Problème posométre Konica auto s3
DamienR
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon konica auto s3 que je viens d'acheter sur ebay.
Quand je mets la pile dans mon konica l'aiguille d'exposition reste en haut quand je change la vitesse ou que je met mon appareil à la lumière.
Comme pile j'ai mis http://www.audilo.com/569-piles-auditiv ... t-dix.html
Je vous joins quelques images de mon appareil démonté si vous voyez quelques défaults.
http://hpics.li/8d72578
http://hpics.li/15a9f43
http://hpics.li/344a58d
http://hpics.li/e17607a
http://hpics.li/f6a0af2
http://hpics.li/5cf8334
http://hpics.li/6f2318a
http://hpics.li/026a4ee
http://hpics.li/ac58e85
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Modifié en dernier par DamienR le samedi 11 mars 2017 13:37, modifié 1 fois.
Montsouris
Re: Problème posométre Konica auto s2
Quelle était le but d'un démontage total ?
DamienR
Pour changer le joint de l'objectif et pour voir si il n'y avait pas de la corrosion quelque part des fils dessoudés ect...
- julius23
Re: Problème posométre Konica auto s3
tu as mis un adaptaeur qui va bien avec ta pile pour que le contact se fasse correctement ? Tu as bien débouché les trous de la pile zinc/air ?
tu peux tester avec une pile alcaline px625 au bon format, ça fonctionnera (la mesure sera fausse)
DamienR
Bonjour Focasem.
La pile nécessaire n'est pas une 625 mais bien une 675.
Donc je ne crois pas avoir besoin d'adaptateur. Mais dis moi si je me trompe.
Déboucher comment ca ?
- julius23
autant pour moi
par contre s'était une 1,5V, à priori ru peux mettre une SR44 sans soucis , n'hésites pas à tester avec une SR/LR44 (pile bouton classique) pour tester, les zinc air ça arrive qu'elles ne fonctionnent pas bien
DamienR
J'ai essayé avec une SR/LR44 toujours le même souci.
J’hésite à refaire tout le câblage en dessoudant et en en ressoudant avec des câbles neufs.
Bonne idée ?
Bonne idée ?
Montsouris
Avant de remplacer le cablage il faudrait tester la continuité de chacun des cables à l'aide d'un multimètre en mode testeur ou en ohmmêtre.
Tu peux tenter de refaire les soudures mais attention à ne pas abimer les circuits imprimés ou les nappes en chauffant trop.
Les galvanomètres sont très sensibles aux chocs le tien est peut-ètre hs ?
Si tu peux accéder aux bornes du galva il est possible de le tester avec un mutimètre en position ohmmêtre, la tension du testeur peut faire dévier l'aiguille mais ne pas insister si il ne se passe rien.
DamienR
Bonsoir à tous.
j'ai testé le système électrique; le courant est présent partout, le galvanomètre réagit au testeur.
Donc je pense que le problème vient d'ailleurs, mais je ne sais vraiment pas.
J'ai lu sur internet que le Konica auto S3 pouvait s'utiliser sans pile à une ouverture constante de 1.8.
Mais même sans pile je pense que l'ouverture n'est pas sur 1.8. Je penche plutôt sur le fait qu'elle soit bloqué sur 11 ce qu'indique le posomètre par ailleurs.
Donc le problème est peut être du au couple ouverture vitesse. Vous avez une idée de comment régler ca ?
DamienR
Salut à tous.
Je fait une mise à jour suit à l'acquisition récente d'un Revue 400 SE qui marche très bien lui.
En comparant les deux j'ai fait cette observation:
-Sans Pile: Les deux fonctionnent pareil et ouvre à 1.8 par défault.
-Avec Pile: Le Revue 400 SE fait bien l’exposition en fonction de la lumière. Le Konica Auto S3 ne fait pas l'expostion et ouvre toujours à f11.
Alors une dernière fois, auriez vous une idée de l'origine du probléme ?
blar
Si la pile est bonne, le circuit électrique et les composants aussi, que reste t'il?
Un éventuel calibrage ?
Malheureusement, ça n'est pas dans les circuits électriques que j'ai le plus de compétences
