Platine rapide : demande de renseignements
Osborne
Message par Osborne »
Pour ma culture personnelle j'aimerai savoir sur quel type de rotule ou de pied se monte cette platine ?
Je connais les fixations Manfroto et Arca Swiss mais là je sèche....
Re: Platine rapide : demande de renseignements
c'est du ARCA, mais avec le sabot qui va sous l'appareil plus large, àa permet une meilleure répartition du poids de l'appareil et tire moins sur le pas de vis je pense ;)
Osborne
Merci Julius : je vais me coucher moins bête ce soir.
:dodo:
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
c'est un peu l'équivalent des plateaux RC-4 de chez manfrotto.
Osborne
Merci à vous deux !
Pas les moyens de changer de système mais si j'avais connu ça avant j'aurai opté pour ce genre de produit.
Alain Allovon
Message par Alain Allovon »
julius23 a écrit :c'est du ARCA, mais avec le sabot qui va sous l'appareil plus large, àa permet une meilleure répartition du poids de l'appareil et tire moins sur le pas de vis je pense ;)
Pour autant que je sache, cette platine n'est pas fabriquée par Arca Swiss.
J'utilise une rotule et des platines de cette société et rien ne ressemble à ce qui est montré sur eBay.
Le magasin Arca Swiss http://www.arca-swiss-magasin.com/
ce n'est pas de la marque arca, mais la partie qui se clipse en dessous est à la norme ;)
Alain Allovon
julius23 a écrit :ce n'est pas de la marque arca, mais la partie qui se clipse en dessous est à la norme ;)
Chez Arca il y a deux types de platine : la "classic" et la "Monoballfix". http://www.arca-swiss-magasin.com/conte ... 8-2016.pdf
Celle qui est présentée en photo appartient à quel type ?
monoballfix d'après les mesures ;)
la platine présentée est plus ou moins la référence 802290 de ton lien
Alain Allovon
Bonjour julius23
Je ne suis pas sûr que nous parlons de la même chose.
La plaque 802290 a un plateau de 35 x 62 mm sur lequel on peut voir une multitude de petits trous destinés à recevoir un téton anti rotation en fonction du modèle d'appareil photo. Chaque trou correspond à celui réalisé dans la semelle d'un boitier donné. Ce téton évite d'avoir à serrer fortement la vis 1/4" pour éviter la rotation du couple boitier/objectif lors de prises de vues verticales.
La 802290 fait partie du système Variokit. Elle est constituée de deux parties :
A - la plaque qui est fixée avec la base sur le boitier,
B - la base (25,8 mm de largeur) qui est prise en étau sur une des rotules Arca.
Je possède cet ensemble Variokit et sincèrement, je vois mal comment l'associer avec le système Manfrotto.
L'intérêt du Variokit est de pouvoir conserver la plaque et l'associer avec des rails de différentes longueurs - 75,100, 150, 200 et 300 mm - mais de même largeur (25,8 mm) qui est prise par l'étau de la rotule.
Arca s'est fait abondamment copier ses platines "Classic" et a breveté le nouveau système Monoball Fix.
Il y a eu plusieurs accidents avec des étaux de serrage "no name" et des platines Arca "Classic".
Selon mon expérience pour éviter ce genre de désagréments,il vaut mieux associer platine et étaux de serrage d'une même marque que de faire des mariages hybrides.
je me suis loupé, j'avais mesuré à l'oeil, en fait c'est une monture classique mes "fausses" arca, perso j'ai testé avec ma chambre, le bronica à l'époque où je l'avais, et je n'ai jamais eu de soucis.
pour moi l'intérêt principal est la semelle de mon appareil numérique qui est à la norme arca ;)
