Praktica B200 et 28mm : Le rideau ne monte pas
jbfh
Message par jbfh »
Salut !
J'ouvre un deuxième topic car il s'agit là d'un autre problème dont voici les symptômes ^^
Lorsque je monte le Praticar Pentacon 28mm sur mon B200, le rideau ne monte plus. Ce qui est étrange, c'est que la pile est neuve et qu'il fonctionne très bien avec le 50mm et le 135mm... Encore plus étrange, lorsque je déclenche avec le 50mm, que je change pour le 28mm (avec ou sans réarmement), le rideau va monter pour la première prise de vue et ensuite il sera de nouveau en carafe.
Inversement, lorsque je shoot en 28mm et que je change pour le 50mm, le 1er déclenchement qui suit est raté (le rideau ne monte pas) et les suivants sont bons.
Curieux n'est ce pas ?
J'ai ouvert le 28mm mais je n'ai rien vu de choquant, les fils sont encore soudés et en bon état, mais je ne suis pas un spécialiste :)
Re: Praktica B200 et 28mm : Le rideau ne monte pas
Google est ton ami: http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... ronic.html
As-tu les objos compatibles ???
jbfh
Message par jbfh »
Oui j'étais tombé là dessus aussi :) Effectivement mes objo sont bien tous compatibles, il s'agit bien de Pratikar avec baïonnettes (sinon je n'aurais pas pu les monter).
Montsouris
Message par Montsouris »
La commande de fermture du diaphragme du 28 mm est peut-ètre grippée et cela provoquerait une chute de tension de la pile, par sur-consommation, au moment du déclenchement bloquant le système ?
jbfh
Message par jbfh »
J'y ai pensé aussi mais en regardant de plus près la mécanique on se rend compte que le levier est abaissé lors du montage de l'objectif, ouvrant ainsi le diaphragme. Le ressort dans l'objo est alors tendu et lorsque l'on déclenche, le levier est lâché et ramené à sa position de base par le ressort, ce qui permet de fermer le diaphragme. En gros, ça ne demande pas d’énergie de fermer le diaphragme lors du déclenchement. C'est con, c'était ma meilleure hypothèse aussi :D
jbfh
Message par jbfh »
Bon, je continue ma réflexion ici, on sait jamais, ça pourrait servir à quelqu'un un jour ^^
J'ai eu l'idée d'enlever la pile et de faire quelques test, dos ouvert, pour voir si le rideau bougeait en déclenchement purement mécanique (je crois que la vitesse mécanique de base du B200 et de 1/90ème). Bon, le rideau ne bouge pas comme ça non plus, cela indique un problème mécanique plutôt qu'électrique.
J'ai ensuite déverrouillé l'objo et l'ai tourné de quelques dixièmes de degrés et là miracle, le rideau s'ouvre ! En y regardant de plus près, il semble donc que le levier de l'objo exerce trop de pression sur celui de l'appareil photo. J'ai démonté l'objo mais n'ai pas vu de réglage "facile" pour jouer sur la course du levier. Je me suis donc contenté de ne pas serrer à fond les dernières vis (celles de la baïonnette) lors du remontage, sans pour autant qu'il y ait de jeu.
Ça semble être la bonne piste car en remontant l'objo le rideau semblait s'ouvrir finalement normalement. J'ai chargé une vieille Kodacolor périmée achetée sur Leboncoin pour faire un test. Bon, ça n'a pas l'air d'être la solution miracle puisqu'un déclenchement sur deux est foiré, mais on avance ^^
Je vous tiendrais au courant de l'avancée de mon enquête :)
si c'est le levier qui ferme l'ouverture au déclenchement, il faut regarder si ce mécanisme n'est pas gommé ou trop dur
jbfh
Message par jbfh »
Il a l'air tout a fait souple, aucune résistance (hormis celle du ressort de rappel) :)
clicklak
Message par clicklak »
Achète japonais, il n'y a pas ce genre de problèmes...
:arrow: :arrow: :arrow: je suis déjà plus là !
jbfh
Message par jbfh »
Le côté Allemagne de l'est me plaisait bien :D
clicklak
Ce que je peux comprendre, l'Allemagne a été moteur de l'industrie photographique pendant des années avant que les japonais ne prennent le relais et ils ont produit des appareils mais aussi des objectifs fabuleux, sans parler du plus fameux entre tous...
Pour en revenir à ton fil je ne peux malheureusement te donner aucune piste !
