Comment masquez vous vos tirages ?
Michel Bouge bouge
Message par Michel Bouge bouge »
Une question qui me taraude... J'ai commencé par masquer avec du carton, très précisément, et j'avais du mal à atteindre ce que je cherchais, je devais faire ça trop précisément peut être...
Ces temps ci, sauf quand il faut beaucoup de précision, je me sers de mes mains. Par contre, retenir des yeux, ou des choses aussi précises, me pose problème..
Et vous, comment faites vous ?
thibaud
Re: Comment masquez vous vos tirages ?
Message par thibaud »
Pour les petits détails, moi j'ai bricolé des petits outilis de masquages, à partir d'un fil de fer dont j'ai recourbé le bout, j'ai collé sur ce bout une petite pastille ronde en carton.
Tiens ça au-dessus des détails que tu souhaites retenir en faisant de petits mouvements circulaires.
Après du peux avoir différentes formes.
Sinon pour le masquage de en général, j'utilise un morceau de carton, que je fais bouger au-dessus du papier photo pour ne pas que l'on voit les marques du masquages.
TheMaxou
Message par TheMaxou »
Je crois qu'il faut laisser une certaine distance au dessus du papier : 5 / 7 cm et faire bouger ton bout de papier sinon le masquage est trop marqué... Perso, comme Thibaud, j'utilise du fil de fer et je fais de léger va et viens au dessus de la zone :wink:
Michel Bouge bouge
Quand je le fais avec mes mains, je le fais tout près de l'objectif, mais, avec le carton, je savais jamais où me placer.. j'essaierai 5/7cm ;)
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Justement ce week-end j'ai fait pas mal de tirages. J'ai utilisé le plus souvent mes mains (le pouce étant un outil trés pratique !), ou un carton (pour les ciels).
Mais j'ai aussi fait des masquages plus précis où j'ai découpé un carton et je l'ai mis assez près de la feuille, tout en assurant un mouvement. Je sais que c'est formellent déconseillé. Pourtant quand il s'agit de sujets bien isolés, et trés contrastés par rapport au fond, on ne voit pas de marques. Je précise quand même, car c'est un détail important, que je travaillais avec du grade fixe, pas du multigrade.
Malo
Message par Malo »
Je n'ai pas vraiment beaucoup d'expériences dans le domaine, mais jusque là j'ai obtenu des résultats bien meilleurs (tout est relatif quand même) avec les mains... J'ai un lot de formes de maquillage, mais je trouve que le détourage est trop visible avec (problème de distance peut-être).
