URGENT je ne me souviens plus de comment on dévellope
billydie71
- Intéressé
bonjour à tous,
j'ai un petit problème: je fais du tirage argentique comme une passion (donc pas trop souvent encore) et jusqu'alors je n'avais dévellopé moi même qu'un seul de mes films et c'était sous la direction de mon ancien prof de photo. Du coup je me retrouves dans l'urgence, parce que j'ai des concours d'entrée à des écoles vendredi et que j'aimerai beaucoup présenter des photo que j'ai prises ces jours. Les photographes sont fermés donc je ne peux pas emener mes pellicules à développer, et j'ai tous le matériel chez moi pour le faire (je crois: cuve à spirale et produit de dévellopement KODAK D-76) Comme je ne me souviens plus du tout comment il faut faire, et que j'arrive pas à trouver sur internet, est-ce que vous pourriez me dire le protocole de A à Z.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
- DooD
Re: URGENT je ne me souviens plus de comment on dévellope
Bonjour et bienvenue ici
Jette donc un oeil à la rubrique "Photographie" du site, tu y trouveras de nombreux articles...
Sinon, et bien, dans le noir absolu, charge ta pellicule dans la cuve, puis tu commence le processus:
révélateur pendant x minutes (selon ton couple révélateur/pellicule) avec agitations/retournements au debut de chaque minute + tape le fond pour chasser les bulles
bain d'arret (15-20 s)
fixateur (durée aussi selon ton film)
(en gros à la louche, les articles seront plus précis )
et surtout, avant de commencer, assure toi bien que tu as tout le materiel/produit necessaires !!!
Et n'hésite pas à nous montrer tes photos dans la rubrique 'critique'
Bonne chance pour tes concours
- DooD
Et puis en prime, vu que tu n'as pas l'air d'avoir trouvé la rubrique sur le site du premier coup:
http://35mm-compact.com/photographie/de ... -films.htm
Apres, il faut voir ce que tu as comme pellicule (les temps sont généralement inscrits dans le carton pour quelques révélateurs)
billydie71
- Intéressé
merci beaucoup
(:oops:oui je suis un peux tombée comme un cheveux sur la soupe
- DooD
Pas de probleme, c'est à ça que sert le forum
billydie71
- Intéressé
j'ai encore une question dont je ne sais pas où trouver la réponse (j'ai cherché sur le site de KODAK sans succé):
Un pote qui fait aussi de la photo de manière très occasionnelle m'a dit que je devais préparer mon révélateur 24h à l'avance sinon il marche pas. Mais comme c'est pas marqué sur le sachet je me dit que peut être ça dépend des produits, donc je me demande si c'est vrai?
- DooD
Il me semble que pour les poudres (D76 en fait partie si je ne m'abuse)
il vaut mieux faire la dilution 24h pour etre sur que tous les cristaux soient bien dissous (sinon risques de taches si un cristal non dissous se trimballe sur le negatif je crois)
A confirmer par les pros du labo
- charan
je ne me sens pas "pro du labo", maisDooD a écrit :Il me semble que pour les poudres (D76 en fait partie si je ne m'abuse)
oui, pour le D76 Id11 et autre machins en poudre, il faut les faire à l'avance avec de l'eau chaude (température et mode opératoire sur le paquet...
amuse toi bien!
TheMaxou
Le D76 se dilue dans de l'eau à 50/55°C et doit être préparé 24h auparavant sinon tu risques d'avoir des produits chimiques en suspension dans ta solution. Autre grande règle du D76, il faut diluer la totalité du sachet (1L ou 3,8L) et non de petites doses afin que la composition chimique de ton développement soit constante (la poudre contient différentes substances en quantité différentes mais dans des rapports précis que l'on ne retrouve pas nécesairement lorsque l'on fractionne).DooD a écrit :Il me semble que pour les poudres (D76 en fait partie si je ne m'abuse)
Bon labo
- fabrice C
entièrement d'accord, sauf pour l'attente : j'utilise "des machins en poudre", et je fais bien gaffe à ce que tout soit diluer en touillant bien comme un ouf.
Après quoi je bouchonne et secoue encore plus comme un méga dingue.
Jamais eu de problème en utilisant la solution juste après ! (dans la 1/2 heure on va dire)
billydie71
- Intéressé
J'AI REUSSI!
mon premier film toute seule ! bon d'accord il est surment un peu rayé parce qu'il m'a échappé des mains entre la pellicule et la spire, mais bon, je suis contente quand même, surtout que je m'y suis reprise à 3 fois pour qu'il soit bien mis dans la spirale...
bon, allé hop, un deuxième film m'attend!
j'ai pas finit (encore 2...)
- DooD
Bravo !
Tu es maintenant indépendante des labos pour tes pellicules
TheMaxou
Pas facile de faire passer ton mélange en une demi heure de 55°C aux 20°C de rigueur... Généralement, je prévois à l'avancefabrice C a écrit :entièrement d'accord, sauf pour l'attente : j'utilise "des machins en poudre", et je fais bien gaffe à ce que tout soit diluer en touillant bien comme un ouf.
TheMaxou
billydie71 a écrit :J'AI REUSSI!
bon, allé hop, un deuxième film m'attend!j'ai pas finit (encore 2...)
Tu fais bien de faire un film à la fois... Si tu rates ton coup, un seul est foutu
- fabrice C
euh, je vérifierais la prochaine fois, mais il ne me semble pas que ça m'ait posé des problèmes un jour ???TheMaxou a écrit :Pas facile de faire passer ton mélange en une demi heure de 55°C aux 20°C de rigueur... Généralement, je prévois à l'avancefabrice C a écrit :entièrement d'accord, sauf pour l'attente : j'utilise "des machins en poudre", et je fais bien gaffe à ce que tout soit diluer en touillant bien comme un ouf.
- fabrice2
J'ai développé mon premier film comme ça, on est toujours préssé dans ce cas là, j'ai préparé le revelateur puis aprés le fixateur, puis le transvasage en bouteille, ça refroidi pendant ce temps.J'ai eu aucun probléme pour developper.
Tout en suivant à la lettre, les conseil des membres du forum (quelque part dans un de mes premier post); de toute maniére il est pas indiqué sur le paquet de laisser reposer, si l'eau est assez chaude et que ça a été bien mélangé, tout a bien fondu.
TheMaxou
Je ferais un test la prochaine fois aussifabrice C a écrit :euh, je vérifierais la prochaine fois, mais il ne me semble pas que ça m'ait posé des problèmes un jour ???TheMaxou a écrit :Pas facile de faire passer ton mélange en une demi heure de 55°C aux 20°C de rigueur... Généralement, je prévois à l'avancefabrice C a écrit :entièrement d'accord, sauf pour l'attente : j'utilise "des machins en poudre", et je fais bien gaffe à ce que tout soit diluer en touillant bien comme un ouf.
