Ma question : Est-ce que ça se règle facilement ou faut-il le confier à un spécialiste ?
Problème de télémètre sur Leica CL
- Applejo2000
Je viens de développer une pellicule faite avec mon Leica CL. Superbe résultat comme d'habitude mais après scan je m'aperçois que les 3 dernières sont floues. Vérification faites le télémètre est déréglé
Sur une map à 5 m il m'indique 3 m.
Modifié en dernier par Applejo2000 le mercredi 02 novembre 2016 22:09, modifié 1 fois.
- benja
Re: Problème de télémètre sur Leica CL
Avant de toucher à quoi que ce soit : tu as quel objo monté dessus ?
Ne pas oublier que les optiques pour les M ne sont pas compatibles avec le CL (une histoire d'helicoide et de palpeur de télémètre différents sur les M et sur le CL...
- julius23
je crois que c'est l'inverse benja, les optiques summicron-c qui ne sont pas compatibles avec tous les boitier M (soucis avez certains M2-3-4 il me semble) car la rampe de l'hélicoide est effectivement différente sur ces objos (et aussi sur les minolta de 1ère génération).benja a écrit :Avant de toucher à quoi que ce soit : tu as quel objo monté dessus ?
- Applejo2000
J'utilise un Jupiter-8. J'avais acheté l'ensemble à Ramuntxo. Et jusqu'à maintenant les photos étaient nettes, pas de problème de MAP.
Sur le film de 32 poses, seules les trois dernières sont floues.
Deux mois séparent les photos nettes des floues. L'appareil a passé ses deux mois sur son étagère. Pas de chute. Je ne comprends pas.
- Mathieu M
Qu'est ce que ça dit à l'infini ?
- Applejo2000
Si je fais la MAP sur un sujet éloigné c'est bon. Les deux images du télémètre coïncident quand l'objectif est sur infini.
quand il y a une erreur de mise au point c'est plus sensible à courte distance à cause de la plus faible profondeur de champ
- Applejo2000
Oui. Si je fais la map sur un objet à 5 m, il affiche 3 m.
Plus qu'à trouver un réparateur près de chez moi qui pourra régler le problème
c'est un écart énorme entre 3 m et 5m
mais faire régler un CL pour un jupiter c'est dommage, la rampe de mise au point des jupiter n'a pas le même pas que Leica
- panda589
Si avec un sujet proche, le télémètre montre la parfaite coïncidence des images avec une image nette sur le plan focal (Toujours au Scotch Magic Tape
Il suffit de corriger les échelles métriques sur le fût du Jupiter (Etiquette autocollante avec nouvelle échelle)
Si avec le même sujet proche, le télémètre montre la parfaite coïncidence des images mais que l'image dans le plan focal est complètement floue avec un décalage de 2 mètres
La progression télémétrique d'un CL est totalement incompatible avec la progression de la rampe hélicoïdale d'un Jupiter 8
Il ne sert à rien d'aller voir un réparateur ou un technicien car il n'y aura jamais simultanément une progression compatible entre infini et mise au point rapprochée entre CL et Jupiter 8
- panda589
La seule solution honnête et pas foireuse si tu tiens à conserver le couple CL - Jupiter 8 ce que je peux comprendre reste de te servir du télémètre du CL pour toutes les mises au point allant de l'infini à disons pour commencer de 7m à 10m de distance minimaleApplejo2000 a écrit :Si je fais la MAP sur un sujet éloigné c'est bon. Les deux images du télémètre coïncident quand l'objectif est sur infini.
Pour les distances fort rapprochées proches du mètre, tu te sers d'un télémètre accessoire et tu t'arranges pour 'calquer' (Etiquette autocollante) les échelles du télémètre accessoire sur le fût du Jupiter 8 avec vérification de toutes ces distances dans le plan focal du CL...Ce qui à mon avis reste une solution pas trop chère mais efficace
- Applejo2000
J'ai aussi le Voigtlander 35mm Ultron même si l'écart n'est pas aussi important il m'annonce 4m pour un objet à 5 m sur le CL.c'est un écart énorme entre 3 m et 5mmais faire régler un CL pour un jupiter c'est dommage, la rampe de mise au point des jupiter n'a pas le même pas que Leica
Par contre les optiques montées sur le M4 indiquent la même mesure, à un cheveux près. Je pense que c'est le télémètre du CL qui est déréglé.
là je suis d'accord, si avec l'Ultron il y a un décalage, il faut régler ce télémètre mais pour l'Ultron, pas pour le Jupiter.
J'ai fait l'expérience sur un Canon Ltm et un Jup 8, j(avais déréglé le télémètre du Canon pour le jupiter, sans avoir de résultat satisfaisant, finalement j'ai refait le réglage pour l'optique d'origine et j'ai ajusté le Jupiter 8 (bague interne, ajustement tirage optique) c'était le meilleur compromis.
Par contre je ne connais pas le CL, et donc je ne sais pas comment le régler désolé
- Applejo2000
Merci pour tes conseils Oriu
Tu n'as pas à être désolé, même si tu avais su, je ne me serais pas aventuré à le faire avec mes deux mains gauchesPar contre je ne connais pas le CL, et donc je ne sais pas comment le régler désolé
