Photo faite par Planar
mamiya RZ 6x7
7evident
mamiya RZ 6x7
Message par 7evident »
J'ai acheté un RZ 67 il y a quelques temps. J'ai fait quelques pellicules avant qu'il soit en panne et retour ces derniers jours de chez focale22.
Ma question j'ai un pied photo velbon en alu, assez solide mais qui me semble un peu juste pour le RZ. Avez vous des infos a me donner pour le choix d'un pied stable, même s'il est un peu lourd.
Merci de vos réponses
Bonne journée
7evident
3point14
Re: mamiya RZ 6x7
Message par 3point14 »
Il y a les berlebach, qui sont top pour les charges lourde.
Il y a un fil dédié à cette marque sur le forum : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... =Berlebach
Re: mamiya RZ 6x7
Pour le choix d'un trépied, il faut considérer plusieurs points importants:
-En premier le budget prévu, que l'on dépassera probablement
-La hauteur désirée
-La charge admissible
-le poids du trépied admissible
Plus un trépied sera léger en gardant une charge admissible élevée et une bonne stabilité et plus il sera cher.( Gitzo Carbone Studex)
Les trépieds en bois comme les Berlebach ne sont pas compact, ni léger, mais ils ont un très bon rapport qualité/prix.
Le trépied est important, mais la tête fixée entre l'appareil et le trépied est aussi voir plus important.
Greffer une tête merdique sur un bon trépied, ne sert à rien.
Le point faible des trépieds au niveau stabilité, c'est le haut du trépied, à la liaison avec la tête, c'est surtout le cas des trépieds avec une colonne télescopique.
La fonction de cette colonne c'est d'étendre en hauteur la position de l'appareil, mais passé quelques cm, c'est un château branlant à éviter sauf sur des trépieds haut de gamme.
L’avantage d'une colonne c'est de pouvoir ajuster la hauteur plus facilement que d'agir sur les trois pattes du trépied, mais c'est au détriment de la stabilité.
7evident
Re: mamiya RZ 6x7
Bonne année photo à toutes et à tous.
Merci de vos réponses, je vais voir ça de près. Un ami m'a fait cadeau d'une tête rapide qu'il utilisait pour ses moyens format, elle fonctionne parfaitement et je vais voir si je peux la monter sur un Berlebach, de visu c'est du matériel sérieux. Effectivement la liaison entre la tête et mon trépied me semble juste, même si j'utilise peu la crémaillère.
Bonne journée
7evident
remyphotographe
Re: mamiya RZ 6x7
Message par remyphotographe »
La série 190 ou 055 de Manfrotto convient bien, ensuite choisir la rotule 3D ou Ball à friction
7evident
Re: mamiya RZ 6x7
Depuis peu j'ai un plateau rapide avec son support 3D qui était utilisé pour des moyens formats . il y a un net changement au niveau de la stabilité. Mais ce sera sans doute bien meilleur en changeant de trépied.
Bonne soirée
