Du bon usage du fixateur
DomDel
Message par DomDel »
Bonjour à tous !
J'ai deux questions concernant le fixateur et son usage optimal :
- quels sont les avantage d'un fixage en deux bains ? je vois que beaucoup pratiquent comme ça, perso je suis resté mono-bain pendant des années sans problème particulier (en tout cas que moi j'aie remarqué) mais peut-être que je rate quelque chose :-)
- une fois mon fixateur préparé, et de façon à optimiser, je l'utilise en alternance pour des films et des tirages, jusqu'à épuisement. Est-ce que c'est possible, ou bien est-ce-que c'est MAL (tm), et pourquoi ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Dominique
gigibertcha
Re: Du bon usage du fixateur
Message par gigibertcha »
Il me semble que la dilution n'est pas la même...
DomDel
J'utilise du Ilford Rapid Fixer ou Hypam à 1+4, la dilution est la même.
le "fixage" en 2 bains, c'est pour avoir toujours le deuxième fixateur en pleine forme, très peu pollué par les bains précédents.
Le fixateur s'épuise de plusieurs façon, d'abord par la surface traitée, mais aussi par la pollution apportée par le papier provenant du révélateur et du bain d'arrêt.
la pollution entre bain est plus forte avec les papier classiques car il font un peu l'éponge :? moins les RC
Perso, même si ce n'est pas un crime majeur, je préfère des fixateurs séparés pour le film et le papier ( Bon, le papier, je m'en fous, puisque je ne tire plus: souvenirs souvenirs :D )
Le double fixage est la meilleure et la plus efficace des solutions. 5 minutes dans l'un, 5 minutes dans l'autre.
C'est vrai qu'en principe, la concentration doit être plus forte dans le cas des films que dans le cas des papier ( 1+4 pour les films et 1+8 pour les papiers pour certains, dilution dans 4 litre au lieu de 5 pour d'autres: c'est marqué sur la boite).
gigibertcha
Ilford donne même 1+9 pour le papier...
DomDel
OK, merci pour vos réponses. Je vais donc rester à 1+4 pour les films, et passer à 1+9 en 2 bains pour le papier pour voir (c'est même plus économique).
Quand remplacez-vous les bains ? J'imagine que quand le 1er fixateur est épuisé on le remplace par le 2ème, on prépare un nouveau 2ème bain, et ainsi de suite...
DomDel
Ah ben oui c'est marqué dans la notice :oops:
gigibertcha
Un bout d'amorce permet de tester révélateur (il noircit) et fixateur (pas révélé, il devient transparent)
Le mieux étant de respecter la surface traitée et l'âge du produit...
Deux bains pour les films, c'est aussi, sinon plus important que pour le papier. Et d'autant plus si c'est de la Tmax ou tout autre grain tabulaire.
En principe, 10/12 films par litre avant de changer. En 2 bains, c'est moins stratégique: il y en a toujours un pour compenser une éventuelle perte d'activité du premier bain.
Avec les films, il y a moins de pollutions entre les bains, car le film n'absorbe pas autant de fluide qu'un baryté, mais il faut bien-sur respecter le nombre de films traités et avoir un bain d'arrêt en bon état pour neutraliser les résidus fortement basiques du révélateur.
Pour le fixateur TmaX, pour les films il est dilué en 1+4 et c'est plutot 25 films par litre 8)
Vers la fin, il clarifie encore l'amorce en 1mn30 au pire 2mn et il est conseillé de finir le litron par un temps de 5mn pour la TmaX :wink:
Perso. pour films et papier, je fais mon BA avec l'ancien fixateur.
Ce n'est pas vraiment un fix. en 2 bains mais c'est bien efficace 8)
Pour mesurer l'état du fixateur, il est préférable d'utiliser les bandelettes vendues sur la marque Tetenal qui indiquent le PH et le Taux d'argent.
En fin de vie des fixateurs, il faut se méfier des éventuels dépôts en fond de bidon, ça arrive quand le fixateur a été stocké longtemps sans usage, ne pas secouer le bidon, ne pas vider le bidon complétement et au mieux changer le fixateur et nettoyer avec soin le bidon pour ne pas retrouver de saloperie sur le film
gigibertcha
Exact, Oriu, j'ai vécu ça...
On apprend de ses erreurs 8)
J'ai aussi vécu ca et depuis ... bouteilles en verre blanc comme ca je vois tout et c'est facile à laver :D
Albs
Message par Albs »
DomDel a écrit :OK, merci pour vos réponses. Je vais donc rester à 1+4 pour les films, et passer à 1+9 en 2 bains pour le papier pour voir (c'est même plus économique).
bonjour
Pour les tirages barytés, l'avantage de la dilution 1+4 au lieu de 1+9 est de diminuer le temps de fixage (moitié) donc de moins polluer le papier, donc de diminuer le temps nécessaire au bon lavage final :)
On consomme moins d'eau, mais plus de fixateur... un bien pour un mal quoi :)
DomDel
J'ai d'ores et déjà commandé une cuvette supplémentaire et des bidons pour pouvoir tester tout ça :-)
Pour le lavage, je pense que je ne suis pas "au point", je dois probablement mal laver (trop peu) mais ça me fait mal au coeur de gaspiller l'eau. De toute façon, mes tirages ne sont pas au mur pour 100 ans, et au pire je re-tirerai. Ça tiendra bien quelques années...
