Je pense que c'est ici. Je cherche a demonter l'obturateur d'un Royer I du souflet afin de le degommer. Une p'tite aide sera la bienvenue.
Par avance merci
Obturateur Royer 6x9
jomo58
- Jean-Claude.B
Re: Obturateur Royer 6x9
Comme sur tous les foldings, tu ouvres le dos de l'appareil. Le bloc objectif/obturateur est maintenu par une bague qui doit pouvoir se dévisser avec un spanner, il y a soit deux ou quatre trous, soit deux ou quatre encoches dans la bague. Souvent il faut déplier un peu le soufflet pour dégager les plis et ne pas l'abimer avec l'outil.
Montsouris
Le retrait de l'objectif n'est pas obligatoire, sur les Royer 6x9 on accède à l'obturateur en enlevant le bloc optique avant ( deux lentilles) c'est lui qui maintient les bagues avec les inscriptions d'ouverture et celle avec les vitesses, ensuite en principe on accède aux éléments de l'obturateur ce qui permet de le nettoyer avec un solvant style alcool ou essence C ou avec un produit solvant en aérosol ( avec délicatesse ! ).
J'ai trouvé sur le net un document sur ces obturateurs où Royer indiquait qu'une lubrification n'était pas nécessaire les matériaux utilisés permettant de s'en passer mais après 60 ans ?
Attention au remontage il faut vérifier le réglage de l'infini de façon à retrouver la position de la lentille frontale.
Philippe
Philippe
jomo58
Les lentilles ont ete enlevees. La trappe d'inscription des vitesses je ne vois pas de visses. C'est la que je bloque.
Montsouris
Il n'y a pas de vis à enlever pour accéder à l'obturateur, il faut retirer la plaque circulaire noire puis celle en dessous, c'est la monture de la deuxième lentille qui bloque ces bagues.
jomo58
Merci je vais essayer
