Un bain d'eau entre chaque bain ?
Spoka
Message par Spoka »
J'ai lu sur un forum le conseil d'utiliser 3 pinces différentes pour chacun des bains afin de ne pas contaminer les bains entre eux. L'auteur expliquai que même une seule goutte pouvais tout contaminer.
Dans l'idée, j'aime le principe mais je me demande alors pourquoi ont utilisent pas un bain d'eau entre chaque bain chimique car le papier passant d'un bain à l'autre est forcement rempli de chimie et donc contamine les bains entres eux (du moins l’arrêt et le fixateur). Alors pourquoi ne pas utiliser un bain d'eau pour nettoyer entre les bains ?
D’avance merci.
Re: Un bain d'eau entre chaque bain ?
c'est tout à fait possible, mais c'est la fonction du bain d'arrêt.
Le Révélateur est basique et le fixateur est généralement acide, on met un bain intermédiaire acide pour neutraliser les résidus du révélateur, son nom le bain d'arrêt 8)
Et attention de ne pas polluer les bains avec les pinces.
Spoka
Message par Spoka »
Ok, je comprends. Le bain d'arret n'a donc aucun problème (sur le court terme) à donc être un peu mélangé à du révélateur. De même pour le fixateur mélangé un peu avec l'acide du bain d'arret.
Peut être que l'auteur parle alors du passage qu'il peu y avoir de la pince entre le fixateur et le révélateur qui pourrait alors le contaminer ?
Mais au final avec deux pinces : une du révélo au stoppeur et l'autre du stoppeur au fixateur, aucune chance de corrompre les bains ! ?
Corinne
Message par Corinne »
Vu le prix des pinces, autant en prendre 3 : chacune devant sa cuvette comme ça, il n'y a aucun risque de mélange dû à une promenade, même de quelques centimètres :roll:
Spoka
Message par Spoka »
Oui c'est vrai, on n'est pas à une pince prêt quand ont se lance dans du tirage ! C'était surtout une question théorique afin de bien comprendre les tenants et aboutissants du processus :p
C'est sur que chaque bain est un peu pollué par le précédent à chaque feuille.
Tu peux si tu veux, mettre un rinçage entre le BA et le FIX ( je le fais chez moi par exemple pour préserver mon FIX plus longtemps ).
Mais celui qui ne doit surtout jamais être pollué c'est le révélateur.
Ta pince ne doit jamais tremper dans les autres bacs et celles des autres bacs ne doivent jamais venir dans le révélateur.
Spoka
Message par Spoka »
Ok, je ferais comme ça alors !
Un coup dans de l'eau entre BA et fixateur et je laverais mes pinces entres chaque nouvelle photos !
Merci de vos conseils !
Pas besoin de la laver entre chaque photo, elles restent juste dans les bonnes cuvettes.
il faut 3 pinces c'est tout c'est pas plus compliqué que ça, j'ai repéré la pince que j'utilise toujours et uniquement pour le révélateur, pour le fixateur et le bain d'arrêt c'est pas gênant d'inverser entre 2 séances
Ce qui est important c'est de ne pas prendre l'autoroute à contre sens :mrgreen: au cours du traitement un peu de révélateur va aller dans le bain d'arrêt, un peu de bain d'arrêt va aller dans le fixage. Mais il ne faut surtout pas que du fixage revienne jusque dans la cuvette de révélateur, car cette contamination va le polluer irrémédiablement.
Comme les amis viennent de le dire, l'investissement est quand même raisonnable pour quelques pinces, donc il faut une cuvette et une pince dédiées à chaque bain. Utiliser des cuvettes et des pinces de couleurs différentes ou les marquer.
Ensuite, il faut sortir la feuille de papier du révélateur avec la pince révélateur, laisser un peu égoutter le papier au dessus du révélateur, porter le papier au dessus du bain d'arrêt et le laisser glisser dans la cuvette sans que la pince du révélateur trempe dans le bain d'arrêt, puis remettre la pince dans la cuvette révélateur. Procéder de même entre le bain d'arrêt et le fixage, la pince bain d'arrêt ne dois pas toucher le liquide de fixage.
En résumé il faut faire en sorte que chaque pince ne vienne jamais en contact avec un autre liquide que celui auquel elle est dédiée. Seul le reste de liquide qui mouille la feuille de papier a le droit de migrer d'une cuvette vers la cuvette aval, et jamais à contre sens.
Et en fin de séance, il faut tout bien laver, y compris la paillasse du labo et les mains de l'opérateur :P
