Le topic des graisses, huiles et autres lubrifiants
joelc
Message par joelc »
J'ai récemment remis les mains dans le cambouis et en cherchant, j'ai constaté qu'on trouvait assez peu de ressources sur les lubrifiants à employer dans le cadre de nos chères mécaniques. Jusqu'à maintenant, un peu de tout y est passé (pour la constance, on repassera...). Huile de machine à coudre, diverses graisses que je prenais au boulot (chemins de fer), jusqu'à de la graisse à chaîne de moto, que je trouve parfaite pour les hélicoïdes d'objectifs.
Je vous propose ici de partager les références des graisses que vous utilisez et pour quelle application. Hélicoïdes, freins, paliers, roulements, etc.
Re: Le topic des graisses, huiles et autres lubrifiants
Pour les Hélicoïdes on trouve une graisse silicone spéciale, il faut chercher avec les termes "Helical Grease"
floguill
Message par floguill »
On peut l'acheter où ...à part en asie sur eBay ?
Moi aussi, j'ai bien envie de me mettre à la "bricole" !
joelc
Message par joelc »
Justement, le problème des trucs génériques sur ebay, c'est comme les films lomography, on ne sais jamais trop ce qu'il y a dedans (viscosité, tenue dans le temps, etc). C'est pourquoi je pensais utiliser ce fil comme une base de données avec des références chez des fabricants connus et des applications précises.
Par exemple, si vous avec besoin d'huile moteur pour votre moto, le manuel dira qu'il faut de la 10W40 (indices de viscosité) de synthèse ou semi-synthèse (qualité), et pas juste taper "huile moteur" sur ebay...
Et souvent les manuels d'atelier des fabricants d'appareils ont une nomenclature maison avec les numéros d'article propres au-dit fabricant. ce qui ne fait pas avances le schmilblick.
Oriu, je suis étonné concernant la graisse silicone. On m'a toujours dit que le silicone, c'était pour graisser les plastiques et le caoutchouc.
Gabou
Message par Gabou »
Perso j'entretiens mes Contax IIa avec de la graisse de machine à coudre Singer, avec une tête d'aiguille à chaque révision maison j'en ai pour une éternité... Et pour moi ça fonctionne plutôt bien ça reste fluide, alors je m'étais jamais posé trop la question. Fil intéressant !
yoda
Message par yoda »
oui, fil intéressant... :wink:
pour ma part, je réserve le WD40 uniquement pour dégripper un filetage .
autrement, c'est huile pour machine à coudre à défaut des réf. préconisées par les fabricants et bien souvent introuvables.
je me sert aussi d'essence à briquet pour nettoyer les pièces (pas pour lubrifier)
et de graphite en poudre pour les lamelles d'obturateur (très efficace!)
tout ceci en dose homéopathique!
floguill
Ah oui, c'est typiquement le genre de discussion qui présente un grand intérêt pour nous tous ! :bienjoue:
Existe t'il un fil similaire avec les outils utilisés pour le démontage des optiques et/ou des boitiers ?
Car des fois, par exemple pour le simple nettoyage d'un léger voile sur une optique de conception simple, je pense que cela arrange tout le monde de pouvoir le faire soit même. Me trompe-je ? :D
AlexandreD
Message par AlexandreD »
Un fil à suivre. Assurément ! :bienjoue:
antipatr
Message par antipatr »
AlexandreD a écrit :Un fil à suivre. Assurément ! :bienjoue:
Oui, il y aura bientôt beaucoup de pièces détachées ainsi que diverses choses démontées dans des sacs plastique à vendre... :mrgreen: :mrgreen: Je suis déjà :arrow: :arrow:
AlexandreD
:twisted: :mrgreen: :rire:
j'ai retrouvé le produit pour les hélicoïdes http://www.microlubrol.com/MicroLubrol- ... -1-oz.aspx
chez Microtools, il y a aussi quelques produits http://www.micro-tools.de/en/home/
yoda
Message par yoda »
lulu69 a écrit :le WD40 j’éviterais même pour dégripper une optique coincée il a un pouvoir pénétrant très important ,il peut immiscer dans les plus petits trous....la suite a deviner ....
pour les rampes hélicoïdales j'utilise une graisse a base de cuivre synthétique.
je n'ai jamais dit de l'utiliser pour dégripper une optique :roll:
mais plutôt pour dégripper des toutes petites vis qui ont une fâcheuse habitude de foirer! :?
et surtout à utiliser au bout d'un cure-dent à dose homéopathique! :wink:
en fait, entre le risque que le WD40 se propage en ayant réussi à débloquer la vis, (de toute façon le démontage est suivi d'un nettoyage)
et le risque de foirer irrémédiablement la vis, mon choix est fait! 8)
antipatr
A propos du WD-40, je lui préfère le CRC 5-56 qui est non seulement sans danger pour les contacts électriques mais favorise même la conduction. L'idéal pour désoxyder les contacts en sus du reste...
le WD 40 était à l'origine utilisé pour pulvériser sur les armes pour diminuer l'oxydation, car après séchage c'est censé former une fine pellicule de protection, donc gommage des petits mécanismes.
Produit à proscrire de l'atelier de petite mécanique :?
janot
Message par janot »
WD 40 = Water Dispersant 40e formule, c'est a dire que c'est un produit hydrofuge et dégrippant, c'est bien pour dégripper, enlever l'humidité et pour lubrifier les vis rouillées, mais à éviter pour la micro mécanique...
Pour l'hélico d'un Meyer 135/2.8 j'ai utilisé du Rocol Saphire Aqua Sil. Une graisse silicone qui résiste à l'eau et huiles et qui convient pour l'alimentation et en contact avec l'eau potable chaud et froide. Compatible avec des platics et joints toriques. Transparent et non-toxique. Ca a bien marché, mieux, ça marche encore :D https://www.rocol.com/datasheets/downlo ... 20aqua-sil
J'ai pas remplit la totalité de l'hélico, 1/3 à l'avant et 1/3 à l'arrière, pas plus.
