CANON EOS3 ET 5
CANON EOS3 ET 5
Salut
Ayant un 5D et un 50mm f1.8 II et bientot un 28mm f2.8 IS USM je me dis qu un eos 3 ou 5 sera le bienvenu
Je suis etonne des ecarts de prix entre ces deux boitiers 150 pour le 3 et a peine 50 e pour le 5 (mais avec beaucoup de marques d usures)
Une explication ?
Une explication ?
- clicklak
Re: CANON EOS3 ET 5
1-L'offre et la demande
2-La pérennité du produit : le 3 est de classe professionnelle, le 5 est plastique
3-Le 5 est plus ancien
4-AF sans doute plus rapide et précis que sur le 5
Ca te suffit ?
Ca te suffit ?
Re: CANON EOS3 ET 5
Après, un EOS 5 en bonne état, AMHA ça doit déjà être pas mal non ??? C'était ,dans mon souvenir, un boitier dans la gamme de l'eos 5d ( expert début 90
), effectivement remplacé par l'EOS3 .
C'est marrant que les derniers boitiers pro, ou presque, argentique soit aussi bien coté et surtout que leur prédécesseur le soit si peu... C'est un truc qui m'étonne toujours
- M.HENRY
Re: CANON EOS3 ET 5
l'EOS 3 est plus récent que le 5 et de meilleure qualité (problème de la molette qui casse souvent sur l'EOS 5), il est presque de la qualité que le 1 V en utilisation courante (pas en construction), je possède les deux.
tu trouveras une discussion semblable ici :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... S3#p300740
Re: CANON EOS3 ET 5
super merci a vous
- diego
Re: CANON EOS3 ET 5
Autre point positif pour le EOS 3 c'est son grip (au fait il y a 2) qui permet de piles AA, pour ainsi se passer des batteries 2CR5, tandis que le grip de l'EOS 5 n’accepte pas de piles, c'est juste pour l'ergonomie de l'utilisation (mode vertical par exemple)
- clicklak
Re: CANON EOS3 ET 5
Et puis il faut privilégier le boîtier le plus récent : AF, mesure de l'exposition sont globalement plus performants sur l'eos 3
- Osborne
Re: CANON EOS3 ET 5
L'EOS 3 a été le "prototype " du 1V : on y retrouve presque toutes les innovations du boîtier pro de Canon avec une finition très légèrement en dessous de la gamme pro. Pour le commun des mortels, aucune différence dans la pratique quotidienne.
Pour moi ce serait le 3 sans hésiter une demi seconde, mais le prix d'occasion doit s'en ressentir.
- diego
Re: CANON EOS3 ET 5
Alors, tu as acheté qqch ?
A savoir que pour la différence de prix un EOS 5 fera très bien l'affaire. En plus tu peux le revendre facilement sans perdre presque pas d'argent
