Quel flash pour mes appareils Minolta ?
ElDirector
Message par ElDirector »
Je suis désolé, j'ai parcouru les fils et je n'ai pas trouvé la réponse satisfaisante. :tete: Comme vous le savez, j'ai fait l'acquisition de quelques appareils argentiques (XD-7, X570 et bientôt SRT-202). Je voudrais faire l'acquisition d'un Flash externe qui va aller sur le porte-griffe. J'en voudrais un qui peut être TTL pour l'exploiter avec mon X570, mais que je pourrais utiliser aussi avec le XD-7 et le SRT. Je suis certain que vous avez des suggestions, rapport qualité-prix, pour moi.
Merci !
clicklak
Re: Quel flash pour mes appareils Minolta ?
Message par clicklak »
Pour la série des X500/X700, les flashes 360PX et 280PX fonctionnent en TTL. Ils peuvent être utilisés sur les SRT. Pour les XD, de mémoire le seul automatisme doit être le verrouillage sur la vitesse synchro lorsque le flash est chargé. En cas de doute, un bout de scotch d'électricien sur le contact secondaire et le tour est joué.
clicklak
Sinon en flashes compatibles tu peux utiliser Metz, Sunpak, Vivitar etc.
janot
Message par janot »
Pour plus de précisions : avec un 360PX tu auras le flash universel pour tous tes boitiers Minolta!
TTL avec les X700 et 500, 3 diaphs auto avec tous les autres, tête inclinable haut/bas droite/gauche plus un variateur de puissance sur 8 niveaux et la vitesse se commutera avec tous les boitiers série X... Pas avec les SRT tout mécaniques !
Le 280PX est exclusif au X700 et 500. Il fonctionnera en manuel sur les autres, mais il faudra calculer le diaph avec la formule : NG=Diaph x Distance .
Le 360PX se trouve assez facilement (j'en ai...trois!) entre 30 et 50 €, c'est un modèle fiable et bien construit, bien vérifier la trappe des piles (surtout pas de corrosion) : il était vendu avec sa housse, un cordon synchro et un diffuseur 24mm ... S'ils n'y sont pas, négocier à mort !
3point14
Message par 3point14 »
Le diffuseur 24, c'est le morceau de plastique transparent qui vient se glisser devant le flash?
janot
Message par janot »
Toutafé ! et il est spécifique au 360 PX...
3point14
Ok, merci. :)
Edit, on peut mettre le 360 px sur une boîte à pixel sans danger?
janot
Message par janot »
Oui, je l'ai utilisé sur du Canon EOS 20D et 30D et c'est OK, pas de risques...
Pour compléter, j'ai fait un petit tour chez IB et il me semble bien que l'on a fini par s'apercevoir que c'était un super flash car ceux que l'on trouve sont assez chers aujourd'hui... Le dernier que j'ai acheté il y a plus d'un an m'avait couté une dizaine d'euros port compris... et encore j'ai enchéri parceque personne n'en voulait et que cela me faisait mal au cœur... :?
naej
Message par naej »
À ÉVITER!!!!
Le retour de voltage est trop élevé (j'ai un 360PX) et celui-ci affiche un retour de voltage après déclenchement de 12v. Les numerdiques sont capable de prendre seulement 6v.
Mais je dois admettre l'avoir fait une fois sans problème. Mais j'imagine qu'à force d'en faire, ça finirait par cramer la boîte.
Quoique, c'est peut-être pas si mauvais après tout ;)
Bonne journée!!!
Jean-François
ElDirector
Bon ben là Jean-François, tu me fous la trouille. Je peux le prendre ou pas ? :-)
janot
Message par janot »
Je ne peux donner que mon expérience : avec les APN Canon EOS 20D et 30D, le 360PX fonctionne parfaitement sans rien griller. Et pas seulement pour 2-3 photos, j'en ai fait plus d'une centaine !
Je l'ai essayé aussi avec mon Sony A65 (avec un adaptateur pour la griffe) et cela déclenche aussi sans rien cramer, j'ai même fait le test avec 2 x 360PX reliés par câble OC sur le Sony et ce boitier fonctionne toujours avec le flash dernière génération 5600HS-D en direct ou "wireless"!
Les problèmes de tension excessive sont souvent le fait de "vieux" flashs torche puissants (type Metz 45) ou de flash de studio anciens.
Je n'ai jamais eu de souci avec les flashes séries PX sur mes APN (j'ai aussi utilisé le macro 80PX avec les Canon EOS20 et 30D).
Voir aussi ce lien :http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Enfin, si on a un voltmètre c'est facile à mesurer, j'ai quelques vieux flashs et en faisant le test certains ont plus de 120 volts au sabot ! Pour ceux-la je ne prendrai pas le risque d'essayer sur un APN... :wink:
Et quand je teste mes trois 360PX c'est en dessous de 6 volts...Donc OK ! :-**
ALambix
Message par ALambix »
La question est déjà : quel est ton APN ?
Sinon en marque alternative, un flash excellent c'est le metz M40 Z3. Je l'ai, c'est une tuerie. Tu choisis ton diaph, ton ratio de puissance, ton mode (ttl, A, manuel etc), l'orientation du flash, la tête zoom, et l'usage ou non du second réflecteur fixe. Je m'en sers avec mon numérique, bien maîtrisé et orienté, on ne sent même pas le flash.
ElDirector
C'est ok, je croyais que Jean-François disait que c'était risqué d'utiliser le flash 360PX. :-) La fatigue j'imagine. Je vous remercie tous. Je vais regarder ce que vous m'avez proposé et je vous tiens au courant.
À bientôt !
naej
Message par naej »
Pourtant, j'ai lu quelque part que c'était déconseillé. C'est d'ailleurs pourquoi je l'utilisais maintenant en flash déporté (avec des émetteurs/récepteurs Cactus).
Il faut dire que cette lecture date de bien des années. Ç'a peut-être changé depuis?
C'est comme le sel: un jour on dit que c'est correct, le lendemain on dit que ça cause des problèmes de santé
Bonne journée!!!
Jean-François
ALambix
naej a écrit :Pourtant, j'ai lu quelque part que c'était déconseillé. C'est d'ailleurs pourquoi je l'utilisais maintenant en flash déporté (avec des émetteurs/récepteurs Cactus).
Bonne journée!!!
Jean-François
Cela dépend déjà des appareils. Lors de l'achat de mon 1er réflex numérique (il y a 11ans), Pentax était quasiment le seul à supporter des tensions relativement élevées. Je crois même d'ailleurs que c'est la seule marque dont les sabot pré-P-TTL fonctionnent encore très bien. Je m'explique:
mon metz M40Z3 est fait pour la TTL, et non la P-TTL. Je l'utilise donc avec son computer intégré (mode A). Néanmoins, mon boitier pentax lui fournit quand même les infos vitales : sensibilité sélectionnée, ouverture et focale ! Bref je ne m'occupe quasiment que de l'orientation du réflecteur..
db8x11
Message par db8x11 »
ALambix a écrit :Tu choisis ton diaph, ton ratio de puissance, ton mode (ttl, A, manuel etc), l'orientation du flash, la tête zoom, et l'usage ou non du second réflecteur fixe.
Ca me rappelle un voyage en groupe, la grande bouffe le dernier jour, le gros gâteau à la fin du repas, et le mec avec son super matériel qui n'arrivait pas à régler à la fois l'appareil et le flash pour qu'ils travaillent ensemble.
Moi, j'ai juste mis un flash-cube sur mon Minox et ... j'ai été le seul à avoir la photo.
ALambix
Parfait exemple qui montre que l'on doit connaître son boitier sur le bout des doigts. Si la communication ne passe pas, je ne cherche pas 12 à 14h => je prend la main et renseigne directement diaph et iso ! La seule chose qui m'a fait louper des photos, c'était les piles qui commençaient à donner des signes de fatigue. Et là il vaut mieux rater une photo et changer direct , que tirer sur la corde, et attendre de plus en plus longtemps que le condo se recharge...
DURANT
Message par DURANT »
bonjour à vous,
panne
je viens d'acquérir un auto electroflash 360 px (" tout neuf dans sa housse ") pour mon minolta x700 mais il ne fonctionne pas ?
quelqu'un pourrait orienter sur les origines de cette ?.
merci d'avance
DURANT
bonjour à vous,
panne
je viens d'acquérir un auto electroflash 360 px (" tout neuf dans sa housse ") pour mon minolta x700 mais il ne fonctionne pas après avoir remplacé les piles.
quelqu'un pourrait m'orienter sur les origines de cette panne ?.
merci d'avance
naej
Message par naej »
Si ma mémoire est bonne, il y a un bouton test (c'est celui qui allume quand le flash est prêt). Si tu appuis, est-ce que le flash déclenche?
Si ce n'est pas le cas, c'est probablement une panne d'accu. Dans ce cas, on jette et on recommence...
Bonne journée!
