[besoin d'aide] Vis bloquées (petites)
Bonsoir bonsoir
J'ai un objo sur lequel un démontage s'avère nécessaire. Sur les 3 premières vis cruciforme de la monture à déposer, deux sont bel et bien bloquées. Je les ai un peu abimées d'ailleurs :?
Même avec un élastique plat entre la tête de vis et le tournevis ça ne donne rien de plus...
Avant d'aller plus loin, auriez-vous des idées :
- j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frein filet... mettre une goutte de dissolvant et laisser agir ??? du WD40 ?
- jouer sur la rétractation/dilatation du métal... congélo ?
- existe t-il un outil "extracteur de vis" comme celui que l'on peut trouver pour les "grosses" vis usuelles de bricolage ?
- d'autres idées avant d'aller voir un réparateur ?
Merci d'avance :hello:
Re: [besoin d'aide] Vis bloquées (petites)
c'est pas garanti mais essayes de chauffer avec la pointe d'un fer à souder et dans la foulée de faire une tentative de dévissage vis encore chaude :roll:
La chaleur c'est pour ramollir le frein filet
Je viens d'essayer... ça n'a pas l'air d'améliorer la chose...
J'ai plutôt réussi à détériorer encore un peu plus la tête de vis (c'est ma faute :wink: )
Merci quand même Oriu
Arf... pas gagné c't'histoire...
L'objectif est nickel. Le seul problème, c'est qu'il reste à PO tout le temps : la commande de diaph doit être sortie de son logement je pense.
Impossible d'y accéder par l'avant (démontage très simple de ce côté)
il y a certaines vis assez difficiles à enlever, j'ai vu ça sur les vis de la monture des Ais Nikon à cause du frein filet, si le tournevis n'est pas terrible ou mal tenu en main on amoche les empreintes et après c'est la grosse galère :?
Oui
Je suis proche de la deuxième phase "grosse galère" avec les têtes de vis.. donc je vais m'arrêter là et aller le montrer à un réparateur voir ce qu'il en pense :wink:
il ne va pas aimer :?
Oui :oops:
En dernier recours, j'imagine qu'il doit être possible d'aller jusqu'à percer les têtes de vis et changer la monture en en récupérant une sur un autre objo (?)
Au pire du pire j'irai jusque là car l'objo vaut le coup :idea:
c'est pas facile car si tu perce pas exactement dans l'axe des vis et d'un diamètre très légèrement en dessous du diamètre des filets du trou taraudé, tu vas amoché le trou taraudé, et après plus trop moyen de remettre d'autres vis.
Dans certains cas quand l'empreinte de vis est totalement arrondie, il faut refaire une entaille sur la tête de vis pour reprendre ça avec un tournevis à lame plate.
Il faut sortir la mini-perceuse avec des mini fraises :?
Bon, en espérant que ce ne soit pas le cas, ce fil pourra peut être servir à qq'un un jour, qui sait...
Merci encore Oriu d'avoir proposé une idée
En tout cas, moi, on ne m'y reprendra pas , le coup des vis foirées m'a bien servi de leçon :idea: les prochaines fois si ça vient pas, je ne forcerai pas
Je me voyais déjà partir dans de bonnes grosses galères de perçage et changement de monture ! :tete:
[HS] Problème résolu : avec quelques galères aussi, mais résolu !
Vu que je suis légèrement un peu têtu, j'ai finalement réussi à atteindre et résoudre mon problème de diaph en passant "par l'avant" de l'objo... de bonnes sueurs froides pour retrouver le bon pas de l'hélicoïde !... m'enfin, c'est fait ! il est nickel maintenant ! enfin, sauf les 2 vis derrière :-** :rire: :rire: :rire:
[/HS]
à l'époque ou je faisais un peu de mécanique (moto ancienne), les techniques utilisées pour débloquer : chauffage de la pièce, et le choc : tournevis bien calé dans l'empreinte, un petit coup de marteau permettait souvent de décoller le filet ;)
et sinon, c'était quoi comme objo ?
Chauffer d'accord oui.
Le hic c'est qu'il y a du plastique autour de la vis... donc faut trouver le juste milieu quoi...
Et pour le coup de de marteau faut voir... pour de l'optique photo c'est pas super rassurant à première vue :-** :lol:
L'objo c'est le Distagon dont on parlait :wink:
blar
Message par blar »
Le problème en perçant, c'est aussi toutes les micro-particules qui vont aller se nicher un peu partout dans l'optique... C'est pas top
Effectivement
S'il avait fallu en arriver à des extrémités pareilles, j'aurais d'abord tenté une entaille en travers de la tête de vis puis tournevis plat (un peu mieux question particules)
(et pour mon cas de figure, les Zeiss C/Y pour la plupart (toutes ?) s'ouvrent en tout cas par l'avant.
Donc il y a moyen à minima de vider le fut avant d'envoyer des particules de métal tout partout :idea: )
