XD-7 Miroir bloqué ?
- ElDirector
J'ai reçu mon XD-7 et je me rends compte en regardant dans le viseur que le miroir est resté abaissé (ou relevé). Que dois-je faire ?
Merci à l'avance de vos conseils
- Réginald
Re: XD-7 Miroir bloqué ?
Tu as commencé par une pile neuve ?
- ElDirector
Euh...non. Quelle sorte de pile je dois mettre ?
- Christobal83
En cherchant sur le site du forum par exemple:
http://35mm-compact.com/reflex/minolta-xd7.htm
- ElDirector
Je croyais qu'il fonctionnait sans pile...
- apx25
A défaut de pile, tu peux tester (partiellement) l'appareil en positionnant la synchro flash X sur le sélecteur de vitesse. C'est une vitesse "mécanique". L'obturateur doit fonctionner et le miroir doit se déplacer normalement.
Ceci dit, sans pile je pense que le miroir devrait rester inerte en position basse.
- ElDirector
Et en position basse, c'est ce qui fait que dans le viseur, on voit brouillé blanc ?
- apx25
ElDirector a écrit :Et en position basse, c'est ce qui fait que dans le viseur, on voit brouillé blanc ?
Si le miroir est bloqué en position haute, le viseur est noir, ou au moins très très sombre.
Si c'est flou c'est que :
- il n'y a pas d'objectif sur le boitier
- ou, la mise au point de l'objectif n'est pas bonne
- ou, le verre de visée est détérioré
- ElDirector
OK. Je vais vérifier tout ça. Merci de vos conseils. Je vous reviens avec un statut un peu plus tard.
ça peut être aussi le miroir entre 2 positions
- ElDirector
Rebonjour Messieurs. Il n'y avait pas de batterie. Par contre, en le mettant sur le 0, ça ne fonctionnait pas non plus. J'ai finalement découvert que le problème était le self timer qui était engagé et bloqué. En le poussant, l'appareil a déclenché et j'ai pu ensuite le faire fonctionner. Me reste donc à acheter des batterie. Il semble y avoir quelques poussières. Je crois que c'est sur le miroir. Vous me conseiller de faire comment ? Je suis allé voir sur le site de Benoit, mais malheureusement, le lien ne fonctionne plus pour le XD-7...
si les poussières sont visibles et nettes, elles sont sur le dépoli, celles qui peuvent être sur le miroir ne sont pas visible dans la visée
- ElDirector
OK. Donc, je dois faire quoi ? Est-ce qu'il va y avoir des taches sur mes photos ? Je peux procéder à un petit nettoyage? C'est dommage, l'appareil est vraiment dans un superbe état...
est ce que l'image passe par le dépoli avant d'exposer le film,
non, alors même avec un dépoli sale ou rayé on fait des photos propres, si les poussières agassent, il suffit de passer un coup de poire soufflante, ne pas essayer de frotter ou de nettoyer avec un liquide, il faut laisser ça à un pro
- ElDirector
OK. Merci Oriu. Je ne suis pas fin connaisseur, ça se voit. Merci encore!
comprendre comment ça marche, c'est apprendre, je fais ça depuis que je suis môme
quand je ne comprends pas je déprime c'est ça qui est gênant
- ElDirector
En tout cas, je suis bien heureux de mon acquisition. L'appareil vient d'Ukraine et après 4 semaines d'attente, ça valait le coup. Ça regarde bien. Je vais mettre un film, prendre des poses et aller faire finir ça pour voir le résultat. Un bon test pour mon 50mm 1.4 (Rokkor X-PG). Pour le moment, c'est celui que je préfère par rapport au X-570 que j'ai aussi. Mais je me donne du temps. Le SRT-202, je l'aime bien aussi ! C'est du costaud et avec mes grosses mains, je suis plus confortable.
- naej
Si tu es près ou à Montréal, il y a un réparateur très compétent qui pourra te faire un nettoyage, ajustements (s'il y a lieu) et vérification.
http://www.reparationdecamera.ca/zone_7/ZONE_7.html
Bonne chance!!!
Soit dit en passant, c'est un appareil très fiable. J'en ai deux et ils fonctionnent encore comme au sortir de l'usine.
Jean-François
Bonne chance!!!
Jean-François
