J'ai craqué, alors que je m'étais juré de plus prendre de 24x36,
un beau lot,deux 50mm ( dont un macro)
un 28mm et le 200mm que je revends( c'est out of range pour moi...)
Le tout en très bel état, la cellule régit mais dans les choux, je crois qu'il y a un potard sous la semelle pour réajuster;
trouvé sur le net le Manuel user (Ang) pas pu l'imprimer encore.
Impossible de monter le 28mm !
quelque chose bloque, il ne possède pas la petite patte latérale qui couple les diaphs au boitier,
je crains qu'il ne soit pas compatible.
Par contre ( autre bonus) il y a deux viseurs en plus, un viseur de poitrine avec loupe ,
génial ! jamais vu une image aussi nette et précise et un autre avec un minuscule oeilleton facteur de grossissement X15 !
j'ignore l'usage de ce truc.
si des utilisateurs de ce matos ici merci de m'aider à y comprendre un peu plus sur ce système,
je vais garder le boitier et le 50 mm uniquement pour la visée poitrine que je trouve superbe et discrète.
Un de mes Exacta le faisait...
Patrick JJ
Vendu ! le MIRANDA Sensorex II
Modifié en dernier par patrickJJ le samedi 01 avril 2017 17:33, modifié 1 fois.
Montsouris
Re: MIRANDA Sensorex II
La particularité des boitiers Miranda est de posséder deux montures, une à bayonnette spécifique et à vis 44 mm, ce qui permet de monter la quasi-totalité des optiques des années 60/70 à condition de trouver la bague d'adaptation d'origine (tâche difficile ), la loupe au rapport de 15 sert à peaufiner la mise au point.
Personnellement je ne vendrai pas le 28 et le 200 car leurs valeurs sont faibles et un grand angle est toujours utile.
Bonsoir Focasem,
effectivement valeur faible (même état neuf) et peu ou pas de clients,
par contre impossible de monter le 28 mm !
que je souhaite utiliser,
y' a un truc qui m'échappe,
faut que je lise et traduise le" manual user" pour comprendre un peu plus l'univers Miranda,
il est vraiment beau, c'est une marque que j'avais zappé jusque là, on en voit très peu.
" la loupe au rapport de 15 sert à peaufiner la mise au point."
à utiliser avec le 50 macro, magnifique objet...je le garde aussi.
La cellule semble correcte, mais pas de lumière en ce moment, test prise de vue au printemps..;
Patrick JJ
Patrick JJ
une monture à vis 44 mm,
qu'on ne vois pas,
j'ai retrouvé un dernier Acros 36 poses et comme on a eu quelques jours magnifiques ( 60ème - f:16)
j'ai commencé un film test...
Résultat en 2017: parfait !
film correct pas de voile et le boitier est déjà réservé à un membre du forum(le reste sera vendu tranquillement)
Par contre le 28 est non compatible !
(un ergot supplémentaire dépasse coté baionnette ...)
dommage.
Patrick JJ
PS: le viseur poitrine avec sa loupe est superbe, on a une image qui donne l'illusion du 100%.
qu'on ne vois pas,
dommage.
Patrick JJ
