, mais en mousse néoprène... à l'occasion je vais essayer, à priori ça se trouve à partir de 1mm de diamètre.
