Réutilisation TETENAL Superfix
3point14
Message par 3point14 »
Salut,
Si je comprend bien la doc TETENAL avec 5 litre de solution de fix, je peux développer 24 pellicules de 36 poses? Sois 1.344 m2?
Donc avec 500 ml de fix je peux dévelloper 2.4 film de 36 poses? Donc 0.1344 m2?
La surface d'un film en 120 est bien de 0.05 m2?
Donc je peux fixer 2 ou trois film en 120 avec 500ml de fixateur?
Re: Réutilisation TETENAL Superfix
Nope...
Il manque un bout de l'étiquette sur ton image
Y'a erreur dès le départ : les chiffres annoncés sur ton tableau sont pour 1L de solution diluée :wink:
3point14
Oui
https://www.fotoimpex.de/shop/images/pr ... nblatt.pdf
Je refais les calculs à ma prochaine pose :)
3point14
Donc, pour un litre de solution de fix à 1+4, je peux développer 1.344 m2.
CAD pour 500ml 0.672 m2
Donc 0.672/0.05 = 13.44 film en 120
Avec 500ml de fix, je suis dois pouvoir fixer 13.44 films en 120 théoriquement?
Il faut compenser le temps de fixage entre chaque film du coup?
Pas la peine de se prendre la tete:
1 film 120 = 1 film 135
Tetenal a toujours eu des problèmes de notices :roll:
Avec 1l de solution en 1+4 tu dois pouvoir tirer 15 films au dela ca devient risqué :?
Il vaut mieux ne pas faire 500ml, car tu ne pourrais pas fixer 2x135 en meme temps.
Commences avec une durée de 5mn pour un film grain tradi. et après tu fais le test de l'amorce pour voir son efficacité (il faudra doubler le temps pour la clarification de l'amorce)
Pour les films en "T" (TmaX, Delta ...) il vaut mieux éviter ce fix. qui ne convient pas bien ...
