Yashica mat 124g - monture filtre qui bouge
Trufino
Message par Trufino »
Salut à tous !
Je viens enfin de passer au moyen format avec un yashica mat 124g.
Acheter à prix (presque) fort sur la baie à un vendeur allemand.
En très bon état mais :
La monture "filtre" de l'objectif de prise de vue bouge un peu, elle a du jeu.
Sans doute qq1 avant moi à forcé pour mettre le pare-soleil...
Savez vous comment est elle fixée ?
Ps: l'objectif ne bouge pas :)
Merci d'avance !
Re: Yashica mat 124g - monture filtre qui bouge
Sur le Yashica Mat la monture à baïonette est montée sur le cache (la calandre) avant et non pas sur l'objectif.
Si tu veux, je peux regarder comment ça tient sur la tôlerie avant.
c'est peut être seulement serti sous la platine :roll:
Trufino
Avec plaisir toulin, merci.
Si c'est serti ça me semble mal barré...
J'ai fais un premier film avec et tout semble correct sinon :)
Les première images sont un peu décalées (sur le côté) sur la pellicule mais je pense que c'est ma faute.
Pour la bâillonnette, avec le pare soleil ça ne me gêne pas vraiment mais comme j'aimerai me trouver des close up, j'ai peur que ca fausse la mise au point.
Je viens de vérifier, les baïonnettes sont vissées par un écrou à deux encoches.
Pour déposer la calandre avant il décoller la cuirette, placer le sélecteur M/X sur "M"
Régler la vitesse sur "B" et le diaphragme sur 3,5 (pour faciliter la remise en place de la calandre).
Dévisser les 5 vis repérées par des points rouges sur les photos, puis utiliser un "spanner" ou une pince à circlips un peu meulée pour s'adapter aux encoches de l'écrou.
Mais si tu n'as pas l'habitude de ce genre de travaux, et si ça ne "gigotte" pas trop, tu peux te servir de ton appareil sans problème.
Bon courage.
Désolé, ce sont des photos techniques mais non argentiques. :oops: :oops: :oops:
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
c'est pas sûr que la bague filetée soit pour tenir la baïonnette, c'est avant tout pour guider et maintenir le pignon en place, mais peut être que je me trompe et que ce serrage fait 2 fonctions :wink:
Oriu,
J'ai vérifié en desserrant l'écrou à encoches, il tient bien la baïonnette et tout le reste en sandwich.
Ok, merci :wink:
Trufino
Merci Toulin !!
Donc avec un spanner je peux resserrer la baionnette si je comprends bien. il faut tenir la baionnette droite (avec le parasoleil par exemple) et resserrer par derriere.
Quelle colle pour recoller la cuirette ?
De la colle néoprène, mais pour l'application il faut le faire sans attendre que la colle soit sèche au toucher autrement le collage est trop puissant et il devient très difficile d'enlever la cuirette ensuite
De Trufino :
" il faut tenir la baionnette droite (avec le parasoleil par exemple) et resserrer par derrière".
En principe la baïonette ne cherche pas à tourner.
Trufino
Toulin a écrit :De Trufino :
Ok. C'est à dire que la baïonnette est calée à la bonne place normalement ?
Oriu : Néoprène sans attendre, c'est noté ;)
Trufino
Au final, c'est pas irréversible mon problème si je comprends bien. Je peux resserrer la baïonnette sans trop de difficultés.
Je vais quand même contacter le vendeur pour lui signaler.
Appareil acheté 225euros, avec pare-soleil et étui cuir le tout en très bon état. Premier film devellopé hier et rien à signaler.
Modifié en dernier par Trufino le dimanche 27 novembre 2016 18:05, modifié 1 fois.
Oui à ce prix-là la baïonette ne devrait pas se balader.
Trufino
Oui c'est sur... mais il est vraiment en superbe état, la housse de cuir aussi.
Ce qui m'a intéressé aussi c'est que son numéro de série a 6 chiffres (c'est la toute dernière série)
Trufino
Bon j'ai contacté le vendeur, en espérant qu'il me fera un geste commercial :mrgreen:
Je n'ai pas vraiment envie de lui renvoyer car l'appareil fonctionne parfaitement et est en parfait état (et fais partit des dernier construit comme expliqué plus haut). Et j'ai dejà renvoyé un yashica mat 124 il y a 3 semaines car objectif avec champignons...
Bon et surtout que selon vous (enfin Toulin) la monture filtre est visser par un gros écrou que l'on peut resserrer par derrière avec un spanner.
Le plus délicat sera de retirer la platine et de la remettre en place je pense...
J'attends quand même qu'une autre personne le confirme, au cas ou...
Toulin a écrit :Régler la vitesse sur "B" et le diaphragme sur 3,5 (pour faciliter la remise en place de la calandre).
Donc se mettre en bout de course pour ne pas dérégler les molettes. C'est ça ?
C'est dernier temps je n'ai que des soucis avec mes appareils... Nouvellement ou anciennement acquis.... :tete:
Et décoller la cuirette d'un appareil nouvellement acheté me contrarie un peu :oops:
Sinon le premier film fait avec me donne vraiment envie de continuer le moyen format !!
Mardi je devrais me faire une séance tirage :bienjoue:
Encore merci pour votre aide, A+ :hello:
yoda
Message par yoda »
Trufino a écrit : Le plus délicat sera de retirer la platine et de la remettre en place je pense...
en fait, quand on voit la vue arrière, on constate qu'il y a deux encoches correspondant aux commandes des vitesses et du diaf.(à 4h et à 8h)
si c'est mal positionné, soit la platine se repose normalement mais les molettes n'entrainent pas ou mal les vitesses/diaf,
soit la platine ne plaque pas correctement sur son support.
conclusion:
il faut éviter de bouger les molettes de la platine lorsqu'elle est déposée (mais c'est pas catastrophique!)
Trufino
yoda a écrit : il faut éviter de bouger les molettes de la platine lorsqu'elle est déposée (mais c'est pas catastrophique!)
Oui voilà, pour garder le même réglage sur les 2 morceaux si j'ai bien compris :)
J'ai le tournevis, le spanner et la colle neoprene... Manque plus que le temps et je suis bon :rire:
Trufino
Bon, il y a du monde la dessous :
Eclaté trouvé sur le site de Benoit suaudeau.
En entier : http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/ma ... _124G.html
On voit comme 3 petites visses sur chaque baïonnette, en faite il est noté "knob spring" (bouton ressort), ça doit servir à clipser des filtres.
Et sur le fameux écrou, il est bien noté "bayonet nut" (écrou), donc il me suffirai de resserrer cet écrou.
Sur tes photos Toulin, il s'agit d'un autre modèle yashica, mais la conception est presque identique.
un guide de démontage ici : http://www.suaudeau.eu/memo/rep/yashica ... a_mat.html
Pour resserrer la bague c'est pas compliqué, puisqu'il y a que la façade à déposer et a reposer , avec seulement la précaution de retomber à la bonne position pour le couplage avec les molettes.
Par contre quand on démonte les pignons il faut faire des repères à coups de feutre au niveau des dentures pour ne pas avoir de décalage.
Ce démontage est nécessaire pour nettoyer quand les molettes deviennent trop dur, à cause de la crasse ou des vieilles graisses
