a l'eau du labo
- numérix
a l'eau du labo
l'eau courante, je ne l'ai pas dans mon labo, et vous ?
- eric.c
Re: a l'eau du labo
Pas encore : j'attends le plombier
J'ai fait sans pendant des années. Ça se fait mais ce doit être nettement plus confortable avec
- Jean-Claude.B
Re: a l'eau du labo
C'est pas vraiment indispensable, mais c'est tellement plus pratique
La salle de bains, qu'est-ce que c'est
Ce qui me rappelle une petite definition :
Eau : liquide servant à se laver (certains en boivent).
- numérix
Re: a l'eau du labo
d'autres prétendent qu'elle trouble le pastis...
- Jean-Claude.B
Re: a l'eau du labo
Chez moi le pastis est rangé loin du labo, je suis prudent
A propos de l'eau dans le labo, il vaut mieux ne pas avoir seulement l'eau froide, parce qu'en hiver c'est complètement inutile : en dessous de 15°C on ne lave plus rien.
- cg8.5
Re: a l'eau du labo
Eau froide et chaude.
L'eau chaude me sert à utiliser les bacs de l'évier en bain-marie pour obtenir 20°minimum sur les produits.
- antipatr
Re: a l'eau du labo
Il n'y a pas des siècles mais oui, maintenant je suis raccordé : eau chaude, eau froide. Mon labo devient confortable. Il ne me reste plus qu'à acheter un sèche-linge à madame pour qu'elle ne pende plus le linge dans MA cave...
- FrancoisM
Re: a l'eau du labo
Confucius a dit "L'eau c'est fort, ça porte les bateaux"
- antipatr
Re: a l'eau du labo
C'est ce que disait aussi ma grand-mère quand pépé revenait du bistrot...FrancoisM a écrit :Confucius a dit "L'eau c'est fort, ça porte les bateaux"
- numérix
Re: a l'eau du labo
l'arrivée d'eau et l'évacuation de la cuisine passe dans le vide sanitaire sous le labo, je me demande si un plombier pourrait me faire un raccordement démontable (je suis locataire)
mais il faut faire un trou dans la chape coulée sur des sortes de parpaing (sais pas si c'est le terme ?) pour passer eau froide / chaude / évacuation
la hauteur du vide sanitaire est de 1m. 1,2m.
- eric.c
Re: a l'eau du labo
Des hourdis.bruno_l a écrit :... sur des sortes de parpaing (sais pas si c'est le terme ?)...
Si le vide sanitaire est accessible ça doit être jouable en trois coups de perfo mais ça va se voir à l'état des lieux
C'est quoi à l'origine ton labo ?
- Jean-Claude.B
Re: a l'eau du labo
Essaie de te mettre d'accord avec le propriétaire, si c'est fait proprement par un plombier ça apporte plutôt une plus-value à son bien.bruno_l a écrit :l'arrivée d'eau et l'évacuation de la cuisine passe dans le vide sanitaire sous le labo, je me demande si un plombier pourrait me faire un raccordement démontable (je suis locataire)
La sorte de parpaing s'appelle un hourdis, et le béton coulé dessus est la dalle de compression. Il faut faire le trou par en-dessous pour percer dans le hourdis sans toucher les poutrelles qui sont entre. C'est très facile de percer proprement. Par contre pour faire les piquages sur les canalisations d'eau froide et chaude il faut couper les circuits, donc si il y a d'autres locataires les priver d'eau le temps de l'intervention. Si il n'y a pas de problème particulier, c'est l'affaire d'un quart d'heure. En plus bien sûr il faudra le temps de poser les tuyaux et la robinetterie chez toi - je dis ça pour que tu ne sois pas surpris que le plombier te facture plus d'un quart d'heuremais il faut faire un trou dans la chape coulée sur des sortes de parpaing (sais pas si c'est le terme ?)
- bbjm
Re: a l'eau du labo
Oui des hourdis, c'est ca mais ca fait parti du gros oeuvre de la maison.
Donc, normalement, il te faut l'autorisation du proprio pour pouvoir y toucher ...
Sinon, de mon coté, la buanderie est dans une pièce attenante du sous-sol avec un "bac à laver" eau chaude/froide.
Donc une bassine fait la navette pour les tirages entre le labo "sec" et ce coin buanderie, le parcours fait une petite dizaine de mètre.
- Corinne
Re: a l'eau du labo
Méfiance aussi au niveau des travaux (je suis dans ce cas) : mener une arrivée d'eau c'est bien mais dès qu'on sort du lieu dont a la jouissance (qu'on soit locataire ou propriétaire), que ce soient des sous-sols, vides sanitaires (puisqu'il en est question ici) il y a des points à bien prendre en compte :
- penser à l'évacuation (mais ça, évidemment, vous y avez pensé)
- en cas de copropriété, le besoin d'accord de la copro dès lors qu'on touche aux parties communes, ou tout du moins dès lors qu'on "sort de chez soi".
- numérix
Re: a l'eau du labo
c'est une maison individuelle, eau chaude eau froide et évacuation passe dessous pile au milieu du labo
- Jean-Claude.B
Re: a l'eau du labo
L'eau chaude ou froide c'est sous pression, on la fait passer où on veut. Seules précautions, protéger du gel dans les parties extérieures, et calorifuger l'eau chaude pour économiser l'énergie.
Par contre pour l'évacuation il faut avoir les pentes, au moins 5mm par mètre et plus si possible.
En maison individuelle, si tu n'es pas en conflit avec ton proprio il devrait être d'accord.
- FrancoisM
Re: a l'eau du labo
Et le pépé de répondre: "L'eau c'est dangereux, ça fait rouiller" ?
antipatr a écrit :C'est ce que disait aussi ma grand-mère quand pépé revenait du bistrot...FrancoisM a écrit :Confucius a dit "L'eau c'est fort, ça porte les bateaux"
Re: a l'eau du labo
j'ai fait du labo sans l'eau courante pendant pas mal de d'années, du temps où j'étais en location.
Quand j'ai commencé à prévoir mon labo dans ma maison, j'ai prévu l'eau courante et l'évacuation, c'est tout de même nettement plus pratique, mon labo est à l'étage, en sous pente de la toiture, les canalisations partent du coin machine à laver et chauffe eau situé en dessous.
- naej
Re: a l'eau du labo
Dans mon cas, j'ai un gros bassin. Au dessus, la moitié du couvercle sert à retenir un bassin plus petit (en fait, c'est une cuve de rinçage pour papier RC Paterson). Une pompe de terrarium amène l'eau du grand bassin à la cuve qui, lui, rejette son eau dans le bassin.
C'est ainsi que je peux faire environ une dizaine de tirages. Ensuite, je jette l'eau pour en remettre de la fraîche.
J'ai d'ailleurs hâte d'avoir ma maison afin de me construire une chambre noire avec eau courante. Je pourrai enfin brancher mon Wing Lynch.
Bonne journée!!!
Jean-François
Bonne journée!!!
Jean-François
- marquet michel
Re: a l'eau du labo
bonjour
j'ai installé un bac 40x30 en dessous des cuvettes de developpement
une fente sur la tablette apres la cuvette de fixateur
un lavabo à proximite (mais en dehors du labo)
j'ai installé un bac dehors avec arrivée et départ d'eau (brute)
en effet dans mon coin nous avons la chance d'etre relié
a un reseau d'eau brute (nettement moins chere)
bonne année
bonne année
