Taille minimale de labo N&B
JMJ67
Message par JMJ67 »
Je peux disposer d'un espace de 1,10 m * 2,25m au sol (à cloisonner pour séparer s'une buanderie existante - ces dimensions devant inclure ce cloisonnement).
A votre avis est-ce suffisant pour monter un labo N&B (plutôt tirage que développement). Je fais du N&B, en 6x6 ou 6x7.
Et je suis à l'écoute de tous vos conseils, c'est un projet à venir, qui doit mûrir.
Merci d'avance!
Re: Taille minimale de labo N&B
Va falloir être créatif pour tout caser. Peut être l'agrandisseur contre le mur de 1m et les cuvettes en retour pour essayer de séparer un peu zones sèches et humides. Perso, je suis parti sur 2.15m x 2.7 et je trouve qu'il n'y a rien de trop.
pour la mise en spire et le dev film, ça ira, mais pour le tirage.... il te faut un agrandisseur compact
pour exemple, mon M805 à besoin de pas loin de 70cm en profondeur et pareil en largeur
ce qui te laisse 38cm / cuvette pour 4 cuvettes rev, ba, fix, 1er lavage
il va falloir être créatif
3point14
Message par 3point14 »
Tu pourrais faire un grand meuble avec de tiroir poser les cuvettes. J'ai fait un plan vite fait sur paint :)
JMJ67
Message par JMJ67 »
merci beaucoup
Déja vos réponses me laissent à penser que je dois plutôt me tourner vers une autre solution...
les 110 étant "cloison comprise"....
Au cas où tu ne connaitrais pas... je le mentionne même si c'est pas donné (et je ne sais pas si c'est pratique à l'usage), mais ça pourrait être une idée :idea:
https://www.theimagingwarehouse.com/Pro ... -Processor
Sinon en dimension brutes j'ai fait pire comme labo photo avec la baignoire comme plan de travail...
J'suis un peu plus à l'aise maintenant, et j'avoue que ça joue beaucoup sur la motivation 8)
3point14
Oui, la solution serait de faire des murs fin. L'OSB te permettrai d'avoir des mur de 1cm d'epaisseur, ils pourraient même servir de coté pour le meuble. Il manquerait plus qu'un plan de travail et de deux grands tiroir pour les différents bac.
JMJ67
Message par JMJ67 »
Gekos a écrit :Au cas où tu ne connaitrais pas... je le mentionne même si c'est pas donné (et je ne sais pas si c'est pratique à l'usage), mais ça pourrait être une idée :idea:
non, je ne connaissais pas.
mais je crois qu'il faut que j'investisse un autre endroit....pour trouver plus de place.
je vais donc reposer ma question différemment.
Quelle serait la taille minimale pour être à l'aise disons pour des tirages au maxi de 30x40 ou 30x30.
Toujours pour du 6x7.
Un truc que l'on oubli souvent, c'est d'avoir une circulation de l'air, plus le local est petit et plus il est important d'avoir l'air renouvelé, on peut y passer des heures à faire un tirage !
Le calfeutrage pour éviter les entrées de lumière conduit souvent à un local trop étanche
manet21
Message par manet21 »
Erreur, désolé :oops:
manet21
JMJ67 a écrit : je vais donc reposer ma question différemment.
Voici le mien :
Je fais du 6 x 6 mais un agrandisseur passant le 6 x 7 n'est pas plus encombrant.
Je dispose d'une alimentation en eau et d'une évacuation à l'égout.
Dans les espaces à ne pas oublier, et qu'on oublie souvent en amont... un espace avec un minimum de place en zone sèche dédié à
- sortir le classeur à négas
- préparer le passe-vue
- découper des bandes d'essais
- poser la boite de papier photo bien fermée, autrement qu'en équilibre précaire ( :-** :lol: )
- prendre quelques notes
Si y'a des cuvettes, agrandisseur et margeur partout, y'a un moment où ça coince un peu :wink:
Excellente remarque pour l'aération. J'ai fait de très belles réactions cutanées penché sur les chimies et je ne pense pas que ce soit meilleur pour les poumons. Comme c'était un mur moderne j'avais ouvert un trou de 125 au perforateur avec une grille à l'extérieur et une chicane à lumière "maison" à l'interieur.
Pour mon prochain labo, j'ai prévu de faire carotter le mur extérieur (50 ou 60 cm de pierre) par mon plombier habituel en même temps qu'il me carotterait le mur porteur pour pouvoir passer les arrivées et départs d'eau et franchement, vu le prix, c'est pas la peine de s'en priver.
@manet21 c'est marrant, ça ressemble au plan de mon futur labo, j'ai juste un peu plus de surface et les zones sèches et humides changent de coté
JMJ67
Message par JMJ67 »
Merci beaucoup pour tous les conseils.
le plan fourni par Manet21 me semble très intéressant et gérable.
je vais réfléchir à des réaménagements possibles du sous sol.
Pas facile, mon fils s'étant déja monté un petit atelier de menuiserie... au sous sol.
et pour monter le néga dans le passe vue, oui oui, ça peut être "pas facile"
mais as tu penser a une occupation temporaire de la place manquante (celle de tes pieds) en utilisant du tissus occultant
Corinne
Message par Corinne »
Houla ! attention à la poussière !
JMJ67
Message par JMJ67 »
oui,
c'est pour ça que...
choisir c'est renoncer, et donc si je monte un labo soit c'est dans une pièce séparée (buanderie) mais la il n'y a plus de place, soit ...
ben l'atelier de menuiserie n'est plus possible.
Bref pas simple
marquet michel
Message par marquet michel »
bonsoir a tout le monde
moi j'ai un labo de 3metres carre (avec 2 agrandisseurs)
cela va tres bien,sauf que j'ai installè une porte trop large 0,72 m
ne pas avoir peur de faire des etageres partout ou c'est possible
question: je voudrais avoir des conseils pour installer une aeration
marquet michel a écrit :... question: je voudrais avoir des conseils pour installer une aération
Tout dépend de la configuration et de quelques légers détails. Par exemple, on est plus à l'aise pour percer un mur nous appartenant que celui d'une location :mrgreen:
Dans mon labo précédent j'avais mis un petit aérateur électrique que je mettais en route tant que les bacs étaient pleins de produits. Comme mon perçage dans le mur était tout droit, la grille extérieure ne suffisait pas à empêcher la lumière d'entrer et j'avais fait un piège à lumière autour de l'aérateur (2 petites auges de maçon noires, chacune percée de plusieurs trous dans le tiers du fond et collées ensembles en croisant les parties percées et en intercalant une entretoise)
Si tu ne comprends pas ma description je ferais un dessin mais depuis que je n'ai plus Solid Works je rame un peu :mrgreen:
Pour l'aération, j'ai simplement posé une VMC premier prix au dessus du plafond (combles) et j'ai mis une entrée d'air avec une chicane improvisée au dessus du bloc porte.
Dans une chambre noire, comme c'est souvent bien calfeutré, il faut une entrée et une sortie d'air
