flasmètre Sekonic L308S
pat2904
Message par pat2904 »
Je viens de faire l'acquisition d'un posemètre/flasmètre Sekonic L308S et je lis que dans les fonctions avancées, on peut régler la valeur de réglage et d'afficher la valeur 1, 1/2 ou 1/3 de pas. J'ai donc réglé ma cellule sur 1 ce qui par exemple m'indique au 1/30s f4.0 6. Malgré la re-lecture du mode d'emploi, je me pose la question de savoir que faire de ce 6 et comment l'exploiter quant on utilise un Rolleifex (puisqu'on ne peut régler uniquement que des 1/2 diaphragmes).
Re: flasmètre Sekonic L308S
je ne connais pas cette Sekonic, mais le réglage par 1/3; 1/2 ou 1 c'est à mon avis le pas de la molette des réglages, mais l'affichage de la vrai valeur se fait par 1/10 EV
donc dans ce cas de mesure c'est 1/30 f4 et 6/10 de EV c'est à dire entre f4 et f5,6
pat2904
merci Oriu, donc si j'ai bien compris :
1/30 f4 et 9 = f5.6
1/30 f4 et 1 = f4
la latitude de pose d'une TRI-X ne m'oblige pas à faire un calcul aussi précis ?
non c'est pas la peine de couper les poils de cul en 10 :mrgreen:
tu as des erreurs sur la mesure qui sont nettement plus importante suivant comment tu mesures et sur quoi. Mais la Sekonic donne une mesure précise, ensuite il faut comprendre ce que l'on mesure et dans certains cas (diapo) les 1/10 sont importants pour mesurer la hautes lumières pour éviter de cramer les blancs par exemple
pat2904
c'est bien ce que je pensais....juste pour me conforter, mes 2 exemples étaient bons ?
oui :wink:
pat2904
merci
bon week
j'ai une gossen Starlite 2 avec ce même genre d'affichage, je trouve que l'affichage des 1/10 EV donne moins de lisibilité, heureusement j'ai aussi une échelle analogique en dessous des valeurs numériques
pat2904
moi aussi j'ai une seconde cellule moins "prise de tête" une petite Digisix qui fait bien le job
la Digisix affiche 1 point par 1/3 d' EV
pat2904
pour tout dire je ne m'occupe pas des petits ronds noirs qui se trouvent à côté du chiffre des EV !
je devrais les mettre en face du repère rouge je suppose ?
sur ma Digisix (version 1) l’échelle EV reliée à la couronne des vitesses c'est des chiffres noir sur fond blanc avec un fil rouge au milieu de la petite fenêtre comme repère.
les 1/3 d'EV ça permet de savoir où l'on se situe par rapport aux EV entiers
pat2904
c'est un peu ça aussi sur la mienne
une couronne blanche mobile qui indique les vitesses, une couronne noire fixe qui indique les f et un repère rouge au milieu de la petite fenêtre où l'on aligne l'EV trouvé par la mesure. Mais il y a aussi sur l'écran digital à côté de l'EV 1ou 2 petits ronds noirs (cela dépend) que l'on retrouve également dans la petite fenêtre.
Ex : si la mesure trouve 10EV ° je pense qu'il faut aligner dans la fenêtre exactement la même chose.
oui c'est ça, on reporte la valeur numérique sur les échelles
