Salut a tous,
Voila je trouve enfin le temps de me pencher sur un nikon f3 qui trainait dans un carton.
Le boîtier est propre et déclenche mécaniquement. C'est a dire que je peux armer et déclencher avec le bouton secondaire en façade.
Mais, malgré des piles neuves, le déclencheur normal, qui de plus met en tension la cellule ne fonctionne pas.
Résultat, pas de déclenchement, de mesure d'expo ou quoi que ce soit.
Il semblerait que ce soit un problème fréquent mais je n'ai trouvé aucune indication sur la source de la panne...et la réparation.
Le boitier est déjà a nu (capots supérieur et inférieur retirés) et n'attend que vos conseils!
Nikon f3...déclencheur inopérant
milpin
- panda589
Re: Nikon f3...déclencheur inopérant
...Le F3, n'est plus un boîtier 100% mécanique contrairement aux F et F2
Seul les vitesses X (1/60sec), T et B fonctionnent en mode mécanique donc
Toutes les autres vitesses affichées sur le barillet des vitesses sont régulées en durée par un processeur séquencé par la vibration régulière d'un cristal de quartz dont la fréquence est connue (C'est le fonctionnement identique à une montre à quartz)...Sans courant, plus rien ne fonctionne sauf les 3 vitesses mécaniques
Il faut donc trouver l'origine de cette panne de courant...Souvent, on commence par le compartiment à piles...On a déjà vu en Nikon des couvercles vissants de compartiments à piles créer des faux contacts. Les possesseurs de DB-2 battery cold pack et de moteurs alimentant le boîtier savent de quoi je parle
milpin
Je vais explorer cette piste!
D'autres idées concernant le bouton déclencheur qui fait contact?
- xXx
Et tant que le compteur n'a pas passé le "0", les vitesses ne vont pas non plus.
Montsouris
Il suffit d'un composant électronique défectueux ou d'un fil coupé pour provoquer une panne totale, et sans être un spécialiste disposant de shémas, d'appareils de mesures, et ayant été formé sur ce produit difficile de répondre précisement sauf pour des soucis de pile ou de contacts visibles oxydés.
il y a aussi un interrupteur général sur le F3
descriptif 4 http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/ ... ow/p07.jpg
- panda589
C'est bête comme chouOriu a écrit : ... il y a aussi un interrupteur général sur le F3 ...
Sinon le DB-2 et le MD-4 ont la vertu d'apporter les 3V nécessaires au fonctionnement du F3 en bypassant le couvercle à piles et les piles
