Adresse dégrippage 2,8 55mm micro nikkor
Etienne-C
Message par Etienne-C »
Bonjour les amis, je recherche une adresse sèrieuse et pas trop cher pour réviser mon excellent micro nikkor 55mm ais devenu très dur et léger jeu dans la bague de mise au point.
Je pensais à Marc NICOLAS à Bordeaux. Qu'en pensez vous?
Amicalement. Etienne.
Re: Adresse dégrippage 2,8 55mm micro nikkor
je crois qu'il a fermer boutique à cause de problème de santé :?
je propose Gérard Métro, Meger quand il intervient sur ce forum :wink: http://www.ateliergms.com/home.html
Oriu a écrit :je crois qu'il a fermer boutique à cause de problème de santé :?
Je confirme ce que dit Oriu. J'ai vu Gérard Métrot il y a peu de temps, nous avons parlé de Marc Nicolas qui a hélas cessé son activité. Mais Gérard peut sans doute le faire.
benoit c
Message par benoit c »
J'ai parfois confié des révisions à Alain Pettmann http://www.spipphoto.com/
c'était des révisions d'obturateurs d'objectifs de chambre ou de Blad, mais il faut simplement lui poser la question, il y a des marques et boulots qu'il fait, d'autres non...
Je lui ai encore récemment confié deux remises en état de synchro compur, le travail est sérieux, le prix tout à fait correct.
Salut Etienne
Le mien a eu les mêmes sympthômes, et suis passé chez "Photo Galerie" à Bruxelles qui me l'a "débloqué un peu.... mais cela était encore bien dur ( comparé aux Zeiss assez récents.
J'ai donc fouillé, et sui tombé ici : http://conradhoffman.com/MicroNikkor55.html.
s/ you tube, j'ai aussi vu des vidéos indiquant la méthode.
Le plus dur : débloquer les 3 vis de la baïonnette : 1- il faut de bons tournevis prévus pour ce genre d'opération 2- chauffer la vis à l'aide d'un ptt fer à souder 3- dévisser, en serrant les ... :)
Alors, plus d'un déconseille de démonter un objectif. C'est très juste, mais ici le bloc optique reste entier. Pas question de démonter les lamelles d'obturateur non plus. Je m'y suis risqué avec un neveu qui étudie en microtechnique qui avait plus d'expérience que moi, et cela m'a réussi.
Un TOUT PETIT coup de TRES fine huile ou de graisse à base de silicone, et voilà le mien a retrouvé sa douceur dans les bagues.
Si tu ne te sens pas d'attaque, n'essaye surtout pas, je ne voudrais pas te donner un mauvais conseil.
Cordialement
panda589
Message par panda589 »
- Le lien d'Hardiv semble bien tenir la route, bonne visualisation, bien expliqué :bienjoue: J'ai même appris que le micro-nikkor possédait une construction à éléments flottants :arrow: Double rampe de mise au point :!: :idea:
- La graisse au silicone est une bonne alternative à la graisse blanche. Les températures de frictions ne vont pas monter :roll: :lol: :lol: :lol:
Sa viscosité n'est pas parfaite, un peu trop épaisse à mon goût...Alors que les graisses blanches sont disponibles en plusieurs viscosités mais elles durcissent à la longue et créent des dépôts au bout de plusieurs années :arrow: Grippages :idea: :roll:
- Bien nettoyer les rampes hélicoïdales avant de graisser à nouveau :idea:
- Le démontage des rampes hélicoïdales est soumis à la plus grande attention :idea: Les pas de vis des rampes hélicoïdales sont très variables en type de gorge (Rectangulaire, carrée souvent), nombre de tours par millimètre...Et surtout elles possèdent plusieurs 'entrées' :arrow: Du coup il faut repérer au moment du démontage les entrées des deux rampes mâles et femelles au risque de ne pas remonter les bagues de mise au point en face des bons repères. Pratiquement toutes les rampes hélicoïdales possèdent deux butées qu'il faut démonter pour effectuer le dévissage complet :idea: :lol: :lol:
- Bien remonter les fourchettes de couplage de commande d'ouverture et fermeture du diaphragme et de présélection de fermeture automatique du diaphragme au déclenchement :idea:
- Chaque vis possède sa place dans un objectif, une vis à sa mauvaise place :arrow: Une bague ne tourne plus...Un mécanisme ne fonctionne plus :oops:
- Employer les bons outils adaptés sous peine de ne pas savoir démonter ou remonter. Prendre son temps ne pas être pressé :idea:
Bonne chance et aussi bon amusement...Je te conseille une demi-journée devant toi, petite musique de fond et aïfaune éteint 8)
Etienne-C
Merci les amis, pas de chance pour marc Nicolas, c'est vrai que le vent a vite fait de tourner question santé.
J'ai beaucoup fait travailler son père, qui faisait les foires photos, en particulier Montamisé dans le 86, j'ai bien peur qu'il soit dcd, il habitait sarlat la canéda, de mémoire.
J'ai deux mains gauches :? et voudrais un travail de pro.
Je connais bien Gérard Métro, il m'a révisé deux Leica III, parfait. Je vais le contacter , j'en profiterai pour joindre un Mamiya 2,8 80mm qui a les lamelles qui se grippent. Amitiés.
Etienne-C
Bonjour, je déterre ce vieux fil car j’ai fait lubrifier la rampe de mise au point il y a plus de six mois, chez repar photo à Laudun, c’est correct mais il semble il y avoir des traces d’huile sur les lentilles et plein de reflets bleus en lumière vive.
Je suis bon pour les faire nettoyer mais où pour être sûr d’un travail bien fait? Ou quelqu’un du forum pour pas trop cher?
Merci, très cordialement.
Etienne.
Je te conseille de demander à photo clinic marc heidmann
Il est honnête compétent et pas cher
S’il ne peut pas tu peux voir avec roleiz qui a été formé par Gérard Métro et à pignon sur rue et donc un peu plus cher mais il dispose de pièce pour réparer s’il faut
Etienne-C
Bonjour et merci tout le monde, et en particulier tilu, Marc HEIDMAN m’a répondu par téléphone et peut nettoyer les lentilles.
Vu l’accalmie temporaire des confinements je vais lui envoyer pour nettoyage des lentilles.
Encore merci, bonnes photos.
Cordialement. Etienne.
