PORTE FILTRE SYSTEME COKIN
Mamiya44
Hello les copains !
Mes boîtiers >>
Bronica avec 80 mm
Nikon F100 avec 35 mm et 85 mm
Je recherche un porte filtre.
Chez Cokin ou marque générique, il me semble que dans mon cas, ce sera la taille P ou Z
Infos prises sur différents sites.
De P à Z, le porte filtre passe de 8 euros 50 euros !
Qu'en pensez vous ?
Sachant qu'un filtre " P séries taille M " fait 84 mm de large.... et un filtre " Z series taille L " fait 100 mm
Il m'a été conseillé la série Z
Merci à vous si vous avez ce type de produit
Pascal
Mes boîtiers >>
Bronica avec 80 mm
Qu'en pensez vous ?
Pascal
Mamiya44
Re: PORTE FILTRE SYSTEME COKIN
Up Up ! les copains !
Selon vous, je devrais opter pour un porte filtre de taille M pour filtres de 84 mm de large ou la taille Z pro pour des filtres de 100 mm de large ?
Merci à vous
Pascal
Merci à vous
Pascal
AlexandreD
Salut !
Tu ne confondrais pas la focale avec la taille du filtre à mettre dessus ?
Parce qu'à aucun moment donné tu ne donnes le diamètre des objectifs.
Et c'est cette valeur qu'il faut prendre en compte.
Mamiya44
Salut !
D'après mes infos, que le porte filtre soit M ( P series ) ou L ( Z pro series ) importe peu, car ils s'adaptent tous sur toutes les bagues.
C'est plus une question de savoir si un filtre de 84 mm de large ou de 100 est adapté en fonction de mes objectifs, la focale, et non le diamètre de la bague. Par exemple si un filtre de 84 mm qui monté sur le porte filtre qui est un peu en avant de l'objo couvrira bien le champ.
AlexandreD
le diamètre compte un peu quand même ...
si ton objectif de 35 mm (avec un angle d'ouverture de 44°, apparemment) a un diamètre de 80mm et que le filtre est positionné à quelques millimètres devant l'objectif, tu risques fort de l'avoir dans le baba, même avec un filtre de 100mm.
Mamiya44
80 mm - bague 67 mm
85 mm - bague 62 mm
35 mm - bague 52 mm
12 - 24 mm - bague 77 mm
85 mm - bague 62 mm
35 mm - bague 52 mm
- janot
Cokin a fait évoluer ses appellations : Avant, il y avait les A et les P.
En taille de filtre A on pouvait aller jusqu'à 62mm de diamètre et 35mm de focale mini en 24x36,
En taille de filtre P c'est de 48 à 82mm.
Donc le format de filtre P est plus universel, mais les filtres sont plus grands !
Aujourd'hui, il y a le format S (anciennement A), M (anciennement P), L et XL ...
Les chinois font des copies du porte filtre Cokin P à bas prix, n'importe comment Cokin n'existe plus la marque a été racheté par une boite Anglaise et les produits doivent venir d'Asie
3point14
J'ai des filtres cokin récent et c'est écrit made in France sur les boites
Effectivement la marque semble avoir été reprise en france depuis 2011, je retarde
AlexandreD
Mamiya44 : Tu veux mettre ce porte-filtre sur absolument tous tes objectifs ou pas ? Je suppose que oui.
janot a déjà donné quelques indications, à savoir que le porte-filtre P serait probablement le plus adapté, voire au-dessus.
http://www.cokin-filters.com/creative/rings/
Pour tes 3 premiers objectifs :
P séries / taille M
Pour le dernier objectif :
X-Pro Séries / taille XL
P séries / taille M
Mamiya44
Salut les copains !
Merci pour vos réponses !
Donc.... J'ai contacté un ami au Québec qui possède un Bronica avec un 80 mm comme moi... Il utilise un porte filtre Cokin P ( filtre 84 x 84 mm ).
Alors j'ai commandé 2 filtres sur Ebay, neufs... introuvables ailleurs par le circuit classique.
Juste étonné que ce soit en plastique, et pas en verre.
Filtres pastel 1 et 2... pour un effet " Hamilton " et maintenant des filtres diffuseurs pour... mariages, portraits, interieur charme lingerie et nu artistique, et aussi pour clichés de nuit afin de donner un effet brume et casser et diffuser les lumières des lampadaires, car au tirage, c'est pénible ces sacrés lampadaires !!!
Concernant le porte filtre, j''en ai vu sur Ebay, compatible avec Cokin pour moins de 10 euros avec port gratuit et une bague pour l'objo... Vendeur français.
A voir et à suivre...
A bientôt !
Pascal
A bientôt !
Pascal
Les filtres Cokin ont toujours été en plastique et non traités anti-reflet, donc dans certaines situations la qualité des images en pâtit, il faut éviter les contre jours ou le soleil de coté à cause des reflets qui peuvent causer du flare
Il y a eu des filtres en verre rond à visser
yanb
- Intéressé
les filtres cokin nuances sont en verre, et sont traités. ( modele recent je crois )
A oui je découvre
mais à ce tarif je préfère un filtre rond classique , en MF j'ai des filtres en diamètre 82mm et plusieurs bagues pour passer à 77, 67mm ça me suffit
