Bronica SQ-A - Problème de dos
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Bonjour à tous.
J'ai récupéré un bronica SQ-A qui à l'air de bien fonctionner (A sec).
Par contre je n'arrive pas à en détacher le dos.
Le volet est bien inséré au fond et est dans le bon sens (De toutes façons il me semble que l'un ne va pas sans l'autre)
J'ai essayé avec l'appareil armé ou non. Le sélecteur d'expositions multiples ou non. Rien ne fait.
Le bouton pour permettre le détachement est très dur or je lis qu'un des défauts était que la simple pression de la courroie suffisait à ouvrir le dos ...
Quelqu'un a une idée ? Ou est-ce qu'il est bon pour une visite chez le toubib ?
Merci et A+
Francois.
blar
Re: Bronica SQ-A - Problème de dos
Message par blar »
Bonjour François!
J'ai eu ce problème sur un ETRS, je pense qu'il s'agit du même problème sur le SQ-A. Le volet métallique est équipé d'un ergot à l'un de ces coins (en bas le long de la fente ou l'on insert le volet). Cet ergot fait pression sur le mécanisme qui autorise le relâchement du dos.
Deux possibilités :
- Enlever le volet métallique, et avec une pointe de couteau, tenter d'actionner le mécanisme de l'ergot.
- Si ça ne marche pas, il y a également possibilité d’accéder à ce mécanisme en dévissant la petite plaque métallique sur la semelle du dos, au niveau du volet. A voir : sur deux de mes dos, plutôt anciens, c'est possible, mais sur un dos 220 plus récent, cette plaque ne peut pas être dévissée.
FrancoisM
Merci blar,
je vais checker ça demain
A+
F.
Voici une vue expliquant une partie du mécanisme de verrouillage, pour y accéder il faut enlever la plaque sous le dos tenue par 2 vis, il y a le n° de série du dos sur la plaque
l'ergot rep 1 pousse sur la barrette 2 qui fait ensuite pivoter la pièce 3 pour remonter la tiche au niveau du rep 4. C'est la tiche qui déverrouille le mécanisme du boitier.
la photo est prise en position de pouvoir extraire le dos.
Si ça bloque c'est que la pièce 3 n'est pas suffisamment remontée pour soulever la tige
FrancoisM
Merci blar et Oriu pour les explications données.
@ Oriu : Grâce à ta photo j'ai pu voir exactement comment fonctionne le mécanisme.
Chez moi, l'ergot (1) passait derrière la barrette (2) ce qui n'avait évidemment aucun impact sur (3) et (4)
À noter que (2) n'est pas tenue en place ...
A+
F.
la barrette 2 est un peu mieux guidée quand la plaque est en position
blar
Message par blar »
J'ai aussi un dos défectueux ou il manque le cylindre noir entourant la tige en (4). Du coup elle bat la breloque et ne déverrouille plus le dos.
A part retrouver la pièce manquante je ne vois pas trop ce que je peux y faire...
le cylindre fait partie du cadre, c'est une pièce monobloc. Il y a moyen de refaire une pièce mais il faut savoir faire un peu d'ajustage. il faut démonter le cadre, araser ce qui reste du cylindre, percer, tarauder et faire un cylindre avec une partie filetée qui sera vissée dans le trou taraudé du cadre.
C'est ça ou acheter un autre dos à mon avis
Modifié en dernier par Oriu le lundi 27 février 2017 18:36, modifié 1 fois.
blar
Message par blar »
J'ai assez de dos pour mon usage pour ne pas me lancer dans cette aventure... Je crois que je vais garder celui ci pour pièces au cas ou.
