Bonsoir à tous,
qui ici a réussi cette opération ?
(pour remplacer verre visée)
trois vis cruxi, levier armement et rembobinage OK
je soulève ça résiste au milieu,
ais-je manqué une étape ?
Patrick JJ
[Réfection hi-matic F]
Modifié en dernier par patrickJJ le vendredi 24 mars 2017 18:57, modifié 1 fois.
blar
Re: [démontage capot hi-matic F]
Vis sous la griffe flash?
Parfois il y a un espèce de cache à déclipser sur la semelle de la griffe du flash, il peut révéler quelques vis.
J'ai eu le cas de figure pas plus tard qu'hier sur un praktica mtl3
Merci blar,
la petite plaque du flash se soulève bien puis 4 mico vis cruxi, nous y voilà, ça se démonte bien,
et j'ai trouvé le verre de remplacement, des lames de verre pour observation au microscope: format: 17x58 e:1mm Parfait !
et les plus grandes : 25x75 e1,5mm pour les plus gros télémetriques, par contre faut refaire la petite fenêtre dépoli du cote visée télémetrique,
vos avis et conseils judicieux bienvenus...sinon de l'Etching creme (faut que je retrouve le fournisseur) j'en profiterai pour me faire un dépoli 18x24 pour un prochain projet...
je viens de commander cette crème.
autre détail: connait t'on cette colle brunâtre qui tient fortement les verres des télémetriques sur les capots supérieurs ?
3/4 d'heure à gratter au scapel pour l'enlever, peut être recollage à l'araldite ? mais me semble un peu trop forte...
yoda
Salut PatrickpatrickJJ a écrit :Merci blar,
je suppose qu'il s'agit de l'appareil dont je t'ai fait cadeau?
je n'avais pas pensé aux lames de microscope.
pour la fenêtre dépoli, je prendrais un bout de scotch dépoli comme ceux que les écoliers utilisent et qui permet d'écrire dessus.
j'en collerais un bout sur le verre et je taillerais la fenêtre avec un cutter, puis je décolle la fenêtre...
pour la colle, de l'araldite...
Re: [Réfection hi-matic F]
Salut Yoda,
c'est celui là même !
+1, j'allais faire la même chose quand soudain je me suis souvenu que je devais faire un ou deux dépolis en 18x24,
j'attends la crème dépolissante,
si je rate mon coup je ferai au scotch mat.
;-)Patrick JJ
;-)Patrick JJ
Bon, ça patine, crême reçue mais pas envie de m'y remettre,
le blues de printemps...
Patrick JJ
Patrick JJ
