Commande "au pied"
jide
Commande "au pied"
Message par jide »
:hello: Bonne année à tous !
Agrandisseur Durst M605. Comment "bricoler" une commande au pied ? Est-il possible de maintenir fonctionnel le compte-pose (qui est mécanique) entre la dite commande et l'agrandisseur ?
Merci.
benoit c
Re: Commande "au pied"
Message par benoit c »
chez moi, c'est un interrupteur de pied récupéré sur une lampe de salon, montée sur le milieu d'une rallonge. Elle alimente le compte pose électronique, ça roule impeccable.
jide
Message par jide »
J'ai un compte-pose mécanique Jobo TimeSwitch (modèle existant sous d'autres marques, Viponel, ...).
Avec un interrupteur simple relié au compte-pose, il faudrait donc enclencher la ou le(s) touche(s) du compte-pose (selon la fonction voulue, allumage continu ou temps d'exposition préalablement réglé) AVANT d'actionner l'interrupteur... Correct ?
benoit c
je ne sais pas mais tu peux faire simplement le test pour voir si la mise sous tension enclenche le compte-pose. Tu le débranches, tu l'enclenche, et tu branches la prise, tu verras bien s'il se lance.
jide
Message par jide »
Là tout de suite, je n'ai pas le matériel adéquat, mais je vois cela au plus vite.
Merci.
ça risque de ne pas fonctionner, car pour avoir un temps de réaction assez bref, le Viponel a un petit moteur synchrone qui tourne en permanence, le démarrage de la temporisation est mécanique
j’attends quelques pièces pour finir un projet de compte pose avec ce genre de chose
j'ouvrirais un fil dans projet et réalisation
jide
Message par jide »
Oriu a écrit :ça risque de ne pas fonctionner, car pour avoir un temps de réaction assez bref, le Viponel a un petit moteur synchrone qui tourne en permanence, le démarrage de la temporisation est mécanique
Oui, le caractère mécanique du matériel pose problème. Le compte-pose électronique est quant à lui très souvent équipé nativement d'une prise pour une pédale... mais je ne prévois pas de l'acquérir :roll: .
bruno_l a écrit :j’attends quelques pièces pour finir un projet de compte pose avec ce genre de chose
Excellente initiative ! :D
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Bonne idée ce fil!
Je viens de vérifier avec mon Ahel S15 (qui était avec le Durst L1000)
Et bien ça marche!
Je vais me mettre en quête d'un inter-pédale...
janot
Message par janot »
On peut parfois bricoler un interrupteur de machine à coudre, chercher chez Singer, Elna, Pfaff etc. On avait une bidouille de ce type dans le club photo ou j'étais il y a quelques années...
gigibertcha
Merci!
jide
Message par jide »
janot a écrit :On peut parfois bricoler un interrupteur de machine à coudre, chercher chez Singer, Elna, Pfaff etc. On avait une bidouille de ce type dans le club photo ou j'étais il y a quelques années...
... la machine à coudre fonctionne tant que le pied "enfonce" la pédale.
D'autres interrupteurs nécessitent deux actions : un "enfoncement" pour allumer, un autre pour éteindre.
Des deux, quel est le modèle qui peut convenir pour ce qui nous intéresse ici ?
Corinne
Message par Corinne »
Yes, d'ailleurs, ce n'est pas un interrupteur, pour le coup, mais un rhéostat.
On peut trouver facilement et pour pas très cher, des interrupteurs du côté du matériel pour musiciens. Par exemple ici :
http://www.gear4music.fr/fr/Claviers-an ... 0wodPWUP_A
(même système que ce que Oriu avait indiqué plus haut dans le topic :) )
cg8.5
Message par cg8.5 »
C'est un petit Jack, mais peut-être est-ce spécifique aux produits RH design ????
Il faut choisir le type interrupteur en fonction du montage, ce n'est pas universel.
J'ai donné le lien d'une pédale avec un contact fugitif (impulsion) d'après le descriptif il y a 2 contact NO et NF (normalement fermé ou normalement ouvert au repos)
jide
Message par jide »
J'ai évoqué de pouvoir commander un compte-pose, mécanique, parmi les plus courants. Oublions la prise jack, absente de ce type de matériel.
Ce que j'imagine :roll: , c'est de connecter à la pédale, en sortie, la prise 220V du compte-pose ... ... ... comme la lampe de salon est commandée par un interrupteur entrant en 220v et sortant en 220V. Dites-moi si je manque de clarté... :D
j'ai déjà expliqué qu'un Viponel ne peut pas être commandé par une pédale, à cause de son principe de fonctionnement.
jide
Message par jide »
Oriu a écrit :j'ai déjà expliqué qu'un Viponel ne peut pas être commandé par une pédale, à cause de son principe de fonctionnement.
Bon. J'insiste sans doute un peu fort MAIS...
J'ai lu bien sûr :D et je suppose que le moteur synchrone dont tu parles ne fonctionne pas lorsque le compte-pose est en totale inactivité.
Aussi, lorsque le Viponel n'est pas alimenté électriquement, on peut quand même enclencher les boutons poussoirs, 2 pour l'exposition continue, 1 seul pour la durée définie sur le cadran. Si on lance ensuite l'alimentation électrique (par une pédale ou un interrupteur), tu ne crois (toujours) pas que le Viponel répondra par la fonction demandée ??? :oops: :oops: :oops:
jide
Message par jide »
Je viens de faire un essai.
Je débranche le Viponel. Je règle l'exposition et enclenche la touche adéquat. Je rebranche le compte-pose et ça fonctionne instantanément, l'exposition démarre et s'arrête comme indiquée.
