MACRO avec Bronica EC/EC-TL / S2
JMJ67
Voila
C'est tout bête. Comment se rapprocher du sujet avec ces appareils?
J'ai des bagues allonge...
qui permettent si je me souviens bien d'inverser l'objectif.
D'accord mais....
C'est quoi le mode d'emploi. Quelqu'un sait?
merci d'avance!
D'accord mais....
merci d'avance!
Montsouris
Re: MACRO avec Bronica EC/EC-TL / S2
Je ne possède aucun de ces boitiers mais en général les bagues allonges se montent entre le boitier et l'objectif de manière à augmenter le tirage et donc de se rapprocher du sujet avec une image nette, l'inversion de l'objectif n'est utile que si le rapport de grossissement dépasse le 1/1 et pour des optiques non symétriques.
Pour une notice du S2 voir sur le site de Sylvain Halgand: http://www.collection-appareils.fr/acce ... 2%20et%20C
JMJ67
Je cherchais des vrais retours d'expérience, car j'ai fait un essai sans encore être convaincu.
Je vais devoir continuer mes essais, tout simplement.
Les bagues allonges permettent d'augmenter la distance objectif/film, dans certains cas on peut inverser l'objectif pour obtenir des grandissements plus fort et de meilleur résolution.
Je ne connais pas les spécificités des Bronica pour la macro au niveau matériel, mais les lois de l'optique sont valables quelque soit les marque, exemple au rapport 1/1, la distance film/centre optique de l'objectif = 2x la focale.
Donc c'est pas la peine de mettre des bagues allonges trop longue.
Il faut penser aussi, à la perte de lumière en fonction de la distance film objectif, au rapport 1/1 il y a une perte de 2 EV
http://www.galerie-photo.com/correction ... nizard.xls
JMJ67
Pour l'expo, avec le EC-TL 2, la lumière est mesurée au niveau du miroir, donc ça devrait traiter un des points.
Les réponses le confirment...faut que je continue les essais avec une variation sur le nombre de bagues (le système Bronica est une espèce de Lego avec des bagues "empilables" ).
Modifié en dernier par JMJ67 le mercredi 15 mars 2017 21:23, modifié 1 fois.
La plupart des bagues allonges sont vendu par lot de différentes longueurs, quelque soit les marques ou les montures, Nikon, Pentax, Pentacon, Pentax 6x7, Bronica SQ...... il y a même des bagues réglables avec une hélicoïde chez Pentax pour le 6x7.
Pour un réglage plus souple du tirage on a aussi les soufflets
JMJ67
Ah oui, pour le soufflet, j'avais suivi la saga Soufflet S2, compatible EC
oui oui oui
ah mince
non,
oui oui oui
ah mince
non,
il y a plusieurs types de soufflet (2 ou 3) pour la monture S, celui qui pose des soucis de compatibilité c'est le plus court qui permet de faire la mise au point de l'infini à la proxi-photographie.
Ce problème de compatibilité n'est peut être qu'un souci de mon Bronica EC ??
j'ai trouvé des infos sur les baques de la monture S pages 33 et 34, avec un tableau des possibilités en fonction des bagues et de la focale de l'objectif
http://trondbaashus.org/filer/bronica/S2A_Manual.pdf
JMJ67
Merci, je n'avais pas vu ta réponse!
