Lanterne sodium en panne.
- antipatr
J'ai une Osram Duka 10 (vapeur de sodium) qui ne veut plus s'allumer. Elle a commencé par clignoter à l'allumage comme un tube TL dont le starter est fichu et elle a fini par ne plus clignoter du tout. J'ai remplacé le starter ainsi que le ballast mais rien n'y fait. Le starter "clignote" toujours mais la lampe refuse de le faire et à fortiori de s'allumer. Lampe morte ?
- numérix
Re: Lanterne sodium en panne.
toujours rien ?
- antipatr
Non et il n'y aura plus jamais rien. Je viens d'enlever l'espèce de préservatif en aluminium qui enserre l'ampoule et celle-ci est fendue...Je récupère le ballast, le starter et le reste va à la déchetterie
Sniff, j'amais bien cette lampe
Ceci dit, on en trouve encore sur la baie pour une soixantaine d'euros avec le port...
- numérix
rien ne t’empêche de mettre des led rouge dedans
- antipatr
En voilà une idée qu'elle est bonne...
- numérix
allez hop, on veut voir les photo du montage, tu as 15 jours
- Corinne
Bruno, le roi du Led !
- antipatr
En 15 jours, j'aurai juste le temps de me documenter...bruno_l a écrit :allez hop, on veut voir les photo du montage, tu as 15 jours
- Armand29
STP si tu as le temps , fais nous un tutoantipatr a écrit :En 15 jours, j'aurai juste le temps de me documenter...bruno_l a écrit :allez hop, on veut voir les photo du montage, tu as 15 jours
- antipatr
Si je m'y mets, je ferai un tuto "pour les nuls" avec plaisir. Le tout s'est de trouver un peu de temps...Je recommence à bouloter lundi et la rentrée va être chaude...Armand29 a écrit :STP si tu as le temps , fais nous un tutoantipatr a écrit :En 15 jours, j'aurai juste le temps de me documenter...bruno_l a écrit :allez hop, on veut voir les photo du montage, tu as 15 jours... merci
- Armand29
antipatr a écrit :..... Le tout s'est de trouver un peu de temps...Je recommence à bouloter lundi et la rentrée va être chaude.....
- antipatr
Me revoici et à peine en retard par rapport au délai fixé par bruno_l
En terme de bricolage, ce fut assez léger et vraiment à la portée de n'importe qui. Illustration :
La lanterne dans son état d'origine (du moins extérieurement)
Osram_Duka_10 1 by PatriceMac, sur Flickr
et la sale bête qui m'a laché
Osram_Duka_10 2 by PatriceMac, sur Flickr
Du contenant d'origine j'ai enlevé : l'ampoule, le ballast et son support (dans le socle), le starter et son support (dans la marmite), le câble et la prise d'alimentation. J'ai conservé tout le reste et collé (bêtement) l'ensemble LED sur l'espèce de préservatif qui coiffait l'ampoule. Deux petites soudures toutes propres à l'étain et voilà...
Osram_Duka_10 3 by PatriceMac, sur Flickr
La tension supportée est de 6 à 7 volts et pour tester, j'ai utilisé une alimentation semi-variable (paliers fixes entre 1,5 et 12 v) et voilà (bis)
Osram_Duka_10 4 by PatriceMac, sur Flickr
Rassurez-vous, la lumière diffusée est d'un beau rouge et çà éclaire vraiment très bien. Pour l'alimentation définitive, je ne sais pas encore vers quoi je me dirige. Soit je continue à utiliser l'alimentation mise en oeuvre pour le test mais après avoir ajouté des connexions ad hoc soit j'achète un transfo 6V fixe.
Et là, j'ai une question de béotien : un boitier de 4 piles AA de 1,5 V çà le fait ou pas ? Au niveau de la tension oui mais pour le courant j'en sais fichtre rien et je ne sais pas quelle serait l'autonomie...Si vous pouvez me conseiller sur ce coup là ce serait parfait.
Osram_Duka_10 1 by PatriceMac, sur Flickret la sale bête qui m'a laché
Osram_Duka_10 2 by PatriceMac, sur FlickrDu contenant d'origine j'ai enlevé : l'ampoule, le ballast et son support (dans le socle), le starter et son support (dans la marmite), le câble et la prise d'alimentation. J'ai conservé tout le reste et collé (bêtement) l'ensemble LED sur l'espèce de préservatif qui coiffait l'ampoule. Deux petites soudures toutes propres à l'étain et voilà...
Osram_Duka_10 3 by PatriceMac, sur FlickrLa tension supportée est de 6 à 7 volts et pour tester, j'ai utilisé une alimentation semi-variable (paliers fixes entre 1,5 et 12 v) et voilà (bis)
Osram_Duka_10 4 by PatriceMac, sur FlickrRassurez-vous, la lumière diffusée est d'un beau rouge et çà éclaire vraiment très bien. Pour l'alimentation définitive, je ne sais pas encore vers quoi je me dirige. Soit je continue à utiliser l'alimentation mise en oeuvre pour le test mais après avoir ajouté des connexions ad hoc soit j'achète un transfo 6V fixe.
- numérix
attention, ce genre de Led doit être posé sur un radiateur, car quand ça chauffe, ça grille
mais sinon, bravo quand même
autre chose, tu utilise un driver de Led quand même ?
Modifié en dernier par numérix le dimanche 15 janvier 2017 17:40, modifié 1 fois.
oui il faut dissipé la chaleur, mais je ne connais pas la puissance de ton pavé de led, les piles risquent de ne pas durer longtemps.
On trouve des alimentations à bas prix qui régule en courant, pour ne pas flinguer les diodes, il faut connaître les caractéristiques de ton pavé
- antipatr
Ah zut, je n'ai pas de radiateur sous la main...Bon, merci pour ce précieux conseil. Et à propos de l'alimentation ? Par piles possible ou utopique ?
- numérix
à vie de nez, c'est une 10WOriu a écrit :oui il faut dissipé la chaleur, mais je ne connais pas la puissance de ton pavé de led, les piles risquent de ne pas durer longtemps.
pour l'alimentation par pile, oui c'est possible, mais autonomie limitée
- antipatr
- Non, je n'utilise pas de driver de LED..Il faut ? Quelle est la fonction du driver ? Et en plus du driver, il faut une alimentation ?
- Le pavé c'est du 10 watts et une tension de 6-7 Volts (tel qu'indiqué sur l'emballage)
c'est probablement un pavé de 10W, d'après ce que j'ai vu, il faut un driver 900mA, la tension c'est autour de 9 à 12V. Les alimentations sur IB ça coute moins cher qu'un jeu de piles http://www.ebay.com/itm/10W-Power-Suppl ... Hi716DhjDw
- antipatr
Bon, je suis perdu...(çà devait arriver). Un transformateur, je sais ce que c'est mais un driver pas. A quoi sert le driver ? Par ailleurs, lorsque le fabricant annonce une tension de 6 à 7 et vous me parlez d'une tension de 6 à 12. A l'aaaaiiiide
ces drivers sont des alimentations qui s'ajustent tout seul en tension pour réguler le courant nécessaire au pavé de led, 900mA par exemple. On ne parle pas de voltage car il dépend des leds, blanche, rouge, bleu, vert.... chacune à sa tension c'est pour ça que l'on régule en courant.
On peut aussi utiliser d'autres alimentations en réglant la tension pour ne pas dépasser les 900mA
On peut très bien fabriquer une alimentation avec un régulateur variable derrière un transfo et un redressement, mais ça coute plus cher à faire que l'achat de ces modules tout fait
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 15 janvier 2017 18:07, modifié 1 fois.
