Minolta CLE
gigibertcha
Minolta CLE
Message par gigibertcha »
Bonjour à tous.
J'avais un léger problème avec mon télémétrique préféré: le compteur de vues ne revenait pas toujours à 0...
Avec l'aide du net et le tuto: http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_CLE.html, j'ai décidé de le décapoter.
J'en profite pour donner quelques précisions
Pour ôter le cache-ressort de la griffe flash,soulever et tirer vers l'arrière.
Seule la vis inférieure gauche doit être enlevée.
L'écrou noir (ce n'est qu'un cache) se dévisse en sens horloge (il est venu avec un joint de plomberie)
L'écrou métallique en dessous (en haut sur la photo) est un pas normal, se dévisse donc en sens anti-horaire.
Comme sur le tuto, il faut enlever la vis du haut de la monture et l'écrou du déclencheur (spanner la encore)
Et le capot s'enlève!
NB le cache du réglage du télémètre n'est pas d'origine, remplacé par un bouchon de prise Flash.
Mon problème était du à la présence de poussières (grasses) au niveau du ressort et du disque. Un nettoyage local a suffit!
Si ce modeste post peut aider certains...
Re: Minolta CLE
Merci :bienjoue:
il n'y a pas de capotage interne sur le télémètre ?
gigibertcha
Re: Minolta CLE
Pas que je sache, les autres photos que j'ai vues n'en montrent pas...
