Comprendre les ISO
lecentor
Comprendre les ISO
Message par lecentor »
Bonjour à tous
Pour mes premières photos, j'ai pris des pellicules 400 ISO
Mais j'avoue que je suis perdu entre les différentes sensibilités proposées.
Pour faire de la photo extérieur par beau temps ou par ciel couvert; quelle pellicule choisir ?
Pouvez vous me donner vos choix en fonction de ce que vous faites ?
Et est ce qu'une pellicule avec un certain ISO peut être utilisée dans toutes les conditions ?
Merci pour vos conseils
Re: Comprendre les ISO
C'est plutot à toi a dire le résultat espéré et les conditions de lumières ... ainsi que l'appareil utilisé :lol:
Un Hexar AF qui plafonne au 250° par exemple il faut faire très attention au choix de la pellicule fonction du temps:
Par grand soleil sinon avec une 400 asa il faudra fermer à 22 et adieu les MAP sélectives :roll:
Mais avec un appareil qui va au 4000° ou au 8000° on fait comme on veut suivant ce qu'on veut obtenir :D
lecentor
Mes appareils vont maxi au 1/2000
Et je souhaite que mes photos soient correctement exposées que ce soit en ciel nuageux ou en plein splein
Je suis perdu dans les différents ISO. J'ai opté pour sur 400 car je pense que ça couvre un peu plus que du 100 ou du 200.
plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité est élevée, en film courant il y a 3 familles en gros,
les basse sensibilité 50 ISO et moins, la sensibilité moyenne 100 à 200 ISO, et les plus sensibles 400 et plus.
Plus le film est sensible, plus le grain est gros, mais il est plus souple aussi, c'est à dire qu'il pardonne un peu plus les erreurs d'exposition.
Oriu a écrit :plus le chiffre est élevé, plus la sensibilité est élevée, en film courant il y a 3 familles en gros,
Et aussi plus la sensibilité est élevée plus la courbe de réponse est plate, c'est à dire que la gamme de gris est plus étendue. Pour de la reproduction de documents en noir et blanc, sans demi-teintes, il existe des films très basse sensibilité, comme la Technical Pan (15 à 25 iso).
Si tu as un appareil et un objectif performants (vitesses élevées et grande ouverture de diaphragme), tu pourras utiliser facilement des films de diverses sensibilités et choisir en fonction du rendu que tu souhaites. Par contre si tu as un appareil basique, tu seras obligé de choisir le film en fonction des conditions d'éclairage : très sensible en intérieur ou par mauvais temps, moins sensible en extérieur luminosité moyenne, peu sensible en montagne ou bord de mer par beau temps.
lecentor
Ok
Donc il faut un peu de tout en ISO pour couvrir ce que l'on veut en fonction des conditions
Je verrai ce que ça donne sur mes photos prises par temps très ensoleillé et une ISO 400
Modifié en dernier par lecentor le mardi 21 mars 2017 17:05, modifié 1 fois.
AlexandreD
Message par AlexandreD »
lecentor a écrit :Ok
Je verrai ce que ça donne sur mes qusm question photos prises par temps très ensoleillé et une ISO 400
Personnellement, je fonctionne comme ceci :
100 ISO : en été ou dans une période très ensoleillée
200 ISO : au printemps ou à l'automne, quand c'est lumineux, mais couvert
400 ISO : pour le soir, l'hiver, en intérieur
Je n'ai jamais utilisé d'autres sensibilités.
lecentor
Ok merci
Est ce que je peux utiliser une 400 en temps ensoleillé ?
Qu'est ce qu'il aura de difference par rapport à une 100 ISO?
il y a l'équivalent de 2 diaphragmes ou 2 crans de vitesse.
Exemples:
Si avec une 100 ISO la cellule mesure f8 1/125s, avec le 400 ça sera f16 au 1/125s, ou f8 au 1/500, ou f11 1/250s
Et pour poursuivre l'exemple d'Oriu, dans les memes conditions, si on souhaite un beau flou arrière (cas d'un portrait):
@100 iso on peut faire f:2,8 au 1000°
mais @ 400 iso il faut pouvoir atteindre la 4000° :?
lecentor
Ok merci à vous
Il faut donc préférer des iso en fonction des conditions
lecentor a écrit :Ok merci à vous
Un peu en fonction des conditions, mais quand tu auras un peu d'expérience tu verras que c'est beaucoup en fonction de ce que tu veux obtenir.
Tu peux jouer avec le flou et le net, avec le contraste et les gammes de gris, avec le grain. Et tout cela dépend du film, mais aussi de l'objectif, du développement ...
Alors pour débuter je pense qu'il faut en effet rester sur les conditions, après tu verras tout ce qui est possible.
lecentor
Ok merci pour tes conseils
