Objectif Mamiya grippé
Pierre Grave
Message par Pierre Grave »
Un de mes objectifs, le grand angle 45 mm, de mon Mamiya 645 a la bague de mise au point qui tourne difficilement ce qui est gênant à la prise de vue.
Y a t-il des "trucs" pour améliorer la fluidité de la rotation ou dois-je passer par un réparateur ?
Merci d'avance pour votre aide.
yoda
Re: Objectif Mamiya grippé
Message par yoda »
en théorie et idéalement:
démontage,nettoyage et graissage de l’hélicoïdale.
plus facile à dire qu'a faire! :roll:
en démontant l'arrière de l'objectif, il est parfois possible d'accéder très partiellement aux filets de l’hélicoïdale lorsqu'il est en position de mise au point mini. on peut alors glisser sur les filets un peu d'huile fine au bout d'un cure-dent .
autrement, mettre l'objectif sur un radiateur de chauffage central ,et manœuvrer la bague de map quand l'objectif est chaud (pas brulant!)
il arrive que ça suffise pour lui redonner de la fluidité même lorsqu'il aura refroidi (mais c'est pas garanti!)
Pierre Grave
Merci, je vais essayer le radiateur dans un premier temps
