NOVA Print Clip
Les différents montages et réalisations personnelles.
Abdelkrim13
NOVA Print Clip
Message par Abdelkrim13 »
Bonjour tout le monde,
Je réfléchis à un projet de laveuse "maison" et j'ai trouvé un article de chez Nova qui pourrait être intéressant
Il s'agit d'un clip NOVA
http://www.mx2boutique.com/mag/fr/product-8342413.htm
Question :
Si quelqu'un possède ça ou en a vu un de près, cela sert uniquement à récupérer un tirage dans une cuve verticale ou cela peut se clipser sur le tirage et le maintenir en meme temps dans la cuve ??
Merci :mrgreen:
antipatr
Re: NOVA Print Clip
Message par antipatr »
J'en ai un pour ma cuve verticale...Indispensable pour agiter le papier RC (pour le baryté il faut idéalement une claie spéciale). Ce n'est pas vraiment un "clip" car c'est comme une pince à film : çà fait 2 petits trous d'épingle dans le papier. Il faut donc obligatoirement laisser une marge blanche. Déconseillé pour le baryté car, mouillé, il est beaucoup plus fragile que le RC...
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Merci pour les infos
Je vois pour les trous d'épingle, NOVA affirme que cela est invisible à l'oeil nu :roll:
En effet oui, j'ai vu sur le site qu'il y avait un support plastique spécifique pour les barytés
C'est si fragile que cela pour supporter ce système de pinces ? ou alors on est encore dans l'arnaque marketing ?? :)
antipatr
Re: NOVA Print Clip
Il n'y a pas longtemps que je l'ai achetée et je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur du baryté. Pour l'instant, j'ai tout juste le temps de faire des tirages de lectures 13x18 en RC. J'avais commencé avec une pince métallique à ressort du type utilisé pour le développement en bac, mais le papier finissait souvent dans le fond de la cuve verticale (et bonjour pour le récupérer.... :mrgreen: ). C'est ce qui m'a décidé à acheter un clip et tant qu'à faire pour économiser sur les frais de port, je me suis offert une claie pour le 30x40
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Bon j'attends tes essais sur du baryté alors :rire: :rire:
Me doutais bien que les pinces classiques ne suffisaient pas, j'ai souvent les feuilles qui foutent le camp aussi quand je le fais mes tirages dans les cuves
Re: NOVA Print Clip
J'ai une pince comme ça, mais je n'ai pas de trous d'épingle. Ca pince simplement le papier sans faire de marque.
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
@Thecoin : merci pour 'info
T'as fait du baryté avec ces pinces avec ou pas ?
Re: NOVA Print Clip
Oui, j'ai même fait que ça. Elles permettent de maintenir le tirage complètement dans l'eau (le papier flotte) et aussi de sortir les tirages.
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Super merci.
Bien ce que je pensais, Nova annotait ces pinces uniquement pour le RC et proposait un autre système pour le baryté
Ca me semblait bien une arnaque marketing encore :rire:
Faudrait que je m'en procure une ou deux afin de voir comment caler les dimensions de mes cuves
Sur la Nova, quel est l'espacement entre les parois pour permettre l'utilisation de ces pinces ?
antipatr
Re: NOVA Print Clip
thecoin a écrit :J'ai une pince comme ça, mais je n'ai pas de trous d'épingle. Ca pince simplement le papier sans faire de marque.
Je vais sortir la mienne de son emballage pour voir çà... :D
Re: NOVA Print Clip
Je fait une photo de la mienne (la pince) ce soir.
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Merci bien :bienjoue:
Si vous pouvez mesurer l'espace entre les 2 parois, ça serait top :mrgreen:
antipatr
Re: NOVA Print Clip
OK...Je peux le faire :)
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Super !
Merci à vous, ça va bien m'aider à avancer dans mon projet
antipatr
Re: NOVA Print Clip
Et pourtant (extrait de la description de l'engin sur le site British qui commercialise la marque), je cite : "NOVA PRINT CLIP
This simple, yet effective device holds your print firmly 1mm from the edge with two stainless pins. Print marking is almost undetectable by the naked eye and the patented design makes it easy to produce borderless prints, without the need to change print drums or frames. The user-friendly design makes it easy to handle and ensures you have no contact with the chemistry. Its smooth lines ensure no liquid retention making a rinse and a light shakeall that is necessary between prints."
Sans doute que le ressort n'est pas suffisamment fort pour percer le papier... :roll:
Re: NOVA Print Clip
Si je peux me permettre une petite demande en parallèle (désolé), tant que vous aurez l'appareil photo en mains... j'aimerais bien voir à quoi ressemble le raccordement au robinet (?) pour l'arrivée d'eau :oops:
Merci d'avance, et encore désolé pour le troll :-** :rire:
antipatr
Re: NOVA Print Clip
Gekos a écrit :Si je peux me permettre une petite demande en parallèle (désolé), tant que vous aurez l'appareil photo en mains... j'aimerais bien voir à quoi ressemble le raccordement au robinet (?) pour l'arrivée d'eau :oops:
Pour le coup, je ne peux pas aider car ce n'est pas une laveuse NOVA que j'ai mais un processeur vertical (et donc, rien que des tuyaux de vidange des bacs)
Re: NOVA Print Clip
Ok, pas grave Antipatr, merci quand même
Ze coin, si tu lis le message avant ce soir, ce serait super :D
Abdelkrim13
Re: NOVA Print Clip
Gekos a écrit :Ok, pas grave Antipatr, merci quand même
Ca gamberge dans ton coin aussi ??? :rire: :rire:
Re: NOVA Print Clip
P* il y a des dents :shock:
Bon alors je garanti que effectivement ça ne fait aucune trace sur le papier :bienjoue:
Il y a environs 15mm entre chaque compartiments
De gauche à droite, la vidange du compartiment d'auxiliaire, l'arrivé d'eau, la vidange
Retourner vers « Projets et réalisations »
