tuto pour tester un SX70 et les Polaroid 600
yoda
Message par yoda »
Bonjour à tous
tester un SX70 ou un 600 est impossible sans pack ayant une batterie encore bonne! :(
alors j'ai eu l'idée de fabriquer un testeur alimenté par 4 pile de 1,5v type AAA
je suis parti d'un pack vide et HS que j'ai vidé de son ressort et de sa batterie , et j'ai acheté un support de piles précablé pour 4 AAA à moins de 3€ sur ebay (photo 1)
j'ai ensuite soudé deux plaquettes en laiton au bout des fils du support (un peu galère,je ne suis pas un spécialiste! et comme les plaquettes étaient épaisses... :tete: )
j'ai ensuite collé les plaquettes dans le pack et pour plus de sureté j'ai calé le montage à l'aide d'un bout de bois lui aussi collé.
il est impératif que le montage ne dépasse pas du pack,
et il est indispensable d'utiliser des piles de qualité pour que ça fonctionne .
j'ai pris des Duracell, mais le mieux étant des AAA au lithium garantissant une tension élevée et constante.
et voilà un testeur testé avec un Polaroid SX70 à mise au point manuelle et un SX 70 autofocus 2 à sonar :D
cout total: moins de 10€
(même principe pour les 600 et autres Polaroid 1000 ect...) 8)
benja
Re: tuto pour tester un SX70 et les Polaroid 600
Message par benja »
Pas mal ton bricolage. :bienjoue:
Si je comprends bien, le contact avec l'appareil se fait donc grâce aux deux plaquettes de laiton via les deux orifices allongés situés au fond de la cassette ?
Et donc que doit-il se passer ? Tu introduis cette cassette dans le Pola et si son obturateur fonctionne encore il doit déclencher. C'est ça ?
Ma question est sans doute naïve mais comme j'ai deux ou trois pola dont j'aimerais bien vérifier le fonctionnement avant que d'investir dans les très chères cartouches photo, je tiens à bien comprendre... :oops:
Merci pour l'idée :bienjoue:
yoda
Message par yoda »
benja a écrit :Pas mal ton bricolage. :bienjoue:
oui
quand on introduit mon pack testeur, on entend le moteur comme lorsque l'on met un pack neuf qui éjecte son carton noir de protection.
ensuite il doit déclencher, et on doit entendre le moteur d'éjection qui fait suite au déclenchement
(bien évidemment rien ne sort avec mon pack testeur!) :wink:
benja
Message par benja »
Hihi bien évidemment. ;0)
Ok. Merci des précisions et pour cet ingénieux bricolage. Il me semble avoir encore une cartouche vide quelque part...
