[Mamiya 6-K2] sauvé - testé - revendu.
Bonsoir à tous,
j'ai acheté un Mamiya 6 dont le principal défaut est son soufflet H.S
après quelques difficultés j'ai réussi à enlever le soufflet;
qui saurait me dire quelle matière est utilisé par les japonnais à cette époque là ?
pas plus de 0,5mm d'épaisseur une seule couche, pas de cuir à l'extérieur,
c'est fragile et au toucher on pourrait croire un papier dont l'asie à le secret.
Je suis pas sûr de pouvoir en refaire un en simili cuir de la même épaisseur que j'avais prévu de doubler avec un papier kraft ( une face noire)
je crains que la surépaisseur empêche le boitier de se fermer.
vos avis sont les bienvenus,
Patrick JJ
PS: les réparateurs contactés pour ce travail ne me répondent pas ou "ne font pas ce type de boitiers"; donc j'ai mis les mains dans le cambouis...
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 15 juin 2023 18:24, modifié 3 fois.
3point14
Re: [Mamiya 6] soufflet à restaurer...
Message par 3point14 »
Salut,
Je viens de voir que dirapon à déjà eu le problème identique sur un M6. Il a utilisé un soufflet de zeiss ikonta pour le remplacer :)
http://www.dirapon.be/mamiya_six.html
Effectivement, c'est son tuto qui m'a décidé à tenter cette restauration.
J'ai deux 6x6 à soufflet (un allemand un anglais ) mais un très bel état,
je vais donc pas les détruire pour prélever le soufflet ( je peux pas !)
donc je refabrique le soufflet,
j'ai craqué; en mouillant la partie du soufflet collé à l'eau froide,
tout c'est décollé,
donc, face externe un papier fin noir simili cuir et dedans une très fine gaze noire,
le papier est sous presse pour servir de matrice au tracé du nouveau soufflet.
La colle; à mon avis une très légère colle d'amidon de riz (?)
je vais faire une colle de farine comme indiqué sur de nombreux forums argentiques.
LA suite bientôt,
Patrick JJ
PS: dommage je n'ai pas fait d'images pour un éventuel tuto en ligne...
ça avance tranquillement,
déjà 4 tracés du soufflet à plat tous plus ou moins justes et précis,
j'ai réussi dans ma petite bourgade à dénicher un petit peu de cuir hyper fin : 0,3mm !
reste a acheter un peu de percale noire,
j'ai finalement choisi la méthode européenne soit un cuir fin des cales papier trapézoïdales et la percale le tout mis en forme et pressé sous colle de farine.
Le soufflet japonais c'est une triple couche papier imitation cuir (dessus) collé sur une toile serrée hyperfine plus une autre en papier et avec en plus sur face interne l'organza de soie noire encollée !
de quoi abandonner avant même d'avoir pu trouver les ingrédients...
suite dans les semaines qui viennent...
Patrick JJ
PS: rien ! j'avance pas, le tracé est extrêmement complexe avec rien de symétrique en plus pas vraiment trouvé les bons ingrédients; je suis trop épais avec mon cuir plus tissu et raidisseurs... je regarde avec intérêt le soufflet caoutchouc d'un SX 70...
finalement j'ai opté pour la solution feignante, le soufflet du 6x6 anglais passe en force (après ablation des premiers accordéons AV et AR)
bref, c'est un boitier facile à démonter , le bloc optique se sépare complétement du boitier, la MàP se fait pas translation du corps arrière,
le capot s'enlève facilement et à part un viseur un peu juste il semble robuste, j'ai commencé à recoller un vieux cuir (portefeuille ancien)
sur la face avant :
il y a au dos la possibilité de faire du 4,5x6 :
on fait coulisser au dos la bonne fenêtre pour 12 ou 16 vues,
il me manque (totalement absent sur celui ci le cache 4,5x6 !?!
le viseur a aussi l'option deux formats,
ou trouver ce cache ?
ou au moins son tracé exact...?....
Re: [Mamiya 6] en cours de restauration...
Je suis un gros nigaud,
j'avais pas vu !
les caches sont cachés dans le boitier, deux petits volets qui pivotent autour de l'axe,
on voit rien quand ils sont rabattus en position 6x6 !
bien joué Mamiya..;
Hou le gros nigaud ! :sante: Je dois avoir un bouquin chez moi qui indique comment faire des soufflets, Restoring classics je crois.
J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver même en Anglais,
mais le tracé d'origine est si complexe (asymétrie) et l'écart entre creux et crêtes si étroit que j'ai vite renoncé,en plus le sandwich cuir plus textile noir c'est trop épais, d'origine il y a du papier et de l'organza ; aucuns cuirs, pénurie d'après guerre ?
ou choix délibéré ?
techniquement c'est pour des pros de l'origami ! pas pour moi,
le soufflet Anglais passe à peu près correctement dans le boitier...
suite; après tests (Rollei RPX) il reste une micro fuite de lumière indécelable qui me voile les premiers plans,
Ô rage ! et désespoir...je souhaitais le revendre rapidement .... :tete:
Bireli
Re: [Mamiya 6-K2] en cours de test...
Message par Bireli »
5 ans plus tard ... Bonjour Patrick
As-tu réussi à refaire ton soufflet de Mamiya 6 ?
Je suis dans la même situation : j'ai un magnifique Mamiya 6 à soufflet ... essoufflé !
Je n'ai pas envie d'acheter le soufflet neuf de rechange à 100 € apparu sur le web.
Et je cherche un soufflet d'Ikonta 6x6 à 2 sous mais en bon état.
Bonjour Birelli,
j'ai greffé sur le Mamiya un autre soufflet provenant d'un 6x6 anglais acheté à petit prix * (avant brexit)
malheureusement il persistait une micro fuite de lumière voilant les films par beau temps,
impossible à résoudre.
boitier revendu en l'état.
* un G.B Kershaw 110 avec une seule vitesse et F:11 / f/16 fix focus.
Corso
Message par Corso »
Sandeha Lynch (Royaume-Uni) refait des soufflets sur mesure :
https://sandehalynch.wordpress.com/repl ... ng-camera/
Fabrication de soufflets à la main : https://www.youtube.com/watch?v=Yk6zhCOIrrg
sandehalynch@yahoo.com
Bireli
Merci pour vos réponses.
Corso : les soufflets neufs sont très chers (environ 100€). Je comprends que c'est fabriqué à la main, et que ça prend du temps, mais je vais tout de même essayer de réduire la facture, soit en le réparant, soit en le remplaçant par un autre vieux soufflet en bon état, soit en en fabricant un moi-même. Il y a plusieurs tutos sur youtube.
Modifié en dernier par Bireli le mardi 27 juin 2023 17:51, modifié 1 fois.
Le plan du soufflet d'origine sur le Mamiya est très complexe !
impossible à refaire à l'identique et à mon avis ce savoir-faire s'est perdu.
Je peux t'envoyer le tracé à plat.
Bireli
Re: [Mamiya 6-K2] sauvé - testé - revendu.
Oui, merci Patrick. Je veux bien le tracé. J'ai envie de me lancer dans l'aventure, car j'ai des doutes sur la parfaite compatibilité des soufflets d'Ikonta.
Je viens d'envoyer le plan à plat et les scans du soufflet recto/verso.
si d'autres membres du forum sont intéressés je posterai l'ensemble sur un site d'hébergement temporaire.
PS: pour Mamiya six K2
