Contax RTS III - bruit électronique
- gillou
j'en ai parlé sur le fil consacré aux contax, j'ai un RTSIII qui, lorsqu'il est sous tension, émet un bruit strident continu. ça s'arrête lorsqu'il se met en pose. je ne'y connaît rien en électricité ou électronique, je ne sais pas si je dois m'inquiéter.
Re: Contax RTS III - bruit électronique
ça ne semble pas du tout normal
je ne connais pas ce Contax, mais j'ai quelques notions d’électronique, un sifflement me fait penser à un circuit convertisseur de tension qui déconne ou en surcharge. C'est peut être pas grand chose, mais comme ce boitier doit être bourré d’électronique ça ne doit pas être évident de trouver un réparateur qualifié pour mettre son nez dedans et qui aura en plus des circuits de rechange
- gillou
Le gars est réglo. Il veut bien me le reprendre.
Majs il a commis l'erreur de caler l'appareil dans le colis avec de grosses poches d'air qui sont arrivées crevées. Du coup l'appareil se baladait à l'aise dans le colis. D'ici qu'un choc ait déréglé un composant, C est probable.
Preferez les plastiques à petites bulles au lieu des grosses bulles. Elles n'ont pas supporté le traitement de la poste et le poids de l'appareil.
- ilford_X
bah Gilles alors.... je veux bien le tester avant que tu le renvoies
ce boitier possede un dos aspirateur qui sert a aplanir le film, peut etre que le bruit vient simplement de la. tu as fait un film test ? je testerai quand meme cette merveille avant si j'etais toi
- gillou
je viens d'exposer un film, je fais un bilan ce week end. tout semble fonctionner, j'ai tout testé, même avec le flash.
c'est du lourd le RTSIII, 1 kg la bête.
oui, mais est ce qu'il faut un casque anti bruit, ou les oreilles de plus de 80 ans
- gillou
non bien sûr. je ne l'entends que quand je suis tranquille seul chez moi. Dans la rue, dans un café comme ce matin, on ne s'en aperçoit pas.
- benja
Ben mince Gilles, il deconne ton super-Contax ?
Il fonctionnait parfaitement quand tu nous l'a montré hier au café.
Traine pas pour le renvoyer si tu as le moindre doute.
PS : merci d'avoir fait "les courses" pour Phil et moi. ;o)
- julius23
le sifflement c'est pas un condenso qui charge, c'est continu ou ça s'arrête au bout d'un certain temps ?
Sinon, j'ai vu qu'un lot avec un rtsIII était apparu sur lbc hier
- gillou
Il fonctionne bien. Le sifflement est continu tant qu il n est pas en pause.
Ça s arrête lorsque l'appareil se met en pause. Les affichages dans le viseur s'éteignent. Lorsque je re-appuie sur le declencheur principal ou vertical il y a un petit cloc et le sifflement tenu.
- joelc
Est-ce que le Contax RTS III a un écran LCD rétroéclairé ? (sur le boîtier ou dans le viseur) ça peut être le système de rétroéclairage qui devient bruyant. On voit ça surtout les éclairages électroluminescents comme ceux des montres digitales à cause de leurs oscillateurs HF qui se mettent à vibrer. J'ai aussi un PC portable qui fait ça et le son varie avec l'intensité de la lumière.
c'est probablement un oscillateur utilisé dans un convertisseur de tension, un peu comme dans les flashs, ça pourrait être aussi le système de pompage du dos qui utilise un système à ultrason
- gillou
j'ai trouvé ce fil de 2009 ouvert par LYNX :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=16944
il parle ce ceci à un de ses posts :
"Quand on met ce Contax en route, comme il est près des oreilles, on entend le doux bruissement de l'aspirateur interne
Cependant à la lecture du manuel, il me semble que l'aspiration n'intervient qu'au moment du déclenchement :
"le système RTV (real Time Vacuum) peut attirer le film sur la plaque de pression, juste avant le déplacement du premier rideau de l'obturateur et relâche l'aspiration lorsque le deuxième rideau a fini de bouger".
Alors, à mon avis c n'est pas la même chose.
- gillou
j'ai décidé de le garder.
- ilford_X
Encore un Contax sauve !! bien joue Gilles :B
- gillou
Contax RTSIII - Planar 50/1.4 - Kentmere 100 - Xtol 1+1
- clicklak
Une bien belle machine que le RTS iii, un vrai boîtier pro
En sais tu plus concernant ce bruit ?
- gillou
Pas plus. Pense que ce n'est pas grave. Le bruit est quand même minime. Je me suis peut être affolé. Pour rien. Bruit de l'aspiration ou bruit d un composant ? Je n'ai rien trouvé la dessus sur le net.
