Conservation solution travail révélateur papier
- antipatr
Mon emploi du temps chargé ne me permet pas de passer de nombreuses heures d'affilée au labo et comme je suis un peu économe, je peste de devoir jeter le révélateur après chaque petite séance de tirage. J'utilise habituellement de l'Ilford multigrade et dans la notice ils indiquent que la solution de travail ne se conserve que 24 heures dans un récipient plein et bouché.
Quelle est votre expérience en matière de conservation (peu importe le révélateur...) ???
Merci d'avance
Patrice
Merci d'avance
Patrice
- Réginald
Re: Conservation solution travail révélateur papier
J'ai eu gardé du multigrade justement sur plusieurs séances et plusieurs jours en le mettant en bouteille fermée.
Après je ne le fait que quand je fais mes marathons planches contact, ou tirages de lecture sur plusieurs séances.
Pour les vrais tirages, je préfère malgré tout prendre du frais à chaque fois.
- Corinne
En bidon accordéon de 2 litres, j'utilise le MG d'une semaine sur l'autre. Par contre, il devient plus lent à monter. Après, tout dépend de la quantité que tirages que tu auras faits.
Fais un test de bout d'essai bien noir en début de séance et tu verras comment il se comporte.
- Gekos
Je viens, à l'instant, de refaire un tirage avec un révélo (Eukobrom) dilué dimanche dernier, remis en bouteille de suite après une séance de 4 tirages 30x40cm.
Peut être que comparé à du révélo neuf il y a un demi grade à rajouter (encore que ?!), mais je t'assure que le révélo fonctionne toujours très bien !
Et au pire du pire, tu rajoutes une lichette de Rodinal ou de révélo pur dans la cuvette, et ça le réactive comme qu'y faut
Peut être qu'en prenant un révélateur plus robuste, le Bromophen ou le Dektol
mais malgré ça la durée de vie est forcément plus courte qu'une solution concentrée
il faut essayer de diluer que le volume mini nécessaire pour effectuer les tirages, en évitant d'utiliser des cuvettes 30x40 pour faire des 10x15
- Corinne
Gekos, Antipatr parlait d'Ilford Multigrade
ça fait une différence ?
- antipatr
C'est exactement ce que je compte faire...Réginald a écrit :J'ai eu gardé du multigrade justement sur plusieurs séances et plusieurs jours en le mettant en bouteille fermée.
- antipatr
Tout ce que vous me dites là, va dans le bon sens....
Je vais donc tenter l'expérience pour des contacts et autres tirages de lecture et réserver du "frais" pour mes tirages définitifs.
- ekimoz
Moi je jette mon Bromophen systématiquement...
Je préfère être sûr de mon revelo, ça m'aide à éliminer une variable quand je suis pas content du résultat!
N'oubliez pas le concours de février, contre-plongée. Plus que 8 jours
pour participer ...
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 26&t=54188
- Jean-Claude.B
J'utilise de l'Eukobrom (de Tétenal), et je le conserve en bouteilles plastique rigides comme celles vendues sur Caddy photo (mais que j'avais acheté bien avant qu'on invente le e-commerce
). Comme en général je commence par quelques tirages de lecture sur du RC, et que je ne vais pas forcément conserver, ça me permet de voir tout de suite si mon révélo est encore bon, ou si je dois le remplacer avant de commencer mes "vrais" tirages.
Je garde souvent la solution diluée deux ou trois semaines, si la bouteille est bien pleine.
